1.864 -
2
Alle Inhalte von Pk_driver
Da hast du recht So ganz fein läuft er noch nicht, aber kann man sich ja noch rantasten Was meinst du mit siffen? Bzw. Wieso Das mit dem Choke hat mich jetzt nur gewundert, hatte ich bis dato auch noch nicht das es ohne geht zum starten.
Also falschluft hab ich geprüft Membran hatte ich auch bereits geprüft Gaszug, Schieber und Spiel prüfe ich heute nochmal ob da alles passt. Nadel ist eine neue verbaut worden, aber nehme die auch nochmal unter sie Lupe Danke erstmal Edith ruft gerade: Standgas-Fehler gefunden, durch das ganze vergaser rein raus bauen ist die Zughülle im lenker ein Stück aus der Führung gerutscht Wegen dem Choke, da ich den Bock ohne Choke an bekomme könnte aber schon von einer zu fetten bedüsung /einstellung bei der Nd bzw. dem Zerstäuber darunter kommen, oder?
Noch eine Ergänzung Heute, auch bei ca. 13° grad springt meine vespa ohne Choke an -->spricht auch für eine zu große/fette ND/Zerstäuber bzw. Gemischeinstellung, richtig?
Pk_driver antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nimm doch einfach einen gaszug, läng den passend ab und mach eine schlaufe dran. Die Schlaufe kannst du ganz einfach auch verlöten. Das funzt bei mir einwandfrei und du hast keine Schrauben etc. die sich lösen könnten -
Hab doch noch leider das Problem das er nach längerer fahrt nicht direkt ins Standgas fällt. 2-3 gasstöße und er geht runter. Heute gemerkt bei einer kleinen Spritztour Kann sowas auch ein zu großes (DQ267) mischrohr bzw. ein zu großer Zerstäuber (B45) unter ND hervorrufen? Weil von zu mager bin ich noch zu weit weg von der bedüsung her Anfetten an der Ampel tut er auch noch, aber das ja ein anderes Thema.
Egig170 - 99% Plug & Play
Pk_driver antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab mir einen machen lassen (Dämpfer - von @FOX Racing) Im Durchmesser bin ich auf 80mm hochgegangen (Mamba S hat 70mm) Mit etwas anpassen geht das gerade so noch unter die Backe Hat auch ein bisschen was gebracht Aus diesem Grund hab ich hier auch alles geändert um auch nach der Tüv Abnahme legal unterwegs zu sein und nicht nur bei der Abnahme -
Geräusch war auch meine einzige Hürde Aber hab das auch in der griff bekommen mit Nacharbeit Auspuff Wickeln, Vergaserraum dämmen, anderen Esd verbaut -
Sip XL2 Kupplungsdeckel Problem
Pk_driver antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibt's auf ebay auch -
Also bei der Probefahrt heute, knapp 15 km hab ich es nicht mehr gehabt Falls es doch nochmal auftaucht mach ich Meldung, aber bin guter Dinge Danke für den Tipp
Rot / Grün / Blau (!!)... back to 3
Pk_driver antwortete auf CWH's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
evtl. Eine neue Schaltklaue(je nach Zustand) wenn eh schon offen ist -
Das hab ich bereits beim Phbh schon mal so gemacht Hab jetzt eine zusätzliche Beilagscheibe oben dazu gegeben, spiel hat die Nadel jetzt definitiv nicht Mal testen ob es damit weg ist
Danke niko_00 Werd ich mir nachher gleich mal anschauen und prüfen Die Beilagscheibe ist drin
Hallo in die Runde Hab heute mal die ersten Einstellrunden mit dem VHSH gedreht und nach vollgasfahrten habe ich einen erhöhten Leerlauf,den ich dann mit 2-3 Gasstößen runter holen kann Klingt ja erstmal nach zu magerer ND , aber das kann eigentlich nicht sein(siehe Bedüsung unten) Motor ist frisch abgedrückt Aktuell überall noch recht Fett bedüst Habe heute lediglich die hd etwas abgedüst, ist aber immer noch zu fett(186-->170) Hd170 K57/5. Clip von oben (unterste stellung) DQ267 ND 120 / ND B45 LLS 2, 5 Umdrehungen raus 350 schwimmernadelventil
So Motor läuft wieder 😉 Neuer Kolben drin Ringspiel geprüft (war im Ordnung) Abgedrückt(ohne und mit Krümmer) Zündung neu eingestellt(vorher road jetzt sport / Zzp 22,5° - 23°) Schwimmerstand geprüft Hab den Vhsh jetzt so bestückt und taste mich langsam runter Hd170 (angefangen bei 186) K57/5. Clip von oben (unterste stellung) DQ267 ND B45 LLS 2,5 Umdrehungen raus ND 120 350 schwimmernadelventil -
Danke @Primavera-Opa@Evorox Werd ich vor dem Einbau auf jeden Fall prüfen -
Danke für den Hinweis! Wie mess ich das genau? -
Hatte ich ja auch probiert Aber dadurch hab ich das Vorreso stottern/ruckeln leider auch nicht wegbekommen N Kollege bringt mir einen neuen Kolben mit, der ist gerade am Gardasee Bin schon am überlegen ob ich den alten Kolben aufarbeiten, mit neuen ringen versehen und fahren soll oder eben den neuen Kolben verbauen Zylinder würd ich wieder mit Ätznatron und ner Hohnschleifbürste beigehen Würde dann auf Nummer sicher gehen und den VHSH wie folgt bestücken zum Start und alle Bereiche von fett nach mager zu bestimmen wie erich schreibt HD 180-190 K57/5. Clip (unterste stellung) DQ267/DQ269 ND B44 ND 120(hoch) 350 Schwimmernadelventil -
Die lief bei mir ganz gut ja. Bis eben auf das vorreso stottern was unheimlich nervig ist/war. Ach ja, polini düsen hab ich auch immer vor dem Einbau vermessen, die passen ziemlich gut und sind sehr genau. -
Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen ja. Aber wollte einfach wissen was los ist. Hatte wrst überhaupt nicht an einen klemmer gedacht. Eher sprit Versorgung oder dergleichen. -
Nein das hab ich nicht. Wollte nachdem ich gestern 5km heim schieben musste gleich wissen was Sache ist Hab den Motor aber vor ca. 2000km abgedrückt und seitdem keine probleme gehabt. Eben nur das stottern vor reso mit dem phbh(hd160/nd52/ass266/x2 1.clip) Den vhsh hab ich Wiegesagt erst vor kurzem montiert Daher bin ich mir ziemlich sicher das es daran lag mit dem Reiber Zumindest trau ich mich jetz nicht nochmal mit dem Vergasersetup da ran -
Welche Hauptdüsen fährst du? Polini oder Dellorto Wundere mich nur, dass es so bei dir perfekt läuft und ich mir genau mit dem Setup heut n klemmer gefahren hab Dabei war meine HD eine 160er. Gut fahre als auspuff den mamba s, aber das sollte es jetzt auch nicht großartig ausmachen. -
Also falschluft kann ich auch definitiv ausschließen. Bin bisher mit dem phbh ca. 2000 km ohne Probleme, bis eben auf das vorreso stottern gefahren. Was aber echt nervig war. Daher der wechsel auf den vhsh Denke also schon das es wegen dem neuen vergasersetup geklemmt hat. @martinit66 Was hast du bei dem Letzten setup noch angepasst? Werde dann mal das k98 setup ausprobieren und schauen wie es damit läuft wie @DC46schreibt -
Auch mit dem vhsh?
