1.862 -
2
Alle Inhalte von Pk_driver
Die große Düsen Tauschbörse
Pk_driver antwortete auf freerider77's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
Habe nagelneue KMT Hauptdüsen, Nebendüsen und Polini Nadeln für PWK Vergaser Suche Nadeln für Dellorto PHBL(D) und PHBH(X) Grüße Armin -
Pk_driver antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Egig170 - 99% Plug & Play
Pk_driver antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
OMG, funzt ohne Probleme -
Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Pk_driver antwortete auf Barnosch's Thema in Technik allgemein
Hab dir ne pn geschickt -
Crimaz Bremspumpe 2.0 / Wer hat Erfahrungen damit?
Pk_driver antwortete auf Goldorak's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke fürs nachmessen 👍 Gemessen hast du vom drehpunkt vom hebel bis zur Bohrung bzw. Aufnahme des Kugelgelenks, richtig? -
Danke für den Tipp 👍 Wenn das morgen mal kurz messen könntest wäre natürlich super -
Und dann quasi die schraube weiter nach innen versetzt? -
Das gute Bremsscheibenfett Hab nochmal nachgeschaut, hab einen ca. 8mm längeren hebel verbaut, auch hier übers forum gekauft -
Ich hab schon einen etwas längeren hebel verbaut, ob er wirklich so viel länger ist wie der auf dem bild weiß ich jetzt nicht Muss ich nochmal checken Andere Möglichkeiten gibts nicht oder -
Hab auch die crimaz 1.0 verbaut Jedoch greift meine Bremse sehr früh, ich ziehe den hebel nur ein kleines Stück und die packt schon an. Sprich mein bremshebel ist noch n gutes Stück vom griff entfernt. Wie kann ich das etwas ändern und dosierbarer machen damit ich mehr weg habe bevor die greift? Schlampiger entlüften ? -
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Pk_driver antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Kurze Nadel Frage : Nadel x2 auf 1.clip(oben) Ist die in etwa gleich zu setzten wie eine X13 auf 2.clip? -
Das Skr-Gabel-Topic
Pk_driver antwortete auf px200hh's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da ist natürlich was dran -
Das Skr-Gabel-Topic
VMC GS56/58 was kann der?
Pk_driver antwortete auf Lupo1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab leider keine Möglichkeit zum abdrehen, daher muss ich wenn ich es weg gebe angeben wieviel weg soll -
Original PK Polrad, weiß hier jemand wieviel da abgedreht werden muss? Muss es weg gegeben zum abdrehen -
So ca. 700 km am Gardasee den 170er bewegt und ich muss echt sagen der macht hier richtig Laune Ein echter Bergsteigerzylinder Danach beim Erich zu Besuch und er war dann noch mit meinem auf der Rolle Danke nochmal Erich -
Also das Wickeln mit Dämmwolle und Thermoband hat schon das blecherne gut rausgenommen. Jetzt hört man wirklich den Dämpfer und nicht mehr den blechigen Auspuff Klang. Was es an dB gebracht hat, kann ich so direkt noch nicht sagen. Warte aktuell immernoch auf den anderen Dämpfer der dran soll. Dann gehts nochmal zum TÜV -
Pk_driver antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Einfach einen kompletten anderen behälter bei ebay etc. Kaufen? Gibt es da von angefangen 8 €(Standort china/Lieferzeit ) oder bei google mal Suchen, da hab ich auch schon welche gefunden für 12-15 € -
Würde mich auch interessieren
was sie schon immer über mumien wissen wollten!
Pk_driver antwortete auf amazombi's Thema in Technik allgemein
Ich kann dich beruhigen, hier wurden keine Tierprodukte zur Geräuschreduzierung verarbeitet 😉 -
Bei der Wickelaktion sind keine Tiere zu Schaden gekommen -
Bin inzwischen schon ein paar Meter damit gefahren und das ganze blechige ist weg. Klingt jetzt schön dumpf. Wieviel es gebracht hat kommt erst noch auf Werde aber auch noch einen anderen Dämpfer verbauen, dann hoffe ich auch dass der Tüv mir seinen segen gibt -
Also die Wolle ist die Matte von silent sport,die hab ich mit draht fixiert. Anschließend mit thermoband (nass) gewickelt. Wiegesagt es fehlt noch der obere Teil, aber das Band hierfür sollte heute mit der Post kommen. Dann wird der rest heute Abend gewickelt Halten tut das echt gut. Habe es am Anfang und in der Mitte mit einer Schelle gesichert, auf dem Kfz Bereich mit dem auch Achsmanschetten montiert werden -
Ich probiere es jetzt mit Dämmwolle unter dem Thermoband (Mamba "S" 0,9mm) Leider ging mir das Band aus beim wickeln und muss jetzt auf nachlieferung warten
