1.271 -
2
Alle Inhalte von ElCattivo
Aller guten Dinge sind 3 Zündprobleme
ElCattivo antwortete auf ElCattivo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi ahso, Motor aus heisst demnach den grünen äussersten Kontakt auf masse legen Richtig??? MFG Jan P.S. Merci das erleichtert die Suche ungemein P.P.S. Die restlichen Kabel die von der zündplatte kommen sind also nur für die stromversorgung der verbraucher da (Nebenfrage) -
Nochmals hi, also hab ein Problem mit der Zündung (PX125) sie springt nicht an um auszuschliessen, daß das Zündschloss bzw irgendwo im Kabelbaum einen Kurzen gibt, ist es doch möglich nur die notwendigen Kabel anzuschliessen. Gab auch mal nen Topic drüber was ich aber nicht finden kann. Also welche kabel von der Platte zur Schwarzen box müssen dran sein damit der motor nur Zündstrom bekommt und sonst am kabelbaum nichts mfg jan p.s. bzw. wwas muss ich überbrücken
Hi merci, dann heisst es zerlegen. wollte nur verhindern das ich das teil zerlege einlege usw und dann mir jemand sagt idiot einfach komplett reinschmeissen. Mfg Jan
Hi Zussammen noch ein zweites Problem, meine kupplung trennt nicht weil sie ewig rumlag reicht es sie über nacht komplett in öl zu legen oder auseinander bauen und einzeln die scheiben einlegen?? Mfg jan :plemplem:
Hi zusammen also ich hab folgendes problem. Wenn ich sie ankicken will hackt der kicker kurz ein dreht den motor etwas und rutsch dann deutlich hörbar ab. hab dann nen neues kickstarter ritzel eingaybaut aber ist genau gleich wie vorher. d.h. dann das die nebenwelle so durch ist das es dort nicht richtig greift oder?? da ab freitag be uns treffen ist und ich die vespa noch zum laufen bringen muss (und die geldmittel nicht für ne neu welle hab) hab ich mir folgendes überlegt. damit durch verschleiss oder was auch immer sich das ritzel nicht festfressen kann (macht nämlich beim schieben ne komisches gräusch) wollte ich jetzt einfach den motor kurz spalten die feder und das ritzel entfernen und ohne funktionierenden kicker hinfahren. nötig oder nicht bzw problemlos ohne ritzel und feder fahrbar?? Mfg Jan p.s. wie geil immer le mans start P.P.S. Wer noch ne gute nebenwelle für die px 125 rumliegen hat die er nicht braucht wäre ich interessiert.
Also ich komm auch auf mindestens 1000 euros im jahr, was bei nem azubi gehalt wenig ist, vorallem wenn man nicht mehr zuhause wohnt. aber jetzt mal ehrlich: 1. wenn ich 1000 euro wiege und seien es 5 euro scheine dann wiegt das material das ich mir davon gekauft habe ein vielfaches. *ggg 2. auf nen schein kann ich mich nicht drauf setzten und ein bisschen rumcruisen. mfg jan P.S. warte auch schon seit 4 tagen dass endlich der lohn kommt weil ich brauch dringend teile damit sie wieder läuft. aber iss ja bald. p.p.s. ah ja aber wehe meine freundin erfährt wieviel ich dafür ausgebe, dann kann ich gleich in die garage ziehen
Hi Pattex ist die beste Möglichkeit, dabei ist es wichtig beidseitig aufzutragen, anzutrocknen und dann aufeinander pressen, wobei es nicht darauf ankommt lange, sondern nur möglichst fest zu pressen. MFg Jan P.S. hab alle sitzbankbezüge so repariert, funkt auch bei jeanshosen bestens um löcher zu verschliessen einfach pattex nehmen , hält mehr als 50 mal waschen in der maschine. hab so erst letzten monat ne 3mm starke Blechplatte (3 x 2 m) an die Wand geklebt und jetzt muss man schon die wand einreissen um die abzukreigen.
