1.864 -
2
Alle Inhalte von Pk_driver
Egig170 - 99% Plug & Play
Pk_driver antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab mich wohl etwas zu früh gefreut über den schön laufenden vhsh Heute bei ner kleinen runde ist es passiert Bedüsung hatte ich wie Vorgabe von erich, nur mit der Hd war ich sogar bei 160(anfangs 170,bin dann schrittweise runter) DQ266 K57 2ter Clip v. unten HD160 ND B36 Geklemmt hat er bei 1/2-3/4 schieber Stellung -
Und inzwischen schon gefahren? Welche HD hast du verbaut? Bzw. welcher HD bist du letztenendes gut gelandet? -
Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Pk_driver antwortete auf Barnosch's Thema in Technik allgemein
Hahaha, so geht es mir mit LF Motoren 😅 Wow das ist echt schnell Welche Druckgeschwindigkeit fährst du dann da? -
@energ85Magst du bitte die Smallframe Version auch hochladen wenn du da was hast? Danke für dein Bemühen 👍 Sag mal wie schnell druckt dein 1P1? Der Stempel dauert ja nach deinem Slicer keine 2 Stunden 👍 -
@energ85 Sehr cool, Danke! Mit welchen Settings und welchen Infill machst du die Stempel? -
Pk_driver antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab lange mit dem phbh rumprobiert aber egal was ich gemacht hab, das stottern hab ich nicht wegbekommen. Keine Ahnung warum das bei mir so war Fahre den 170er mit mamba s Werde den vhsh jetzt aber noch von ner 170er HD Runterdüsen und dann mal sehen wo ich lande. -
BGM Fasterflow mit Tankanzeige -> Schwimmer schwimmt nicht
Pk_driver antwortete auf Pk_Fan's Thema in Technik allgemein
Hab es jetzt mit einer Korlscheibe unter dem Schwimmer gelöst. Geht wieder -
Danke erich! -
Talkrunde über Roller Cross!
Pk_driver antwortete auf mufty's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Okay, schade. Hatte ich noch in gut hier liegen. Na dann schau ich mal ob ich noch ein 4.gang getriebe zusammen bekomme Dachte gerade wegen Gangspringen bin ich mit dem 3.gang besser dran,weil nicht so anfällig wie das 4.gang. Aber klar wenn die Sprünge zwischen den Gängen dadurch zu lang werden ist das nichts. Danke -
Nachdem ich mit dem phbh30 immer Probleme mit stottern vor Reso hatte und ich es einfach nicht wegbekommen hab, bin ich jetzt auf den vhsh30 gegangen und hab mich an Erichs "neue" Bedüsungstipps gehalten. Identisch bis auf die Hd, da bin ich noch bei einer 160er Ergebnis :läuft ohne ein kleines Ruckeln, zieht perfekt durch und hält ein schönes Standgas ohne anzufetten Endlich ist das nervige gestottere weg Ich bin jetzt schon mehr als Begeistert von dem Vhsh @egig Die Gemischschraube fährst du bei dem Vhsh wie weit draußen? Hier funktioniert es ja glaube genau andersrum wie beim phbh mit rein bzw raus drehen,richtig? Oder gehst du hier genauso vor mit ganz rein drehen und raus drehen bis er sauber hochdreht? Wie kommt es das man bei deinem neuen setup(hd 148-154) mit der HD so weit unter dem vorherigen Setup (hd 178-184) liegt? -
Würde jetzt ein 3 gang getriebe in Verbindung mit einer 3.00 primär verbauen Sollte ja ganz gut funktionieren in Verbindung mit einem 133 polini -
Wäre jetzt nicht so wild mit dem standgas. Wird n Motor für n crosser Starten sollt er sich halt schon Sonst sollte der aber keine Probleme machen oder? Riefen mit jb weld zu machen? Hält das? -
Die kleinen riefen kann ich also vernachlässigen/ignorieren? Kurbelwelle check ich noch bzgl. überdeckung der Öffnung -
Was sagt ihr zu der Drehschieber Dichtfläche So noch fahrbar oder muss hier schon nachgearbeitet werden mit kaltmetall? -
Hab nun das selbe Problem das mein Schwimmer ein "nicht Schwimmer" ist. Ist zwar ein OMG Benzinhahn, aber das Problem haben ja meines Wissens alle Hersteller. Wie hast du das genau gelöst mit dem Korken? -
IRON MAN SF Crosser Projekte
Pk_driver antwortete auf zed_74's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kein ding 😉 Hab die über kleinanzeigen erworben, stand bei einem der sie nur als Deko benutzt hatte- 280 Antworten
- Cross
- Black Sabbath
(und 2 weitere)
Hab grad das topic hier entdeckt @Stoxnet @SMarco die Pk ist seit kurzem bei mir 😅 Wird wieder aufgebaut zum crosser Ist aber noch etwas Blecharbeit nötig- 280 Antworten
- Cross
- Black Sabbath
(und 2 weitere)
Weiß hier zufällig jemand was für ein Gewinde an der Sechskantschraube mit dem Benzinfilter zu Einsatz kommt? Müsste M8 sein, aber mit welcher Steigung?
Danke
Könnte mir jemand das Jetting tool schicken oder verlinken? Grüße
Danke! Bei den Reifen hinten möglichst breit vorne eher schmal Lieg ich damit richtig? Na dann werd ich mich mal auf Teile /Material suche begeben -
Möchte mir jetzt auch einen crosser aufbauen. Hab auf kleinanzeigen eine geile Basis gefunden, bereits mit xl2 lenker, verstärktem beinschild usw. Paar fragen hab ich jedoch noch Querstrebe zwischen sitzbank und gabelholm - ja /nein? Beim motor Würde einen 133 polini verbauen, da liegt noch was rum Welche Übersetzung ist hier zu empfehlen? Reicht eine 3.00?oder kürzer? -
Die gleichen Symptome habe ich bei mir auch, auch das etwas zähe durch ziehen Habe mit den nadeln x2, x13 rumprobiert, clipstellungen, anderem schieber etc. Aber bin hier auch noch nicht weiter gekommen Hd macht kein unterschied bei mir ob 160, 158,oder 156 Alles mit mischrohr as266. Habe aktuell das mischrohr as264 verbaut mit x2 nadel, aber ist auch noch nicht das ware Werde wie Volker sagt mal die x25 hier testen.
