32 -
Alle Inhalte von Gelbe 5
V50 1. Serie Wiederaufbaufred
Gelbe 5 antwortete auf primavera's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo ich habe den vermutlichen originalen gegen einen neuen ausgetauscht und diese hatten beide die gleiche Länge. -
Kein Problrm gerne doch Ich bin auch kein Freund von Spachtelmasse bei mir waren auch viel mehr Löcher wie Original drin. Habe diese zugeschweißt und dann mit Karosseriezinn überzogen. bzw. musste ich auch ein paar Stücke Blech austauschen welche mit ich Messing Hartlot eingesetzt habe. Zum Motor noch ein paar Dinge. Die original Primär ist mit einer spezial Mutter gesichert und nicht wie üblich mit einem Sicherungsring. Werkzeug zum lösen muss man sich selbst bauen oder ich guck mal ob ich meins noch habe bei Interesse. Dann noch VORSICHT mit der Lagerhülse von der Hauptwelle in der kleinen Motorhälfte die gibt es nicht mehr nur das Lager an sich noch. Habe meine damals nur mit erwärmen im Backofen rausbekommen. 10 min bei 200 Grad auf der mittleren Schiene;-( Zum Setup: Dann würde ich so wie mir damals zur 3,72 Übersetzung raten in Kombination mit 75er DR und einem 16.16er Vergaser oder einfach einen 16.10er aufbohren,reicht bei mir für 65-68km/h laut GPS und Beschleunigung ist auch gut für den normalen Verkehr, bzw. hat es sogar für eine originale 80er PX am Stilfser Joch gereicht. Also wenn neue Übersetzung dann gleich den Sicherungs mit bestellen sonst rennt man da wieder hinterher. -
Hallo Da ich auch eine deutsche 1. Serie fertig gemacht habe. Sind auf deiner Liste einige Fehler aufgefallen. 1. Bremsbeläge passen nicht müssen die 135mm sein. 2. Haupständer ist original ein 16mm und nicht 20mm Ständer passt sonst nicht mit den Löcher für die Befestigung. 3. Die Abdeckung für den Lüfter ist auch nicht die richtige muss auch kleiner sein. 4. Benzinhahnhebel passt auch nicht muss verlängert werden da der abstand bei der 1. Serie größer zwischen Durchführung und Benzinhahn ist. Gibt kein passenden bzw vor 2 Jahren gab es keinen. Werkzeugfach ist auch ein anderes wie normal. Wenn du weitere Fragen hast oder Bilder braucht kannst du dich gerne melden. meine ist Komplett Original aufgebaut Bis auf einen abgedrehten 75er DR der in dem original Motor passt. Würde mir echt überlegen nicht doch das Schwanenhals-Rücklicht zu verbauen ist eben ein Optisches Zeichen für eine deutsche Auslieferung neben der Originalen 10zoll Bereifung. Gruß Dennis -
Danke bin erstmal etwas weiter habe nur eine andere Lichtspule verbaut mit 2 abgehenden Anschlüssen denke aber mal das der zusätzliche anschluss eventuell für ein Bremslicht ist. Da die ganze Sache aus einer 50s kommt. Ich meine dort war ein Bremslicht verbaut bzw habe ich damals Reste von einem Bremslichtschalter gesehen so das ich insgesamt 5 kabel rausführen muss.
Hallo bin gerade dabei meine Zündgrundplatte zu überholen. Da diese leider komplett zerlegt war und kein Kabel angeschlossen war suche ich nun ein Schaltbild bzw. Plan dafür. Handelt sich um eine mit 2 Spulen mit außenliegender Zündspule. Bin leider auf kein eindeutiges Bild bei meiner Suche gestoßen. Schon mal danke für Antworten.