Hi zusammen, hatte mit das mit dem Käferrücklicht auch schon überlegt nur etwas anders, und zwar zwei zu verbauen und zwar am ende jeder backe (blinker weglassen) und dann 2 rücklichter und 2 bremslichter zu haben. ist das in deutschland zulässig also 2 rück und bremslichter. mfg jan
Verdammt was ist falschgelaufen
Hi zusammen also ich depp hatte die kupplung tasächlich zu stramm eingestellt und sie trennte daher das komische anschieb geräusch. anspringen tut sie nicht hab das problem aber schon gefunden kabel an der zündplatte hatte nen kurzen. letztes problem kickstarter rutscht immer noch durch d.h. ich steh drauf er hakt kurz ein und rutscht mit geräusch ab und dann einfach durch. was muss man denn beim zusammenfügen machen damit der richtig einhakt????? mfg jan -
Also ich hab heute meinen Motor zusammengebaut und als ich fertig war mit einbauen, bin ich auf den kicker gestanden der lief mit 2-3 klacken wiederstandslos durch. wenn ich sie anschieb hört man ein geräusch das sich ähnlich anhöhrt wie wenn man mit laufemndem motor leicht auf den kicker steht. was ist passiert?????? feder nicht richtig drin?????? So ein Mist. Mfg Jan
Simmerringe scheisse wie rum jetzt?
Merci jetzt kann er rein der motor zusammen und hoffentlich läuft mein baby heute schon. mfg jan -
Hi zusammen, muss den simmerring auf der kupplungseite noch reinmachen der alte ist schon länger raus und ich weiss nicht wie rum der reinkommt. ich weiss gab erst ein topic hat mir aber nicht wirklich geholfen. also der ring aus richtung der kurbelwelle gesehen muss ich wenn er drin ist die feder sehen oder nicht???? bzw ist ja wie einteller muss die erhöhte seite zum lager stehen oder ins kurbelwellengayhäuse??ß merci jan
Hi zusammen, das die befüllbaren Löter manchmal leergehen lieg vorallem daran das mir herkömmlichen Feuerzeuggas befüllt wird im Baumarkt gibts extra noch Gas dafür kostet gleich wies normale. Hab mit normalem bei zwei die dichtungen geschrottet seit dem hab ich das richtige Gas und es läuft seit über einem Jahr im Dauereinsatz (hat 6 ösen gekostet). was aber ungemein praktisch ist sind die Lötbrenner in die man unten ein Feurzeug ( son stnadart 50cent Teil von der tanke mit Feuerstei) reinsteckt. Mfg Jan P.S. Da die Flamme recht heiss wird einfach die spitze von nem Schraubenzieher erhitzen und damit Löten)
Hi, also in den Baumärkten gibt es kleine flammenlötkolben die man mit feuerzeuggas füllt oder in die man ein standart feuerzeug reinschieben kann. die machen mächtig heiss und sind auch für die grüne brille ganz praktisch. Mfg jan
Hoi hoi, wie ist das denn mit NOS und der Legalität, also nicht durch die Mehrleistung sondern weil NOS doch unters BTMG fällt oder???? :wasntme: Oder ist das durch den anbau Legal? Nebenverdienst!!!!! auf Run´s Luftballons füllen oder so?? Mfg Jan
Hoi zusammen, also wollte auch mal nen günstiges Rezept schicken. Also Bohnensuppe ist günstig echt geil und lässt sich gut einfrieren. und wird bei jedem aufwärmen besser 2 grosse zwiebeln etxas speck am stück 1 päckchen getrocknete bohen salz pfeffer knobi zucker sahne essig ziebeln anbraten speck dazu, dann 1,5 liter H2O drauf bohnen rein salz und pfeffer dazu knobi rein grad ganze zehen verkochen eh dann mind 1 h köcheln lassen eher 1,5 dann zucker dazu sahne rein und mit essig abschmecken fertig DIE KOCHZEIT LÄSST SICH VERKÜRZUEN IN DEM MAN DIE BOHNEN ÜBER NACHT IN WASSER LEGT ODER DOSEN KAUFT AH NOCH EIN GUTES ZWEITES Zucchini geschnetzeltes Zwiebeln schneiden und anbraten Zucchinis kleinschneiden , und dazugeben salz und pfeffer dazu sahne dazu und kleingeschnittener knobi salbeiblätter schneiden und auch rein fertig so und dann reis nudel spätzle brot kartoffel oder so dazu DER REISTIPP reis kochen fertigen reis auf nen backofenblech schichten und etwas pressen so als hügel und dannin den backofen und aussen schön knusprig werden lassen. Lasst es euch schmecken Jan
Hi zusammen ich hab grad wenig Zeit das Topic zu suchen, dachte mir aber das bei dem geilen Teil, was auch nur noch 6h läuft, ist hier für einige Leute interessant. Ich bin auch nicht der Verkäufer (kenne ihn auch nicht, wenns meins wär hätt ichs erst hier bei Verkaufen gepostet) und wenn ich Geld hätte würde ichs mir selbst holen. Also hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...2479299386&rd=1 mfg Jan P.S. Wer weiß wo das Topic ist kanns gerne verschieben.
