thisnotes4u
Moderator a.D.
    8.782
    45
thisnotes4u hat zuletzt am 1. September 2024 gewonnen
thisnotes4u hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
7 Benutzer folgen
Über thisnotes4u
  • Geburtstag 27.05.1965
Retained
  • Ich bin
    ACMAtiker
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Nürnberg
  • Scooter Club
    none
27.264 Profilaufrufe
Leistungen von thisnotes4u
gay-sf godfather
gay-sf godfather (10/12)
3,5Tsd
Community-Antworten
  1. Ich ehrlich gesagt nicht, ich halte das für müßig zu diskutieren Gab mal ein tolles T-Shirt von Greenpeace: "Earth ist flat, Pigs can fly, And nuclear Power ist safe."
  2. Ich würde behaupten der rechte wegen dem Abstand Verschraubung zu Bolzen 8 Zoll imho. Oder es wäre ne TAP oder GL.
  3. Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Stephan in Braunau am Inn
  4. Da hast Du auch wieder Recht...
  5. Lass das mal mit Zündzeitpunkt kontrollieren, da brauchst Du einen Abzieher für das Lüfterrad, eine Gradscheibe und der Vorgang des ZZP einstellen ist nicht so ohne. Das Kerzenbild aber auf jeden Fall erst mal ansehen! Nach einer Vollgasfahrt mit warmem Motor bei gezogener Kupplung die Zündung ausschalten, Kerze rausschrauben (Vorsicht: heiß!), Foto machen und hier posten.
  6. Topics zusammengeführt
  7. Schraub doch vorher die Kerze raus, bürste sie vorne mit einer Messingbürste ab (wenn Du keine Messingbürste hast, tut's auch feines Schmirgelpapier), steck sie wieder in den Kerzenstecker, halte sie an den Motor und trete den Kicker durch, ob überhaupt ein Funke da ist. Vor dem Kicken ein wenig 2T-Öl in den Zylinder schadet nicht.
  8. Siehe dieses Topic, besonders diesen Beitrag von T5Rainer selig. Wenn die der auf Blechrollerteile spezialisierte Baumarkt nicht hat, gehst Du eben zu ATU; Louis oder Polo.
  9. Die richtige ist original eine NGK B6HS, BR sind entstörte, die brauchst Du nicht. Kauf am besten gleich 2 Stück B6HS, die zweite kannst Du immer mal brauchen, z.B. wenn abgesoffen und Kerze durch Ankick-Versuche nass geworden.
  10. Und nicht zu vergessen: Danke, Max und Pierre, für die Organisation und das Vorausfahren!
  11. Obiges ist jetzt im Modellartikel Rally 200 im Wiki eingearbeitet, wobei der Seitenauszug nicht differenziert, ob die Farben für den Exportmarkt nur für die Rally 200 gelten oder auch teils für die 180?
  12. Volker, fährst Du die Eroica mit? Einer meiner vielen Chefs fährt die auch immer mit (also nicht wirklich immer, aber die letzten Jahre). Früher waren "Fuffis" welcome Ja, die Sonne hätte sich ruhig eher zeigen können <fröstel>
  13. Was Claudio damit ausdrücken will, ist, dass eine Teilesuche eben nichts im Technikbereich verloren hat. Du musst Dir nur vorstellen, wie zerhackt der Technikbereich wäre, wenn hier jeder seine Suchbeiträge reinsetzen würde.
