christian.marakovits
    66
Über christian.marakovits
  • Geburtstag 10.05.1973
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Aus
    Retz
1.069 Profilaufrufe
Leistungen von christian.marakovits
member
member (3/12)
  1. und wie machts ihr es wenn man ein hp4 verbaut hat mit den weichen schaufeln.
  2. und die luftgemischschraube wieviel umdrehungen soll ich sie rausdrehen. danke
  3. habe mir den motor neu aufgebaut. 50 ccm polini polini schnecke und der rest ist original habe einen 16/14 vergaser eingebaut original und ne 63 hauptdüse reicht die oder gehört ne grössere. danke bei den kleinen kene ich mich nicht so richtig aus, schraube lieber bei den grossen vespen herum. danke
  4. bei ebay verkaufen sie eine zündung die sich selbst um 8 grad verstellt. kennt das teil wer, ist das ding zu gebrauchen, oder nur ein sch... . hier der link http://cgi.ebay.at/CDI-Zuendung-VESPATRONI...1QQcmdZViewItem danke
  5. vespa pk 50 eingebaut 50ccm polini, polinischnecke, und 16/14 vergaser frage welche bedüsung brauche ich ca. mein problem mit choker kein problem motor läuft super und wenn ich choker wieder reintu get der motor auf höhere drehzahl wie bei falschluft. danke in vorraus.
  6. wo kann man einen beiwagen (Seitenwagen) den kaufen oder oder ist das glücksache das man einen bekommt. möchte mir heuer im winter ein gespann bauen das ich mit der tochter aussfahren kann. danke
  7. momentan habe ich einen malekopf ??? oben mit 0,5 kodi komme ich auch nur auf ca 1,3mm qk und das funkt recht gut. der Zylinderkopf, Vespa SCK-Zentral für 210 Malossi von welcher firma kommt der auf der rechnung stand Taffspeed Zylinderkopf, Vespa SCK-Zentral für 210 Malossi.
  8. @gravedigger nur den kopf + zündkerze reingeschraubt ( kurzgewinde ) plexiplatte raufgeschraubt und angefüllt ca30ml @joerg fensterkitt schön und gut wie mache ich das genauer
  9. der Zylinderkopf, Vespa SCK-Zentral für 210 Malossi welches volumen hat der kopf, kann das sein 30ml ausgelitert und wieviel hat der gsf kopf Der Zentralkopf sollte ohne Kopfdichtung gefahren werden, wenn ich den raufschraube ohne kopfdichtung habe ich eine quetschkante von 0,5mm, ist schon wenig oder.
  10. @manni das heist kleinere nadel fetteres gemisch
  11. oder heisst das mischrohr 6-N 229 wenn nicht habe ich mich verlesen. im Scudo Mikuni Manual habe ich meine vergasernadel nicht gefunden 5 EL 68 oder habe ich mich da auch verlesen.
  12. lochmass meinte ich wo man den flansch anschrauft, aber wens ä past dan is gut. fährt jemand gas gerät seit auch zufrieden damit.
  13. wie schauts aus mit dem lochmass aus diagonal dan kann ich zuhause nachmessen ob er sicher past. auf den foto schaut das gut aus. ich kann ja auch die u/min auch mit der länge des snüffelstück beeinflussen bringt das was.
