1.726 -
2
Alle Inhalte von primavera27
Quattrini 200 cc smallframe
primavera27 antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Heute mal auf der Rolle gewesen, alles Plug and Play incl. Quattrini Welle. Auspuff FalkR Road , vergaser 30vhsh. Zündung Malossi mit falclüfter. 12 Schaufeln -
Hast du mal Falk gefragt ob er dir helfen kann?
Wollen wir wetten:-)
3clip also mittig
Ist noch etwas zu fett auf der nd. Denke 48 ist da ausreichend. War keine Zeit mehr.
Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
primavera27 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Membran -
Heute mal nur auf den Malossi alt den Elron drauf geworfen und ein 35pwk mit der dek Nadel und nd52/152. blaue Kurve. danach den mhr drauf geschmissen 1mm fuss und Kopfdichtung dazu, Ergebnis mit 130,5/186 ziehe Anhang. Nadel wurde dann noch auf cgl gewechselt. -
Falc Zylinder - Gehäuseansauger
primavera27 antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist das das letzte Gehäuse Dome? -
primavera27 antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich mess das Sonntag noch Oli -
Felix wird sich noch melden -
Mit den Krawall hab ich verstanden Thomas Bearbeitet ihr eure Kolben? Also für den mhr jetzt. -
Kann man machen. Muss schauen was an Zeit übrig bleibt. Vergaser sollen ja auch noch diverse getestet werden. Will eigentlich von 35er mikuni auf 28vhst gehen. Vorher kommt aber noch der 35keihin drauf. Wir werden sehen. -
Thomas vielleicht kann ich bei der Entscheidung helfen. Nächste Woche kommt der elron und dann wird der alte Malossi gegen den 57er mhr gewechselt. Beides läuft aber auf 60er glockenwelle. Werde auch mal eine vergleichskurven machen. Aktuell hat der alte 32ps am Rad mit S&S alt Puff , da kommt erstmal der elron drauf. Danach kommt der mhr drauf Plug and Play mit elron. Vielleicht hilft das bei der auspuffwahl. -
ESC Smallframe Racer - Projekte
primavera27 antwortete auf salih's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Antoine gefragt mike -
Bis 2006 sollen wohl alle gleich sein. Habe mal Plättchen bestellt, wenn sie passen kurze Info hier. -
Kannst du mir noch sagen von welchen Baujahr? Danke -
Wie kommt man eigentlich mit ein evo direkt auf 176grad auslasszeit? In der Regel hat der 128/186 bei 53hub. Glaube also nicht das der Zylinder Plug and Play ist. Steht da zwar auch nicht, aber der Kopf muss dafür zumindest bearbeitet werden. Bin gespannt ob es das mal vergleichskurven von gibt. -
Danke Dome -
Von welcher Maschine ist der membranblock beim falcstutzen? -
Endlich mal mit den pavesi am Start.
Sieht nach polinistutzen aus
Aber nur wegen kickerritzel. Am besten eine nw von der kuluseitig zusätzlich reinschieben, damit das kickerritzel grob positioniert ist. Und dann einfach mit der verbauten NW rausdrücken. Die primär mit den Nadellager ist kürzer. Kickerritzel läuft auf ein Nadellager.
