Ich brauche mal Hilfe bei dem Einbau der DRT Kupplung in eine PK80, die ich gerade umbaue. Bilder habe ich auf http://www.stonki.de/bilder/drt-kupplung/ hochgeladen (anklicken zum vergrößern, dann wird die Qualität auch besser) Ich habe eine DRT Kupplung (http://bit.ly/l2bn90 ) und eine Getriebeübersetzung Olympia (http://bit.ly/kWIrlg) gekauft. Dazu nun letzte Woche einen 1mm Spacer, einen 2mm Spacer sowie eine kugelgelagerte Andruckplatte (http://bit.ly/kPegOX). Als Kupplungsbeläge verwende ich die die Newfren Race Beläge (http://bit.ly/kHndBR) Ich habe nun die Kupplung zusammengebaut und habe das Problem, daß der Center der Kupplung (auf dem die Andruckplatte kommt) zu weit raussteht. (Foto eingebauter Zustand: http://bit.ly/kG1x4Q sowie http://bit.ly/lexXa6). Eure kugelgelagerte Andruckplatte kann ich garnicht verwenden, weil dann der Abstand knapp 10mm (siehe http://bit.ly/jv1UlT) die Montage ummöglich macht. Bei der normalen Andruckplatte reicht der 2mm Spacer leider nicht auf, wenn ich die Kupplungsdeckel draufschraube, dann wird die Kupplung bereits 1-2mm eingedrückt und rutscht komplett durch. Wo ist mein Fehler ? Ich habe wenig Erfahrungen mit Small Frame Motoren (früher fast nur PX und Lamy geschraubt) und vermute, daß ich irgendwo ein Denkfehler habe oder ein falsches Teil verbauen möchte. cu stonki P.S. Das Sicherungsblech sieht nur durch den endlosen ein/ausbau so aus, wird wenn es irgendwann mal klappt neu gemacht.
