99 -
Alle Inhalte von zibaertle
Lenkerendenblinker bei Lambretta GP
zibaertle antwortete auf Lambro74's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Alternative: Der m-Blaze Ice hat ein E-Zeichen und als Lenkerendblinker für vorne und hinten zugelassen. http://motogadget.com/de/blinker.html -
Morgen schrauben, Sonntag hoffentlich sauber abgestimmt nach Hilgen. Fahre aber von Refrath quer...
Problem Zündung Casa Lambretta
zibaertle antwortete auf zibaertle's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Okay - erste Frage habe ich auch lösen können. Dean vom Rimini Lambretta Center, den ich mal zufällig kennengelernt hatte, schrieb mir gerade: "The ignition timing can be set up at 23 degrees and it should then retard to approx. 16-17 degrees when under load." Falls von euch auch einer 'ne CasaLambretta-Zündung verbaut hat bzw. kaufen will... -
Jau, Rainer - hatte ich auch schon in Betracht gezogen. Ist bestellt - hoffe, dass sich damit lediglich die Mutter löst... Jetzt bleibt nur noch meine erste Frage mit dem passenden Zündzeitpunkt bei 'ner Casa-Zündung offen... -
Tat sich aber auch nix... -
Hallo zusammen, nachdem ich den halben Tag gewurschtelt und hier gesucht habe, bin ich mit meinem Latein am Ende... Hatte mir ja 'ne Serie3-TV175 aus Italien zugelegt, die vom Besitzer von Scooter Italiano aufgebaut worden ist. Verbaut ist ein 185er Casa-Zylinder und die elektronische Casa-Zündung mit dem dazugehörigen Casa-/Parmakit-Polrad. Heute wollte ich die Zündung abblitzen... Meine erste Frage: Welcher ZZP ist bei diesem Zylinder zu wählen? Die Zündung müsste ja, soweit ich weiß, á la Vespatronic verstellbar sein. Meine zweite, derzeit noch brennendere Frage: Wie bekomme ich die verdammte Polradmutter runter. Das Casa-Polradwerkzeug habe ich schon halb verbogen, Kriechöl war auch im Einsatz, Drehmomentschlüssel aufgrund der Hebelwirkung war auch im Einsatz. Nix tat sich... Ist doch ein Rechtsgewinde (d.h. Lösen gegen den Uhrzeigersinn), oder? Erledigt, da Schlagschrauber im Anmarsch. Danke für Eure Antworten im Voraus - auch wenn ich weiß, dass Frage 2 auch in "Technik allgemein" gut aufgehoben wäre.
Hier z.B. auch - auch wenn's die Charge 46/11 betrifft: http://www.germanscooterforum.de/topic/259942-defekte-schwalbe-weatherman-aus-2011-4611-vorsicht/
zibaertle antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Auf wieviel Grad blitzt ihr optimalerweise 'nen 185er Casa-Zylinder ab? 19 Grad vor OT? -
Moin Herbert - später... Unterlegscheibe für'n Gasgriff hab ich gestern im SCK geholt, wird heute verbaut.
Briefkopie TV175 Serie 3
Ja, Arthur - Suche und LCD sind mir nicht unbekannt. Wird jedoch nicht jeder, der so'n Teil fährt, im LCD organisiert sein - von daher halte ich meine Frage für berechtigt. -
Hallo zusammen, kann mir einer von euch mit 'ner Briefkopie einer TV175 Serie 3 - Originalzustand, am besten Erstzulassung vor 1962 - aushelfen? In der Datenbank ist leider nur 'ne Serie 2 drin, die ja minimal weniger Pferde hat. Oder ist das für 'ne 21er-Abnahme egal? Vielen Dank im Voraus!
Danke, Alex. Gibt's so'n Teil bei Euch zu kaufen?
Leider nein - hatte ich vorher schon gefunden und durchgelesen...
Hallo zusammen, bei meiner PX (VSX1T) habe ich in letzter Zeit schon mehrfach das Lüfterrad aus- und wieder eingebaut - alles kein Problem mit dem Polradabzieher vom SCK. Heute Morgen war eine Freundin mit ihrer 2004er PX (ZAPM18) zwecks Zündung abblitzen bei mir und ich bin vom Glauben abgefallen: Mutter und Unterlegscheibe entfernt, Polradstopper montiert, Abzieher audgedreht und mit der Abziehermutter gedreht. Ergebnis: Abzieherschraube "dreht durch" und Abzieher an sich ist lose und muss eine halbe Umdrehung weiter gedreht werden, damit er wieder fest auf'm Polrad sitzt. Danach dassselbe Spiel - das Polrad ging mit dem Abzieher nicht runter. Die Technikleute beim SCK sind samstags ja nicht da, aber vielleicht hatte einer von euch schon mal diesselbe Problematik und kann mir helfen... Abzieher ist ein M28 x 1,0. Gibt es andere Unterschiede bei den PXen bei Schraubendurchmesser des Polrades oder bei der Gewindesteigung?
