Kira2000
    397
Alle Inhalte von Kira2000
  1. Das Blech dient auch zur Sicherung der Schraube. Weglassen kommt eventuell m nicht so gut.
  2. Das ganze passiert nur im Kopf. Ich habe von einem Mittwoch auf Donnerstag einfach aufgehört. Ohne Grund einfach so. Das ganze ist jetzt 24 Jahre her. Gruß Kira
  3. Hallo, dem würde ich mich anschließen. Gruß Kira
  4. Hallo, Silikon Flüssigkeit ist das beste für eine Cosa. Meine fährt seit einigen Jahren damit ohne Probleme. Darf hat nur nicht mit anderem gemischt werden. Ganz wichtig. Gruß Kira
  5. Ich hatte so ein Verhalten bei einem defekten Pickup Gruß D.
  6. Der SIP Schalter ist der richtige! Gruß D.
  7. Ich kaufe seit langem dort und war immer zufrieden. Gruß D.
  8. Meine Lösung: Seit vielen Jahren im Einsatz
  9. Bei einer Cosa mit Batterie wird der Benzinhahn mit dem Einschalten der Zündung über den Sense Punkt des Reglers mit Spannung beaufschlagt. Also arbeitet der Benzinhahn mit Gleichspannung. Der Choke arbeitet mit Wechselspannung und beginnt erst mit dem laufenden Motor zu arbeiten. Die Wechselspannung sollte mit einem True RMS Multimeter gemessen werden um korrekte Werte zu bekommen.
  10. Woher kommt die Aussage der Qualität wenn sie nie verbaut wurde ?
  11. Die hören sich doch gut an: Von einer zxr 400 oder zx6-r oder rf 600 Tip aus dem Forum
  12. Hallo, ich fahre seit über 4 Jahren eine Gel Batterie mit dem originalen Regler. Auch nach 3 Wochen stehen springt sie gut an. Bisher keine Probleme. Ein spezieller Regler ist wohl nicht nötig. Gruss D.
  13. Ok, das ist doch mal eine Aussage, Danke
  14. Nocheinmal die Frage nach dem Anschluss mit DS und SI24 vergaser? Wie bzw. wo wird das angeschlossen?
  15. Kira2000
    Welchen SAT Receiver?
    Ich habe den Humax in Gebrauch. Tut was er soll und nimmt super auf. Typ ist HD Nano Eco
  16. Hallo, dass Prinzip ist schon klar, aber wo ist der richtige Anschlusspunkt beim DS mit Si24? Und wie wird das physikalisch montiert? gruss D.
  17. Danke für die Info. Gibt es da auch Fotos von? Ich kann’s mir nicht richtig vorstellen
  18. Nochmal ich: Wie bzw. wo wird der Unterdruck bei DS abgegriffen? Gruß D.
  19. Den Tip hat mir ein Kollege aus dem Forum gegeben: etwas aus unserem Lande sind die: https://www.hardi-automotive.com/ welche einen sehr guten Ruf haben. Gruß D.
  20. Da werden aber die Versionen etwas durcheinander gebracht. high Sierra 10.13.6 ist die letzte 13er Version. Ich vermute das auf Grund dessen die Geräte iMac Mid 2011 oder älter sind. Um den Browser zu ändern muss natürlich der auch erst installiert sein. Firefox ist aktuell in Version 70.0.1 verfügbar
  21. Hallo, noch ein Tip: choke ist AC Wechselstrom benzinhahn ist DC Gleichstrom Gruß D.
  22. Evtl. kann Dir der alte aber mit Unterlagen zu den benötigten Vorschriften helfen ohne selber in Erscheinung zu treten.
  23. Sag ich doch ....
  24. Ja, ist halt nur bei einer komplett Revision sinnvoll. Ich habe das ganze Gummizeug rausgeschmissen und durch Stahlflex ersetzt. Kostet das gleiche wie die Schläuche. Kein gammeln der Zylinder und Quellen der Manchetten. Kein lösen des Lacks beim verschütten. Was will man mehr.
