primavera27
    1.726
    2
Alle Inhalte von primavera27
  1. Soweit ich weiß ist da sowas wie eine quattriniwelle verbaut. Also wie im quattrinigehause. Geile Nummer auf jedenfall.
  2. Am besten mal bei sip Fragen wegen bsg. Hatte Ende letztes Jahr mal wegen sf Zylinder gefragt, da hatte ich eine Kontakt Email von sip bekommen als direktimporteur. Leider kam auch nicht mehr, als nur, bitte gedulde dich noch etwas. Wollte damals ein Datenblatt und Preise haben. Hauptsache die sind bei FB aktiv
  3. Wenn ich mal vom Laptop sitze kann ich welche von der DS Welle Posten. Ansonsten bin ich Dome seiner Meinung. Geile Welle.
  4. Genau. Ist der distanzring vom außen Durchmesser kleiner wie das Lager? Sieht auf den Bild so aus. Kannst du mal ein Bild machen wo in der Reihenfolge wie du es verbauen willst folgendes zu sehen ist? Distanzring, Lagerinnenring und aussenring. Dann schauen wir weiter.
  5. Was ist wenn du von der dichtflaeche die Lagersitze tiefe misst? Dann solltest du ja die Gesamtbreite haben vom Kurbelgehäuse incl. Lager und das dann mit der Welle abgleichen.
  6. Was war da jetzt für eine HD drin? 175 im 35er?
  7. Bernt der Armin wollte das mal messen. Wir sind dran.
  8. Pleuel war bis jetzt ein drt drin(105) oder ein originales (97) zumindest bei den Wellen die ich in der Hand hatte. Dome war keine Zeichnung dabei? Ist die für das Gehäuse? 35,6mm sind meine.
  9. Ich denke das eine 53er DS Welle mit 87er wangendurchmesser nicht sinnvoll ist.
  10. Sicher Original breite? Muss die limahalfte nicht auf 13.7 mm gebracht werden?
  11. Bist du sicher das der dann 130grad hat? Der Zylinder ist nicht abgedreht. Mit einer 2,5mm Kodi bin ich immer auf 126 gekommen.
  12. Sehe ich genauso wie ludy. Top Teil.
  13. Kann ich so bestätigen, hatte ich auch schon.
  14. Echt jetzt? Dann setze den was tiefer. Kopfdichtung kann ich dir schicken. Bock?
  15. Hauptwelle läuft rund? Also der gelagerte Teil zu den ritzeln?
  16. Undi was ist mit den Stage6 ohne Behälter? Armin hat da ein schönen Adapter im Programm wo man die original länge beibehalten kann. BILD schick ich dir.
  17. Aber sonst würde ich erstmal zufrieden sein. Kannst du die Backe nicht was ziehen beim Rahmen?
  18. Wenn du ihn 0,4mm höher setzt dürfte da noch was passieren.
  19. Hast du schnell ne 54er eingebaut?
  20. Alex kannst du mal polini fragen ob Sie paar Eckdaten haben, Leistung mit den ihren getesteten Material, fussdurchmesser, pleuellaenge, Auspuff usw.
  21. Masse richtig angeschlossen?
  22. Meinst du mich? Reverse ist halt nicht so einfach, Zylinder drehen. Würde nur auf der Rolle funktionieren. Wäre aber mal ne Alternative.
