1.447 -
14
Alle Inhalte von chup5
das eine grün ist ein blau. die kabel sind eh völlig brüchig, schmeiß die zündung raus, glücklich macht die nicht. warum nimmst du nicht einfach die zündung vom alten motor? du hast hier nen kleinen konis. eine 12 volt polinitronic z.b. wär ne option, oder halt ne gebrauchte pk zündung oder oder oder. ..
die zündung auf dem von dir eingestellten foto ist eine 6 volt zündung mit vermutlich 5 kabeln in blau rot grün schwarz gelb. der zylinder müsste ein 75er RMS sein oder ein 102er RMS. andere zylinder sind mir in metallicblau nicht bekannt. zum erhalt eines zündfunkens müssen an der zündung blau und schwarz kurzgeschlossen werden und rot auf die zündspule gelegt werden. über die kerndiskussion schließe ich mich @jens-paul1 an. das gehoert hier nicht her.
Tankgeberloch im Tank verschließen
chup5 antwortete auf Nico Caragua's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ballz of steel with stainless hair. "loch zuschweißen" kann man machen. schweißt sich aber unterschiedlich gut, teilweise kochen aus den nicht immer sehr guten blechen noch ölreste (nachm wasserfüllen!!!) noch an die oberfläche, dass es ordendtlich spratzelt. die einfachste udn schnellste möglichkeit wäre einfach einen tankgeber hineinzubauen. was dagegen spricht,w eiß ich nicht. wenn du nur ein elektrodenschweißgerät zu verfügung hast, oder ein mig/mag würde ich das mit dem schweißen lassen. -
Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
chup5 antwortete auf pedalo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
aber die wasserstoffflammen aus dem auspuff wären schon schön.... :/- 3.069 Antworten
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
ich erinnere mich an eine "iiikuuu ikkuuuu ikkuuu" pumpe. unterbodentank. problem gelöst. :)- 3.069 Antworten
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
ach komm. ich wette 5 kisten bier, dass du es nicht schaffst, den roller von pedalo von kiel nach stockach zu fahren, wenn du NUR nitromethan im tank hast. :D -> neue stockach challenge?- 3.069 Antworten
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Ich bin mir sicher, dass das zeug noch brennt. Bitte das stöchiometrische Verhältnis von 1:1,4 bei reinem Nitromethan beachten, ansonsten schmilzt dein kolben. Naja, wird er damit sowieso ;) MEHR POWER *GRUNZ*- 3.069 Antworten
- 1
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
chup5 antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
fahre in der ESC 235/30er. also mager ist es schon, aber pauschal voll falsch, glaube ich nicht. stottern deutet ja auch weniger auf zu mager als zu fett oder auf zündprobleme hin. -
Ansaugstutzen Bypass PK 50 XL Kat
chup5 antwortete auf best's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hat keine membran, ist kolbengesteuert. -
Rotax luftgekühlt Projekt
chup5 antwortete auf realgood's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
aluminium ist nicht angussfähig, da es bei nur sehr geringer temperatureinwirkung direkt eine oxidschicht bildet. beim alu schweißen bricht man diese schicht mittels wechselspannung auf, beim löten passiert das ganze mechanisch mittels schraubenzieher, edelstahlbürste ect. und zink direkt auf alu, da bin ich ja mal gespannt, normalerweise schrumpft der zinkmantel einfach von außen auf die oxidschicht. inwieweit das jetzt den wärmeübergang beeinflusst, weiß ich nicht, ich möchte nur voir zuviel optimismus warnen. mit hoher wahrscheinlichkeit wird es wärmeableitungsprobleme, sowie bedingt durch die schwindung unterhalb des soliduspunktes zu massivem druck und verzug des eingebetteten zylinders kommen. die einzige möglichkeit, die ich sehe ist, den zylinder im "zinkbad" von außen mit nerm langen schraubenzieher immer wieder einzureiben und durch das flüssige zink durchzukratzen. ansonsten werd das nix. -
Gummistutzen Polini Membran auf Vergaser alternativen?