Hi zusammen, also erst mal danke für die schnellen Antworten. Die Lager hab ich gestern gut raus bekommen und die neuen eingezogen. Heute Abend folgt dann die Welle und der Zusammenbau. Am Mittwoch werd ich den Motor dann einbauen und testen. Mfg Jan p.s. meine Freundin freut sich schon wenn sie wieder ne Küche hat und es nicht mehr nach Öl und Benzin in der Wohnung stinkt (duftet :grins: )
Hi zusammen, werd meine erste Kurbelwelle einbauen, Motor hab ich schon auf und bevor ich weitermach hab ich noch ein paar Fragen. 1. Lager beide in Richtung Kurbelwelle austreiben?? 2. Hab ich das richtig verstanden das Lager am bestem mit der Kurbelwelle und Kupplung einziehen und den Seegering (heissst der so??) auf der Kupplungsseite drin lassen und das Lager bis auf Anschlag ziehen? 3. Lager auf der Limaseite mit ner grossen nuss reinschlagen?? 4. Seh ich das richtig dass die Kurbelwelle bei zusammengestezten Hälften spiel nach links rechts hat und erst mit der kupplung fixiert wird? 5. Der Ring auf der Limaseite nicht bis auf anschlag draufgezogen werden soll damit man nen Abzieher drunter bekommt? MFG Jan P.S. wills dieses Jahr unbedingt nach Stockach schaffen
Hi also von mir stand auch nichts auf der Liste hier meine Tiere: 2 Wasserschildis plus Fische (Futter) 2 Kornnattern 4 Leopardgeckos 6 Gottesanbeterinnen 500 Totenkopfschaben (als Futter in ner grossen Kiste im Keller) 100 Wanderheuschrecken (auch Futter auch im Keller) Hase und Meersau von meiner Freundin Mfg Jan P.s. In den Ferien hab ich auch immer noch zwei Kurzhaar-Collies P.P.s Ah die gefrohrenen Mäuse nicht zu vergessen
Also wenn die 125 kupplung in ordnung ist gehts klar. hast ne PM Will jemand noch den 200 Deckel???
Wills keiner?? Preis ist natürlich Verhandlungssache Oder Zusatzteile wie der neue 200er Deckel. Kann damit eigendlich gar nichts anfangen bei der 125er, und der Shop nimmts nicht zurück. jan
Sorry konnte nicht Antworten mein Rechner hatte Probleme (Datum auf 2040 gestellt und er wollte nicht mehr). Also neu hat Sie ca. 100 ösen gekostet, für 90 incl. Versand gehört sie Dir. Oder Tausch gegn ne PX 125 Kupplung. Mfg Jan P.s. Nen neuen Kupplungsdeckel hätte ich auch noch.
Hi zusammen, hab hier ne nagelneue Kupplung von der PX 200 (23Zähne), die ein Kumpel vor nen paar Monaten Bestellt hat und mir letztens gebracht hat, nur leider kann ich sie nicht brauchen und nicht zurückgeben. Also wer braucht wer will? Mfg Jan
