giovanni caruso
    3
Alle Inhalte von giovanni caruso
  1. So jetzt hab ich es mal ausprobiert die Vespa nur mit den 3 Kabeln die von der Grundplatte zur Zündeinheit gehen laufen zu lassen, und dass funktioniert (Grünes kill Kabel nicht angeschlossen ). Dass ist doch auch nicht normal oder ?
  2. Ich hab die Ohm werte gemessen. Es sollten nach Herstellerangabe zwischen Masse und Grün 114 k Ohm anligen. Ich hab da bei beiden Spulen eine offene leitung. Ich hatte allerdings die zweite Spule vor dem einbau durchgemessen da waren alle Werte noch korrekt dann hab ich sie angeschmissen und dass selbe war wie beim ersten mal: Die läuft ca. 30 sek dann dreht sie auf einmal höher und höher, dann geht sie aus und dass resultat ist dann die offene leitung beim grünen Kabel
  3. Hallo Leute Ich hab folgendes Problem: Hab eine PX 200 Bj 86 mit pick up bei der mir die Zündeinheit ständig kaputt geht, jetzt hat es mir schon die zweite durchgehauen. Die Kabel die von der grundplatte der Zündung kommen sind in Ordnung, ich hab anhand der Sollwerte an der Zündeinheit (also wir reden von dem schwarzen Kasten an dem dass Zündkabel angesteckt ist ) rausgemessen, dass bei beiden kaputten Spulen jeweils der Kontakt auf den das Grüne das Kabel von der Grundplatte kommt kaputt ist. Also nicht das Grüne Kabel ganz rechts außen (der Kill schalter) sonderen dass direkt daneben. Ich hab leider keine ahnung warum dass Kabel ständig die Zündeinheit schießt, fällt euch dazu was ein ?
