255 -
Alle Inhalte von remdabam
EGIG STEALTH Sepp auf PK XL2 mit 170er EGIG
remdabam antwortete auf japb1974's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibt paar Möglichkeiten......kannst den Unisex wickeln ..... einen neuen Flansch anschweissen und einen besseren Endschalldämpfer nach Wahl montieren, bei uns fährt man Knalldämpfer Für den Sepp muss im Rahmen das Halteblech fürs Ersatzrad entfernt werden Wickeln und auch ein besserer Dämpfer schieben das Frequenzband Richtung "Dumpfer", meist deutlich erträglicher als die typische Zwiebacksäge -
Erfahrungen mit neuem VMC X1 Motorblock
remdabam antwortete auf RainerSpecial's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Pinasco 102 ccm ALU
remdabam antwortete auf maccoi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@40664066 Die gefahrenen Kilometer rechtfertigen erst einmal mindestens neue Kolbenringe, wenn nicht sogar einen neuen Kolben. Verschleißteile! Zu 1) da könnte tatsächlich ein wenig mehr gehen. Zu 2) Mmh tja, zumindest weist deine Datenlage in eine Richtung, siehe 4 Zu 3) Da sollte es wirklich dicht sein. Kopf und Zylinder auf Glasplatte planen. Suchfunktion. M7 Stehbolzen mittelfest wg. Temp einkleben. Zu 4)Siehe 3 und auch 2 Nach Planen Lötzinnmethode űber Kreuz, Kopf montieren, mit Drehmoment anziehen, Kolben an OT, demontieren, aus 4 Messungen Durchschnitt bilden. Sollten deine neuen Messungen in eine ähnliche Richtung weisen, würde ich durch Anheben des Zylinders mittels Fussdichtung mal eine QK von 1,7 bis 2 mm anstreben. Zu5) Der Vergaser muss vollständig und intakt sein. Fehlt ein Teil der Klemmung, verursacht das Probleme. Hängt das Nadelventil, verursacht das Probleme. Schlägt der Vergaser oder der Ass irgendwo an, verursacht das Probleme. Welcher Vergaser ist letztlich egal, heile muss er sein. Ganz verwegene lassen auch gerne den Luftfilter Einsatz oder gar den ganzen Luftfilter weg Neue Kerze, Vergaser abdüsen, Suchfunktion! Kerzenbilder nur noch zur Adventszeit! Zündung kontrollblitzen! Viel Erfolg, kein Anspruch auf Richtigkeit -
Quattrini 200 cc smallframe
remdabam antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/spacer-dichtungen-membranblock-moose-racing-cr-250-99929 Habe ich auch gesucht und angesichts des stolzen Preises entschieden die originale Membran aufzusägen und als spacer zu verwenden -
remdabam antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der Zylinderfuss ist 9,xxx mm, da reicht eine kleine Fase im Block. Den spillerigen Fuß würde ich eher so lassen Nicht schön, aber selbst gemacht -
remdabam antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
https://www.scooter-center.com/de/nadellager-bk-0712-07x14x12mm-bgm-original-verwendet-fuer-kupplungswelle/kupplungsdeckel-vespa-v50-ab-bj.-1978-pv125-ab-bj.-1978-et3-ab-bj.-1978-pk-s-pk-xl-xl2-bgm7916?number=BGM7916 Der sollte es sein -
Bowdenzüge + Zughüllen kürzen
remdabam antwortete auf Clipper's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Zange ist prima. Entscheidend ist aus meiner Sicht eher, das du mit Feile oder nem Schleifstein den Schnitt an der Hülle plan und glatt schleifst. Der Liner wird durch das Schleifen etwas angewärmt und du kannst ihn am Schnitt mit etwas "aufkragen", um den Zug vor der Hülle zu schützen. -
Schalt-arm FA Italia Probleme (schaltklötze zu weich)
remdabam antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Habe jetzt gerade die Schaltklötze von MD racing verbaut, das macht einen ganz guten Eindruck. Die greifen etwas tiefer in die Klaue ein und die Stifte sind ganz leicht im Übermass. Links original, rechts MD -
V50 Spezial Bodenblech und Polini Racing 133
remdabam antwortete auf Fred91's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bist du vorher schon geradverzahnte Primär mal gefahren! Die heulen immer recht laut.... vielleicht isses das ja schon -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
remdabam antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Er hat Elektro gesagt🧟♂️- 2.336 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Das Problem haben eigentlich ALLE Auspuffanlagen in dieser Preisklasse. Mit etwas Nacharbeit aber kein Problem
Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
remdabam antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nur Popometer MHR auf Membran mit 25er Dello 53/105 DRT SZ verschollen 27/69 kurzer 4. BGM Sportbanane Gefühlt 12-13 PS Drückt sehr unspektakulär bis 100, dann macht die Banane zu. -
Wir haben vor 2 Jahren einen MHR auf 53/105 gebaut. -
Umbaukit KR Automation 1 auf 2 Zug
remdabam antwortete auf Gaeskits's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe das Kit auch verbaut und trotz des gekröpften Bremshebels kollidierte das dauerhaft. Abhilfe hat hier letzlich eine kleinere Umlenkrolle für die Kette geschaffen. -
Leise Dämpfer... https://www.instagram.com/p/CL11492KkGZ/?utm_medium=copy_link Hat jemand schon mal so einen Knalldämpfer getestet? Macht einen sehr wertigen Eindruck
Bei Briefmarken wäre das eine Fehlprägung. Das dritte Loch sollte da nicht sein. -
Ui OK danke, denn weiss ich Bescheid!
OH danke, ich werde erst am Samstag anreisen, ab wann geht es da los?
Ich nochmal, habe bisher noch nichts zum zeitlichen Ablauf am Harzring gefunden, wann geht es los, usw.?
So mache ich es dann Dankeschön!
Hallo, habe mich jetzt erstmalig für den Harzring genannt. Erst Start ist kostenlos, die Nennung aber erst nach Zahlungseingang gültig. Wat soll ich jetzt machen?
Die Zündung ist nicht begrenzt und macht alle Drehzahlen mit. -
Zündung VMC 1,2kg
remdabam antwortete auf richosburli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich würde den Stecker unbesehen gegen einen vernünftigen tauschen, das Teil sieht doch aus als würde es bei der ersten Testfahrt einfach schmelzen -
was sie schon immer über mumien wissen wollten!
remdabam antwortete auf amazombi's Thema in Technik allgemein
https://www.eightball-custom.com/THERMO-TEC-Hitzeschutzband-Auspuffband-schwarz-anthrazit-15-Meter-fuer-Harley -
DR 130 Aluminium. Was kann er wirklich?
remdabam antwortete auf frankfree's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja, das fasst es ganz gut zusammen