Hallo Habe ein kleines Problem ein Kumpel kam mit einer PK 50 XL Automatik um die Ecke die nicht richtig lief bzw. garnicht lief. Gut erstmal Vergaser reinigen. Stand voll mit verharzten Dreck von 15 Jahren Standzeit. Habe es gute gemeint und wollte den ganzen Vergaser zerlegen weil wirklich jede Düse verdreckt und zu war. Dann ist mir das Zerstäuberrohr kaputt gegangen. Wo bekomme ich Ersatz bzw. von welchen Vergaser passt das wohl noch da rein. Vom normalen 16.16 passt nicht ist zu klein. Oder hat noch wer günstig einen Vergaser für mich. Dank und Gruß
Welches Setup V50s Motor
Gelbe 5 antwortete auf Gelbe 5's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Besten Dank für diese Aufstellung genau diese antworten habe ich gesucht. -
OK vielen dank für eure Antworten. Welcher Zylinder geht den jetzt am besten DR Malossi Polini Pinasco? Es muss kein Sparmotor werden sondern ein Motor der hält vernünftig läuft haltbar ist und auch etwas Spaß macht. Er soll Ersatzweise in meine 1. Serie und wenn ich denn mal mit meiner 50s fertig bin kommt er da rein. -
Hallo zusammen Bräuchte mal wieder ein paar Meinungen oder Erfahrungen. Will mir einen Motor zusammen bauen nichts extreme getuntes. Soll gut für ein mix aus Stadt und Überlandverkehr sein und Geschwindigkeit sollten so 80 drin sein. Habe momentan die Innereien aus einem 50s Motor und hätte noch ein 75er Polini liegen. Lässt sich der 75er gut auf dem 50s Getriebe fahren ohne die Primär zu ändern bzw was ist zu erwarten ? Oder ich mache gleich alles neu 102erDR 3.00 primär und 19.19 Vergaser. Und passt das Getriebe in einem Motorblock mit der Nr.V5A4M. (Original Motorhälften nicht nummerngleich und ausgebrochen.) Habe da mal was gelesen das das Getriebe nicht überall rein passen soll. Auspuff habe ich ChromBanane oder Originalpott mit dicken Krümmer und dazu den Sito Stahlkrümmer.
Motor läuft schlecht bis garnicht
Hallo danke erstmal für die ganzen Tipps. So nach dem ich letztes Wochenende leider keine Zeit gefunden habe, bin ich dies WE mal an Werk gegangen. Habe x mal alles zerlegt Filzring neu gefettet Vergaser noch mal gewechselt Dichtung zwischen ASS und Block gewechselt. Fehler konnte ich lokalisieren liegt irgendwie am Vergaser selbst bzw. ASS. Hatte noch einen neuen 16.10 vergaser und passend einen alten ASS und siehe da ich habe einen perfekt laufenden Motor so wie man sich das vorstellt. Nun meine Frage hat jemand schon mal schlechte Erfahrung mit Nachbau ASS gemacht? Bzw hätte jemand wohl einen alten ASS für 16.16 Vergaser? -
Danke für die vielen Antworten werde es nächstes WE mal probieren bin leider die Woche beruflich unterwegs. Die Übersetzung ist eine 2.86 auf 3 Gang Getriebe. Simmerringe schließe ich mal aus da die neu sind und auch mit eingesetzt worden sind. Filzring ist auch neu. -
Gelbe 5 erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo zusammen Habe ein Problem Motor läuft nur mit gezogenen Choke Habe folgendes Setup Original Zündung innenliegene Zündspule Neue Zündspule neuen Kondensator unterbrecher etc. Motor wurde komplett überholt. 75ccm von DR passend abgedreht für den 1. Serie Block 16.16 Vergaser HD zwischen 72 bis 76 probiert. Auspuff Original von piaggio aber der größere. Motor läuft nur mit gezogen Choke wenn ich den Choke reindrücke geht der Motor aus bzw dreht kurz hoch. Bin letztes WE mal ne Runde gefahren und so geht das Ding schon recht gut zwischen 85-90 laut Autotacho bzw Aussage meiner Frau. Aber alles nur mit gezogenen Choke und Luftfilter. Das Verbrennungsbild nach der Tour war auch schön rehbraun. Muss ich die HD noch Größer? Habe schon 2 Versager ausprobiert. Wo dran könnte dies liegen. Am Luftfilter liegg es nicht den habe ich heute schon eingebaut und lief noch schlechter drehte nicht mehr voll aus. -
Zulassungsprobleme
Alles klar vielen dank Ich werde es einfach nochmal probieren ob die damit was anfangen können. -
Zulassungsprobleme
Ich habe nichts keine Nummer keine Plakette. Mir wäre es auch Recht als italienische diese zuzulassen Hauptsache ich kann auf die Straße damit. -
