1.862 -
2
Alle Inhalte von Pk_driver
Halteplatte Seilzug/ Kupplungszug am Motor für PK*gefunden, kann zu*
Pk_driver antwortete auf Pk_driver's Thema in Suche Vespa Teile
Gefunden, kann zu danke GSF! -
Und hoch damit Vielleicht hat noch jemand so einen Halter in seiner Werkstatt /Teilekiste -
Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Pk_driver antwortete auf Barnosch's Thema in Technik allgemein
Hier gibts auch 2x Varianten https://www.thingiverse.com/thing:6398404 https://www.thingiverse.com/thing:6282912 -
Die vielleicht? https://www.3druckschmiede.de/ -
Danke! Hast du die in Verbindung mit Kunststoff oder glasscheinwerfer glas verbaut?
- 261 Antworten
- leuchtmittel
- es werde licht
(und 1 weiterer)
Kannst du mir evtl. meine Frage beantworten welche Lampe ihr hier verbaut habt?
- 261 Antworten
- leuchtmittel
- es werde licht
(und 1 weiterer)
Drucke zwar fast ausschließlich PETG, aber bin mit dem Filament von Eryone sehr zufrieden -
Könnt ihr vielleicht nochmal sagen welche Ihr gekauft /verbaut habt? Der Link geht nicht mehr Ach ja, in Verbindung mit Echtglasscheibe oder auch mit Kunststoffscheibe getestet? Danke
- 261 Antworten
- leuchtmittel
- es werde licht
(und 1 weiterer)
Pk_driver antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Letztenendes hab ich jetzt wieder auf den Metallzughalter zurückgerüstet Es hat mit beiden Kunststoffhalteplatten die ich da hatte nicht funktioniert, war nie in der Flucht. Warum auch immer. Wollte eigentlich weg von dem Metallhalter weil die Zentrierhülsen wenn da keine Spannung drauf war recht leicht rausgerutscht sind. Trotzdem Danke für die Hilfe! -
Ich werde jetzt mal den drehgriff ausbauen und nochmal alles zusammen setzen. Wenn es dann nicht klappt dann fliegt der short shifter wieder raus Ich weiß das ändert nichts an meinem eigentlichen Problem aber wo kommen die wellen und Distanzscheibe hin? Vor oder nach der Diatanzbuchse? Wie in Bild 1 oder in Bild 2? Im Netz findet man alle Variationen 😅 Ich würde ja sagen wie in Bild 2(so habe ich es aktuell verbaut) also scheibe, wellscheibe und dann die Distanzbuchse -
Ich bekomme den splint mit hineindrücken der schaltrolle gerade so rein. Wellenscheiben sind in Ordnung . Griffstück ist auch ganz am lenker dran Als wäre das rohr am griff um ein paar Millimeter zu kurz. Aber da gab es keine unterscheide, oder? Weiß grad ehrlich auch nicht weiter @Spiderdust vielleicht hast du da eine idee, nachdem oben geschrieben wurde, dass du schon short shifter verbaut hast -
Das sollte der ganz rechte halter sein V50 Rundlicht (Bild aus der googlesuche) Frage in die runde: hat hier jemand den short shifter von sip verbaut? Wenn Ja in welcher kombi?mit Kunststoffhalteplatte? -
Die wippe habe ich noch. Probier ich aus ob diese mit der Kunststoffhalteplatte fluchtet. Bei dem Halter bin ich eigentlich ziemlich sicher das es einer für die special ist. Hier noch ein foto der Halteplatte, links und mitte sind identisch und sollten für die special sein, der in der mitte ist verbaut. Der halter Rechts sollte für den rundlenker sein. Richtig? -
Ich habe bei mir keinen pk motor verbaut. Es ist lediglich der short shifter vom sip verbaut. Korrigiere mich falls ich es falsch rauslese: der short shifter passt bei meiner Kombination nicht? Schaltrolle von der pk/px sollte aber gehen? Kunststoffzughalteplatte in Verbindung mit lenkerendenblinker nur mit schaltwippe? Komisch ist nur bei der metallhalteplatte fluchtet die rolle, nur eben bei der Kunststoffzughalteplatte nicht. Dann werde ich vermutlich wieder die wippe verbauen oder mit der pk rolle mein Glück probieren -
Ich müsste ja die Rolle weiter Richtung lenker mitte schieben, geht aber nicht weil das rohr gar nicht lang genug ist. Rolle ist quasi jetzt bündig mit dem schaltrohr Das rohr was man auf dem bild sieht, ist das blinkerinnenrohr. -
Wollte bei meiner special von der Metall Zughalteplatte auf die Kunststoffzughalteplatte umrüsten, damit die hüllen besser geführt sind Nachdem ich die Kunststoffzughalteplatte reinbekommen habe muss ich feststellen, dass ich bei der Schaltrolle einen Versatz zu der Halteplatte habe und der Schaltzug dadurch schief läuft Woran kann das liegen? War bei der Metallplatte nicht der Fall Rolle kann auch nicht weiter raus, sonst passt der Splint nicht durch das loch am Schaltrohr Edith frägt ob die kombi überhaupt funktioniert bzw. ob es das so gegeben hat. Kunststoffhalteplatte mit lenkerendenblinker? Bilder sagen wie immer mehr als tausend Worte - - > -
Suche geändert -
Talkrunde über Roller Cross!
Pk_driver antwortete auf mufty's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dann mach ich das mal so und fahre erstmal Hochsetzen kann man ja dann immernoch Danke -
4 gang getriebe 3,00 Übersetzung Drehschieber mit 24 phbh Proma banane Polini 133 Malossi kopf Gewünscht eher Drehmoment, möchte nur keine Leistung verschenken, wenn evtl. mit etwas anheben noch etwas zu holen ist ohne auf Drehmoment unten verzichten zu müssen -
Möchte auf meinen crosser einen 133 polini drauf packen Nun die frage, steuerzeiten original lassen oder zylinder etwas anheben? -
Pk_driver antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Weiß nicht ob er auch im GSF aktiv ist, aber ich habe es von einem auf Instagram machen lassen Hier mal der Link zu seinem Profil https://instagram.com/printeria3d?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA== -
Rookie baut 50s V5SA1T auf B196-Kit vom SIP
Pk_driver antwortete auf gyrospita's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich distanziere immer so auf 0,15 - 0,20