chup5 antwortete auf salsa brava's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
gibts auch als meterware bei ebay. als schellen nehme ich dann "bolzenschellen" her, die reißen nicht so schnell aus und man kann sie besser festknallen. -
GTR läuft plötzlich nicht mehr...
chup5 antwortete auf Mauki's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
0,2mm spalt am drehschieber sollten jetzt nicht das problem erklären, der spalt wird vermutlich zuvor schon bestanden haben. Ist vielleicht einfach nur der Vergaser verstopft? Das kommt ja doch bei SI Vergasern häufiger mal vor. Eventuell kannst du den ja einfach mal tauschen. Wenn das ding irgendwie läuft, dann ist der drehschieber eigentlich in ordnung. Hast du dir den genauen zündzeitpunkt angesehen? Zündung "getauscht" heißt ja nicht automatisch "Zündung in ordnung". -
Motor PK 80 Automatic überholen/aufrüsten
chup5 antwortete auf oemmi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+dellorto+fhba+2820+_41039000 -
Auch 2016 wieder: ASCC: 7 auf 1 Streich (NEXT: 30.07.2016 RedBull Ring)
chup5 antwortete auf sqooter.com's Thema in Rennen
wie issn das mit dem reglement? das scheint auf der website nicht ganz aktuell. die kartbahn vom red bull ring scheint auch ganz nett, aber so recht finde ich keine genauen informationen. nur 100 euro meldegebühr für sprint und 280 für endurance... ist die enduranze auch in 12ps und offen unterteilt? -
Passgenauigkeit lth road v2 und Ansaugstutzen Malossi
chup5 antwortete auf Azur's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
fahr ich in der esc seit 2 jahren ohne probleme. oben erwähnte ventildeckel stehbolzen lada niva. keine probleme. oft genug nehme ich einfach "normale" muttern, die ich im schraubstock etwas quetsche, dann klemmts leicht und rappelt sich nicht los. -
egal?- 3.069 Antworten
- 1
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
heut bleibt die möse kalt, heut wird anal geknallt, lalalalaa *sing*- 3.069 Antworten
- 1
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Brief Vespa PK 125s auf Polini 133
chup5 antwortete auf ichliebevespafahren's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hätte nen eingetragenen 130er polini mit 19er SHB auf ner 50SS mit SS banane.. 98 km/h, bei bedarf pn. -
chill dich einfach, kauf erdbeeren und schokolade und geh bumsen.- 3.069 Antworten
- 9
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
es müssten dann eigentlich schlagnieten sein, keine blindnieten, dann wärs tatsächlich ganz geil. hat scooter and service so gelöst. halt mit blech schweißen, aber gaynietet find ich geil. edith sagt noch: warum nicht einfach n stück holz mit n paar spaxen von innen dagegen schrauben und dann ausfräsen? holzwurmbefall wäre beim tüv vermutlich kein mangel, oder @matzmann ?
das hat mit seinen eigenen zähnen rausgekaut!
Quattrini c1 Bestandteile
chup5 antwortete auf Vollt's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
naja, beim quattrinigehäuse reißen keine zylinderfüße weg. beim M1L-60 kommt es halt drauf an, was man damit macht... vermutlich würde ich auch einfach ein originales gehäuse nehmen. oder nen falc direkt. -
lager von quattrini vorgesehen sind 6205 c3 (2 stück) die simmerringe sollten 2x die erwähnten 20 35 7 er sein. wobei, die fotos sind nicht eindeutig. an der welle ausmessen. auf den bildern scheinen eher die 24x35x7 die richtigen zu sein. -
maße der lager hängen ab von der kurbelwelle: 6205 oder 6304. simmerringe 20x35x7mm bei quattriniwelle. bei kingwellen eventuell auch mal anders, kann ich aber nicht genau sagen, hängt erneut von der kurbelwelle ab. war jetzt aber auch recht easy zu ergoogeln.
