Blackpunto
    99
Alle Inhalte von Blackpunto
  1. War wirklich ein gelungener Tag mit vielen glücklichen Kinderaugen. Besten Dank dafür.
  2. Und da kommt dann gar kein Output? Oder andere Zeichen?
  3. Was für "Tasten" funktionieren nicht? Evtl Zusatztasten der Tastatur, die nur mit Hilfe der richtigen Treiber funktionieren?
  4. Grünes Killkabel kaputt? Wie alt ist die Vespa?
  5. Vielleicht zu wenig Getriebeöl drin?
  6. Jo, das gehört in den Deckel rein, dann kann es auch nicht weg...
  7. Du brauchst sowas... http://www.scooter-center.com/product/7674996/Schloss+Set+ZADI+385x4mm+Vespa+PX+bis+Bj+1983+ET3+VMB1T+3+teilig?meta=?cat=C_V_V8X1T&catmatch=CAT_ERSATZTEILE_SCHLOSS Pack die nicht benötigten beiseite. Irgendwann verbaust du die und hast nur noch 2 Schlüssel am Mann..
  8. Bin mir grad nicht sicher was du genau meinst.. Aber hier mal ein Foto vom gesamten Unterbereich.
  9. Ich hätte auf ne Yankee getippt.. Hat die King and Queens nicht "einladendere" Sitze? Anbei noch eine Aufnahme von oben. Würde die Sitzbank gerne verkaufen, daher meine Nachfrage.
  10. Hallo zusammen, Wisst ihr wie diese Sitzbank heißt? War an meiner 82er PX verbaut... Danke.
  11. Siehst du eigentlich nur wenn du entweder den Zylinder abnimmst oder die Kupplung nochmal runternimmst um dann den kurbelwellensitz im Lager überprüfst.
  12. Oberhausen. Sehe ich genauso. Wenn es schüttet wie aus Eimern werde ich wohl auch nicht anreisen.. Aber sonst... Man ist ja nicht aus Zucker..
  13. Ja dann mal nachher ran ans Werk und bis morgen in Bochum. Hoffentlich spielt das Wetter einigermaßen mit..
  14. Na beim Einbau der Kupplung ging die Kronenmutter schon recht schwer drauf. Hintergrund war, dass es den halbmondkeil dahingerafft hat, weil wohl die führungsnut der Kupplung nicht die Beste war... Und irgendwie hat es dann die Kurbelwelle rausgedrückt. Die zieht sich wieder rein, wenn man die Kupplung neu reinschraubt. Spalten nicht unbedingt notwendig dafür.
  15. Jo sind zwei drin. 81er Px alt.
  16. Ich hatte nen ähnliches Prob. Bei mir sah es so aus:
  17. Nimm mal die Kupplung raus und schau ob der Halbmondkeil iO ist und ob die Kurbelwelle voll im Lager sitzt..
  18. Die Strafe wird nunmal an der "Schwere" eines Verbrechen bemessen. Bei Gelddelikten ist es halt die Höhe.. Bei einer Schlägerei ist's ja auch von Interesse, ob der andere "nur" ein blaues Auge hat oder ob er etwa tot geprügelt wurde... Beidesmal wurde ja geschlagen... Der Tatbestand ist ja derselbe..... *Kopfschüttel* Zu den Beamten: Ohne diese Kaste würdest Du sicherlich auch schimpfen... Denn wenn Du mal Dein Köpfchen anstrengen würdest, kämst Du sicherlich auch dazu, dass zum Beispiel der Finanzbeamte (der "Klüngel" mit seinem fürstlichen Salär..) dafür sorgt, dass alles um Dich herum entstehen, repariert, saniert, unterhalten werden kann... Steuergelder werden nämlich nicht nur zur Bezahlung der Beamten verwendet... Und schließlich muss es ja auch Menschen geben, die den Bauunternehmern mal ein wenig auf die Finger gucken... Stichwörter: Schwarzarbeit auf'm Bau, Subunternehmer aus'm Ostblock. So ohne Grund wurde die Bauabzugssteuer oder auch der Steuerschuldwechsel bei der UST oder die Ausweispflicht für bestimmte Berufsgruppen nicht eingeführt. Wer Sarkasmus findet, darf ihn behalten...
  19. Welche Kaste genau?
  20. Der Jan hat das System durchschaut.. Respekt dafür... Und bloß nicht vergessen: Beamte zahlen keine Steuern... Wo lebst Du? Was machst Du? Komm mal klar.. Mit Deinen Phrasen die Du hier los lässt, bist Du nicht besser als die Bild. Neid und Missgunst... Seit jeher Quell allen Übels..
  21. 86%? Vielleicht nach irgendeiner Milchmädchenrechnung... 19% UST, 15% Bauabzugssteuer, 42% EST, 5,5% SolZ, xy KiSt, 400% Hebesatz Gewerbesteuer vom Messbetrag...
  22. Für die Historie der Spitzensteuersätze seit 1990 guckt ihr hier: http://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:ESt_D_Historie_Durchschnittsteuersatz_1990_2013_280kEuro.svg
  23. Aber bezüglich eurer Geschichte mit dem PKW: Das was dem Unternehmer und dem Arbeitnehmer als Privatanteil zugerechnet wird (also der Besteuerung unterworfen wird) ist gleich. Paragraphen: 6(4) und 8(2) ESTG. Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bzw Betriebsstätte: Paragraphen 4(5)Nr6 und 8(2)... Steuersatz progressiv... Es kommt also drauf an...
  24. Ihr solltet erstmal klären über welches Gesetz ihr sprecht... ESTG oder KSTG.. Stichwort andere Steuersätze... Zweitens über die Einkunftsart... Selbständige Arbeit, Gewerbebetrieb, nichtselbständige Arbeit, Kapitalvermögen... Steuern sind individuell. Pauschal kann man selten eine Aussage treffen... Bester Spruch/Antwort in diesem Zusammenhang: "es kommt drauf an..." Also entweder Butter bei die Fische und nen konkreten Sachverhalt auf den Tisch oder ewig weiter streiten..
