1.447 -
14
Alle Inhalte von chup5
Zusammenhang Zündfunke und Hupengleichrichter
chup5 antwortete auf Tentakel2000's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
die letzten 3 pickups in der originaltüte hatten eine derart beschissene verarbeitung, dass ich sie nichtmal verbauen konnte. gingen postwendend zurück. der kunstoff stand über. die cdis sind eh zukaufteile von sonstwem. das bgm zeug sieht aus der packung herus deutlich besser aus und funktioniert hervorragend. -
Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
chup5 antwortete auf Schmied's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
findeste? läuft prima. der originalquetschspalt ist ja auch nicht gerade eng... -
früh. da du nicht dauervollgas fährst, sondern leistung bei drehzahl willst, eher was um 25 früh. später dient eher der thermischen entlastung und kostet leistung. -
kauf einfach ne cdi und nen pickup (würde beides von bgm empfehlen, das originalzeug ist deutlich schlechter!!!) und tausch beides aus. so teuer ist das zeug ja nicht. wenn du das polrad noch nie unten hattest, benötigst du zusätzlich einen polradabzieher. -
Quattrini 200 cc smallframe
chup5 antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
der gearselecta hat mir folgendes ausgespuckt: ich finds von der theorie her ganz sexy das drehmoment zu nutzen um eben nicht diese abgefuckten ganganschlussprobleme zu haben. m1l auf 2,48 mit kurzem vierten kämpft beim dritten in den vierten schon ordentlich. vmax ist iwas nach gps um 135 kampfstellung. autobahnfahren ist so mit minderleistung (18 ps oder was derzeit am rad... jaja kommt n neuer puff hin...) anstrengend. das soll halt nicht wieder passieren. daher war mein gedanke: lange primär entlastet das sekundärgetriebe im sinne vom kariesprophylaxe, dafür hier dann kurze gänge um ganganschlussprobleme zu verhindern. -
sind eigentlich irgendwo längere übersetzungen in der mache? 2,34, bzw 2,28 mit DRT werden langsam schon eng... -
ich hab mir jetzt mal die ganzen versionen für verschiedene einschwingen piaggio gabeln angeschaut, in etwa kosten die dinger so um 190 bis 250 euro, je nach fahrzeugmodell. mir fiel bei piss http://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+malossi+rs24+vorne+_m468606 ins auge. ich kann keine verlässlichen angaben darüber finden, wielang die stoßdämpfer in den verschiedenen gabeln tatsächlich sind. wenn ich alle gegoogelten quellen ausschöpfe, komme ich zu dem ergebnis, dass der dämpfer vermutlich 5cm länger ist als der für skr, oder 55mm länger sein müsste als für pk gabel. ich hab in der esc kiste ne unten ungekürzte skr gabel drin. kann mir jemand verlässliche aussagen machen, über die länge der dämpfer? wenn ich den erst kürzen lassen muss, dann lohnts halt nicht mehr, dieses potentielle "schnäppchen".
K&G Smallframe-Kupplung
chup5 antwortete auf Primavera250's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
loctite 648. geile scheiße. -
Scheibenbremse hinten innenliegend
chup5 antwortete auf sf freak's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
diese innenliegenden bremszangen gibt es vielfach bei ultraleichtflugzeugen. dort dann als feste scheibe / schwimmender sattel, oder umgekehrt. leider eher selten mit 2 kolben und damit automatischer nachstellung incl fester sattel, feste scheibe. diese geschichte mit der innenliegenden zange und der außen befestigten scheibe find ich ansonsten eine gute lösung. -
ist es nicht so, dass bei dem eigentlichen gedanken der schelle eine xl1 gabel verwendet wurde? da "fehlt" bei der schelle aber die buchse, die zwischen xl2 lenkerplatte und xl1 gabel auf dem foto zu erkennen ist. habe noch etwas bauchschmerzen mit der schelle den lenker direkt auf das gewinde zu zwängen.