Müsste einigermaßen passen, leichtzumerken - fahre ähnliches Setup (mit Pipedesign S-Box II statt SIP). Lediglich die HD scheint mir'n bisschen fett - bin bei 'ner 128er gelandet. Aber das fällt ja unter Feinabstimmung...
Hallo zusammen, habe gestern Nachmittag meine Augen verwundert gerieben: Der in meiner PX Lusso verbaute und vor drei Monaten beim SCK erworbene Cosa-Scheinwerfer (Original Piaggio) gibt den Geist auf. Der Kleber ist am Ende und die Streuscheibe löst sich vom Reflektor. Und nicht nur ein bisschen, sondern das Glas wurde nur noch vom unteren Drittel, wo der Kleber intakt ist, gehalten. Hab's - da ich noch 'ne Runde gedreht habe - wieder reingedrückt, doch nach 7 Kilometern wieder dasselbe Spiel... Klar ist, dass ich das den SCK-Leuten sage bzw. zeige. Umtausch ist ja nach der kurzen Zeit auch kein Problem. Aber ich befürchte, dass dieser Mangel bei anderen Scheinwerfern des gleichen Modells auch auftritt. Deshalb meine Frage: Ist das bei einem von Euch auch schon mal aufgetreten? Wie habt Ihr's gelöst? Anderer Kleber z.B.? Ach so - nicht ganz unwichtig: Fahre den Scheinwerfer mit 'ner vorgesehenen H4-35W-Birne. Überhitzung dürfte demnach ausscheiden - auch wenn das Scheinwerferglas zum Fingerwärmen gut geeignet ist...
Taugliche Winterreifen 3.50-10
zibaertle antwortete auf Angeldust's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hier die Herstellerbescheinigung von Heidenau - bei höheren Geschwindigkeiten greifen einfach die entsprechenden Ablastungen. Herstellerbestätigung-Ablastung_35010.pdf -
Blechroller im Bergischen Land
zibaertle antwortete auf quickly's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Moin - hier in Refrath hab ich noch die Möglichkeit des Freigangs. Werde ich auch ausnutzen... -
Moin von meiner Seite... Wollte mich heute mal bei Euch persönlich zeigen, nachdem ich bislang nur den Schumi kenne... Aber: Motor noch zerlegt, da falsche / fehlerhafte KuWe geliefert, und deswegen kein Anrollern. Viel Spaß heute und bis demnächst mal... -
Bedüsung Polini 210 i.Vm. S-Box Original II
zibaertle antwortete auf zibaertle's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke - das ist mir schon klar. Meine Frage war, was andere für 'ne Bedüsung gewählt haben - nicht mehr und nicht weniger. Ob ich das 1 : 1 bei meinem Roller so übernehme oder auch nicht, steht doch gar nicht zur Debatte... -
http://www.pipedesign.de/engine/index.php Ansonsten: Vielen Dank für Eure Antworten - aber ich verweise auf den Topictitel... Antworten bezüglich Polini und BigBox hatte ich vorher schon gefunden - und die Kombination mag zwar ähnlich sein, aber eben nicht gleich... -
Wie schon in meinem Anfangsposting geschrieben: Das habe ich schon gemacht - ohne durchschlagenden Erfolg, da er sich nicht mit Si's auskennt... -
Wow - bin ich wohl der einzige weit und breit, der diese Kombi fährt... Oder doch nicht?!? -
Hallo zusammen, SuMa spuckt nix aus und auch in der Setup-Liste ist leider nix zu finden. Fährt einer von Euch die Kombination aus gesteckten Polini 210 und der Pipedesign S-Box Original II? Falls ja - was für 'ne Bedüsung habt ihr beim Dellorto Si 24 gewählt? Danke im Voraus - bei Marco von Pipedesign hatte ich schon angefragt, doch kennt er sich nicht so mit'm 24er Vergaser aus...