So ich bin es mal wieder mit einem Problem. Geht mal wieder um meine 1. Serie Sie ist jetzt fertig zusammen gebaut und ich wollte eigentlich pünktlich zum Saisonstart auf die Straße damit. War bei mehreren TÜV-Stationen (TÜV Nord ) und wollte eine Vollabnehme machen lassen etc. habe einiges an Kopien vorgelegt nur plötzlich verlangen die Originale Unterlagen Datenblätter mit Stempel oder eine echte ABE die von der Fahrgestellnr. maximal 100-150 Nummern abweicht und Baujahr sollte auch passen. Der TÜV selbst hat angeblich auch nichts im PC stehen. Dann habe ich mir gedacht fahr mal zum nächsten Vespa Händler und frag ob er eine Zweitschrift bestellen kann. Er sagte ja wenn es noch was gibt ist es kein Problem nur heute kam der Rückruf da es keine deutsche wäre gibt's es auch keine Unterlagen mehr dazu. Es ist aber eine Deutsche da Originale 10zoll und Schwanenhalsrücklicht montiert waren. Habe nur leider die deutsche Fahrgestellnr. nicht mehr da sie nicht dabei war. Wie gehe ich jetzt am besten vor Fahrgestell ist V5A1T 112xx Baujahr müsste Anfang 64 sein. Ich stehe jetzt etwas auf dem Schlauch was kann ich jetzt noch machen. Danke schon mal
Hallo da es langsam zum Ende meiner restauration geht suche ich noch eine Kopie einer Betriebserlaubnis das es einfacher beim TÜV wird. Sollte wenn möglich 10zoll Felgen 16.16 vergaser und eine 50km/h Zulassung haben und das ganze für V5A1T Besten Dank
Primärübersetzung und mehr
Ok Hd ist klar das habe ich mir schon gedacht. Und der kickstarter wurde schon umgebaut der Motor ist leider nicht mehr ganz jungfräulich war da die ganzen Sicherungsbleche 2 mal benutzt wurden und einige Bolzen abgerissen waren. Den DR zylinder habe ich schon passend abgedreht gekauft aber den mit den 3 überströmer da ich ja keine Rennmaschine da raus machen möchte sondern nur im Stadtverkehr gut mithalten. -
Hallo zusammen. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen eingelesen und bin mir noch etwas unsicher bezüglich meiner Zusammenstellung vom Zylinder Primärübersetzung etc. Es handelt sich um ein 1. Serie Motor. Folgendes habe ich mir gedacht 75er DR Zylinder 16.16 Vergaser 3.72 übersetzung Und original Piaggio Banane. Ist dies eine sinnvolle Zusammensetzung ? Habe jetzt beim Scooter-Center nur eine 3.72 Übersetzung gefunden diese sieht aber anders aus wie die die Original verbaut ist. Passt die trotzdem ? Handelt sich um die Artnr. 3010110 und meine sieht aus wie die Artnr. 3010005P. Und dann hatte ich noch ein Problem mit der Mutter die zwischen Kupplungskorb und kickstarterritzel sitzt .( Mutter mit 3 Kerben ) Gibt es da alternative Mutter oder einen passenden Schlüssel irgendwo zu kaufen. Passende Artikelnummer oder links würden mir helfen. Und wo finde ich die passenden anzugsdrehmomente für alle Schrauben und Muttern im und am Motor. Danke schon mal Habe noch was vergessen welche kulubeläge würdet ihr mir empfehlen.
Typenschild v50 1.Serie
Vielen Dank erstmal. Dann werde ich wohl ein kleines Problem haben denn von den deutschen Nummer habe ich keine mehr -
Hallo zusammen kann mir wer sagen was alles auf dem Typenschild stehen muss bzw welche Nummer wo hin gehört. Habe leider keine Typenschilder mehr . Weiß nur das ich eine deutsche Version habe und auch ein kleines Schild auf das Trittbrett kommt . Habe nur viele Nummer auf meinem Rahmen gefunden . Am Werkzeugfach oben steht eine Nummer Und an der Klappe stehen auch zwei Nummern. Wo kommt welche hin. und was für ein zulässiges Gesamtgewicht muss da stehen. Handelt sich um v50 1. serie für Deutschland Baujahr anfang 64
Gummi Trittleisten
Bzw bräuchte ich auch den Durchmesser der Löcher. Besten Dank schon mal -
Hallo Ich habe mal wieder eine Frage Und zwar suche ich die Maße für die gummi Trittleisten. Gab es bestimmt schon mal hier aber ich bin anscheint zu blöd diese zu finden.
Höhe von Schwanenhalsrücklicht
Besten Dank -
Hallo zusammen Da ich meine 50ziger 1. serie fast fertig geschweißt habe und diese bald zum Lackierer geht, fehlen mir noch ein paar Maße und zwar fehlen mir die Befestigungspunkte für das Schwanenhalsrücklicht. Mir würde der 1. Punkt für die Befestigungsschraube von der Unterkante reichen. Kann mir da jemand mit weiterhelfen? Leider waren in dem alten Blech viele Löcher drin und auch stellenweiße sehr verrostet das ich gezwungen war das blech nach dem strahlen zu ersetzen bzw mir ein neues zu bauen. Gruß Dennis