Tausch von Lenkerverkleidung PK 50 xl2
chup5 antwortete auf Vespahansl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
verkleidungen hätte ich für dich in rot in gutem zustand. mattschwarz kannste die selber sprühen :) -
chup5 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
die sufu schmeißt mir nichts vernünftiges raus. was haben denn die pia gabeln am oberen kopflager fürn gewinde? ich hab 30 mal 1 im kopf. ist das richtig -
Vespa V50 Elektrik Problem (Licht, Zündung ein/aus)
chup5 antwortete auf kuhl01's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wenn in deinem scheinwerfer 2 birnen drin sind, dann schließ die als fern und abblendlicht an. das eine ist im prinzip nur ein "last-licht" gedacht als stadtlicht. da kommt ne 18watt soffitte rein. das andere sollte ne 15 watt p26s birne sein. hintenrein 5 watt 6 volt soffitte. sollten in deinem scheinwerfer nur eine birne drin sein, ist genaugenommen dein schalter falsch. dann bräuchtest du einen reinen "an aus" schalter und keinen schalter mit 2 schaltern. die lichtmaschine funktioniert nur vernünftig unter last. sobald die last nicht stimmt (weil z.b. voltzahl oder wattzahl anders), dann funktioniert sofort nichts mehr (durchbrennen oder nur glimmen) deine anschlussbelegung scheint erstmal richtig. zum scheinwerfer gehen 3 kabel. einmal schwarz/masse und dann vom kippschalter die beiden äußeren. grün ist der "strom vom motor" der geht ans rücklicht und an den öffnerkontakt außen. vom öffnerkontakt außen geht ein kabel zur schnarre, von der schnarre an den hauptkontakt für den von vorne gesehen linken schalter. dann wars das eigentlich auch schon. rot geht vom motor einmal zur zündspule und einmal zum "killschalter" das ist der kleine kopf an der rechten seite, wenn du den gedrückt hälst, geht der motor aus. -
PK 50 XL 1 - Schaden am Beinschild. Wie schlimm ist es?
chup5 antwortete auf number36's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
der rahmen scheint ne minimale welle zu haben. seh ich jetzt nicht so dramatisch vom fahren her. russisch: miss dir bitte mal die mitte des vorderen aufsteigenden tunnels aus und mach dir nen strich, du kannst über die schweißnähte des hinterbaus nach vorne auf die mitte peilen. das sollte plus minus wenig die mitte des vorderbaus treffen. dann ist der rahmen immerhin in der axialen schonmal gerade. nen kleinen batscher hat er aber ganz sicher weg. edith fragt noch:; ist der rolle im originallack? sieht so aus als sei der spritzbereich bereits mal gespachtelt worden. -
Stoßdämpfer SIP Performance vorne
chup5 antwortete auf Dr.Lambretta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
habe den und den bgm pro auf der SS. der bgm ist mir noch etwas lieber. -
t5 polrad problem
chup5 antwortete auf chup5's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
wenn ich mal eins finden würde. bevor ich mir für 230 euro beim sck das NOS teil rauslasse, kann ich ja fast besser ne VT hinbauen. Da hab ich weniger Geschiss mit dem ewig verreckenden Pickup. Nebenbei: Wer kauf denn PX Polräder? Die zu verkaufen ist ähnlich schwierig wie bei getragenen Socken, benutzten Kondome oder alten Zahnbürsten... -
t5 polrad problem
mit wieviel versatz ist in welcher richtung zu rechnen? das hp4 ist einfach viel zu leicht. alternative wär z.b. dann ein am kragen abgedrehtes ETS, das hätte ich auch noch liegen, wenn smallframe im allgemeinen kein problem mit dem versatz wäre. -
