Du kannst einen handelsüblichen Smallframe-Zylinder (Original-Piaggio, DR oder Polini) verbauen, indem Du entweder den Zylinderfuß auf 56 mm abdrehst/abdrehen lässt oder das Motorgehäuse auf das Zylinderfußmaß des gekauften Zylinders aufspindeln lässt. Letzteres würde ich persönlich bei einem 1. Serie-Motor nicht machen, hat aber den Vorteil, daß Du dann immer wieder ohne erneuten Aufwand Smallframe-Zylinder verbauen kannst. Wenn der Motor wegen eines platten Simmerrings in Folge fehlender Kompression nicht anspringen sollte, musst Du entweder den lima-seitigen Simmerring erneuern (leicht erreichbar) oder den Motor spalten, um den kulu-seitigen Siri zu tauschen. Falls Du den Zylinder tauschst wäre noch zu erwähnen, daß alles außer dem Original-Piaggio-50ccm-Satz die Betriebserlaubnis genaugenommen erlöschen lässt. Aber wo kein Kläger, da kein Richter... Minimalvorschlag wäre, einen Übermaßkolben (keene Ahnung, wie Du rausfindest welches Übermaß) mit neuen Kolbenringen zu verbauen und den Siri lima-seitig zu tauschen.
