nasobem
    2.551
    3
Alle Inhalte von nasobem
  1. gab einige Kilometer nördlich, also Bier und etwas Blech dazu.
  2. Natriumhydrogencarbonat (Backpulver, Kaisernatron) drüberpudern (nicht als Austriazismus zu verstehen) Wasser dazu, aufkochen. Oder einfach das Pulver und heißes Wasser. Hinterwälder Rind hat schön marmoriertes Fleisch und das gibt es z. B. in Löffingen. Und ich lese das erst jetzt, bin vorhin erst von der A81 kommend Richtung Freiburg gefahren.
  3. nasobem
    Erfahrungen mit Polizei
    Gab es da noch den dezent debilen Feldhüter mit dem Schäferhund?
  4. Außerdem wurden die Schwellen jahrelang mit Diuron gespritzt, manch Viechzeug könnte das nicht gerade als Leibspeise bevorzugen.
  5. Wirf auch einen Blick auf die Gangräder, auch da kann es etwas zu rund werden wo die Schaltklaue eingreift.
  6. Thema hat M210 erstellt.
  7. nasobem
    Mopedmarke Lysistrata oder Lampito?
  8. Wenn die Läuse nicht durch Ameisen gehütet werden, kann man erst mal abwarten und den Meisen und Marienkäfern das Nahrungsangebot lassen.
  9. Auf der DBM Homepage fällt es aus.
  10. nasobem
    Seit ich eine Vespa habe ganze 2 "Kontrollen". Im traditionellen Mofafriesiererstadtteil an einer Kreuzung sehe ich etwas abseits eine Wanne stehen und einen Mann in Zivilkleidung am Straßenrand. Dann "Kontrolle", er "Hallo", ich klappe das Visier hoch "Hallo", er "Verkehrskontrolle". Schon wie er das sagte machte klar, daß ich nicht in sein Beuteschema falle. Schulhofposer eindeutig eine andere Generation, kein Plastomat, er wollte dann auch nur die Versicherungspapiere mit dem - damals noch Versicherungsschild abgleichen. Andere Kontrolle war vor knapp 2 Jahren in Frankreich, da wurde ich von der Gendarmerie angehalten. Kurzer Blick in Fahrzeugschein und auf das Kennzeichen und dann kam der eigentliche Grund des Anhaltens. Seit dem November zuvor die Handschuhpflicht in Frankreich für Zweiräder mit Motor, wusste ich nicht. Ansage war dann, daß ich das nun wisse und au revoir.
  11. What about this year? The date has changed, hasn't it?
  12. Hat das was mit gehypft auf der Rolle zu tun?
  13. Seit wann gibt es Christen?
  14. Mach da - einfach einen Knick rein, dann isses einen Schritt weiter und immerhin schon ein Hut. ^
  15. Du brauchst keinen neuen Vergaser. Unbedingt die Hauptdüse anpassen, sonst ist der "Spaß" mit dem 75er schnell am Ende. Abdüsen wäre da mal ein Suchbegriff.
  16. Bedüsung des Vergasers auch noch original?
  17. Bei beiden 16/15, die hier gerade offen liegen, ist das Loch unten dicht. Sind aber aus XL2 mit Gewinde.
  18. Direkt auf Dieselfoier grillen hätte ein Gschmäckle.
  19. Dann ist das sogar ölsaugerfest und videogetestet.
  20. Das halte ich auch für wichtig und den Zustand der Lagersitze ebenso.
  21. Gefahrgut wird tags durch blaue Kegel und nachts durch blaue Lichter angezeigt. Brennt, stinkt, knallt. Also einmal blau Brennbares, zweimal blau Chemikalien und dreimal blau Explosives. Das Blinkelicht (tags blaue Tafel) ist für eine Steuerbordbegegnung.
  22. Zu 2.: Kommt auf den Zylinder an; es soll ja Zylis geben, die nur Drehzahl können.
  23. Der fährt mit Radar. Tatsächlich reichen Backbord- und Steuerbord- und Hecklicht aus als Beleutung. Je nach Konstellation des Schiffes kommen weitere Lichter dazu.
  24. Ich hatte mal ein Fahrrad mit Sachs Torpedo 3 Gang ohne Rücktrittbremse.