aloha! an meiner t5 ist nach ziemlich viel "reverse gebastel" der ausgangszustand größtenteils (bis auf 172er malle mit CNC kopf) wieder hergestellt. es handelt sich eine italienische mit rahmennummer iwas um 5000 rum, also noch eine 85er ohne getrenntschmierung. der vorbesitzer hat u.a. ein (originales) hp4 polrad verbaut, womit der bock zwar läuft, allerings lässt die lichtleistung echt zu wünschen übrig (sonstige kurzschlüsse habe ich nicht finden können, die verkabelung sieht echt gut aus!) das originale polrad ist derzeit weder zu finden, (er wollte mir die originalteile mitgeben ... :/ ) wenn ich ein px polrad verbauen will, dann liegt dieses am "staubschutzring" außen am motorgehäuse an und der motor blockiert. ist es ausreichend von dem px polrad eben diese dichtlippe abzudrehen um eine vollständige funktionalität zu gewährleisten? (hp4 stinkt... tausche ori hp4 mit 2 nuten gegen original t5 polrad :) )
KOK Simmerring auf der Limaseite - Erfahrungen
chup5 antwortete auf konrektor's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
kenns nur aus meinem primaveramotor, den ich 2000 km gefahren bin. da waren die dichtlippen der kok auf kulu und limaseite nicht mehr existent. bis zur spannfeder war nur noch ein hauch von gummi. bei den cortecos ist es so: die halten länger. habe einen smallframemotor mit 9000 km auf grund von gangspringen zerrupft, die corteco waren zwar nicht mehr neu, der keil der dichtlippe war auch gut runter, aber der ring war noch entfernt von "fertig". mittlerweile verbaue ich am liebsten die braunen viton simmerringe mit guten erfahrungen. auch bei höherdrehenden motoren keine probleme mit beginnendem siff an der lima. derzeit knapp 9000 km mit m1l und ist dicht. was sifft ist der auslass :D -
Kolbenspiel Malle 136
chup5 antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mein 140er polini mit 6/10 klemmt mir auch bei krassester überfettung bei gas sofort weg. war sehr ärgerlich. -
ich glaub, der zylinder ist die auch bei 10/100 noch nicht böse und dann klemmts recht sicher nicht mehr. insbesondere bei resomotoren neigt der kolben eher mal zu hoher tempereatur. -
PK 80 S LUSSO Batterie nachrüsten?
chup5 antwortete auf Greyhound's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich würde den bgm regler verbauen anstelle des reglers, den du im moment drin hast. dann kannst du von b+ direkt auf b+ der batterie gehen über ne sicherung natuerlich. von da aus kannst du dann direkt auf dein blinkerrelais gehen. dann musst du noch 2 kabel zum blinkerschalter ziehen zu den beiden freien kontakten, die dazu dienen, dass das blinkrelais nur eingeschaltet wird, wenn der blinker links oder rechts geschaltet ist. -
ist die viskosität des öls nicht mittel-egal? ich fahr inn louis und kauf irgendein preiswertes (motorrad-motoren)-öl (im moment 15w40) dass v.a. die JASO MA Norm erfüllt. für nasskupplungen. sae 30 motor entspricht von der viskosität in etwa sae 80 getriebe. auch getriebeöl muss für nasskupplungen geeignet sein! -> JASO MA! zum xl2-ruckdämpfer problem: hau ansonsten die polini doublespring rein. die basiert auf der alten 1 feder kupplung, passt daher besser. einfach, schnell, preiswert. zu den beulen: ich schließe mich der "machlieberneu-hypozhese" an
Welche "High-End-Kupplung" ist ohne Spacer fahrbar
chup5 antwortete auf MiNiKiN's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich habe jetzt selbst keine hartz, ich fahre ne BGM SS kupplung. ich habe das kupplungsplatzproblem mehr als ausreichend in den griff bekommen (bei 4 belägen), indem ich im xl2 deckel den ausrückpilz um 2mm gekürzt habe und entsprechend im deckel die pilzführung mitgekürzt habe. ich kann daher problemlos die SS ohne spacer ohne alles, mit unverändertem xl2 ausrücklager fahren. nähme man hier zusätzlich noch das xl1 lager (also nur die platte) wär nochmal ca 1,5mm höhe drin, die die kupplung dicker sein könnte. luft ist also auch ohne spacer reichlichst vorhanden.
