37 -
Alle Inhalte von Et3nzo
Nadellager Schwinge vorne wechseln
Et3nzo antwortete auf UBoot's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit einem Frässtift auffräsen geht auch... habe ich zumindest so gemacht. -
Et3nzo antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Keiner sonst ne Info zu den FA`s und SIP`s? Versatz bei 2.1x10"? -
Frage wurde sicher schon mehrmals gestellt. Aber ich finde nicht die passende Antwort mit der Suche. Sind Tubeless Felgen empfehlenswert wenn ja, welche? Die von Sip oder FA Italia? Ich möchte die original Breite fahren, haben die einen Versatz? Ich habe vorne alles neu gelagert und neue Reifen aber meine original Felge eiert mir zu viel irgendwie, ab 70-80km/h spürt man es relativ gut. -
BellaVespa: Vespa 125 Primavera ET3, Bj. 1978
Et3nzo antwortete auf BellaVespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welche Tubeless Felgen hast du verbaut? -
Ganz geil dein Hobel! -
Ich hab vor kurzem vorne ne neue Trommel verbaut und die eierte 0.6mm! Das spürt man extrem beim bremsen Hab sie auf einer Drehbank innen ausgedreht... Jetzt passt es auch mit bremsen und das bei einer Et3 -
Danke. -
Was kommt eigentlich beim Gepäckfach für ne Dichtung rein? Kommt da ein grosser O-Ring rein? Klappert ab einer gewissen Drehzahl unangenehm :-/ -
Et3nzo antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke dir. -
Hattest du den Zylinder auch Plug & Play verbaut oder war das Gehäuse bearbeitet? Übersetzung original? Zündung muss ich mal abblitzen lassen denke steht eher bei 20-21' als bei 17' wo sie sein sollte... -
Ist die Standart Nadel drin... Kann schon sein das der Auspuff dicht macht. Darum auch meine Frage zu der HD Düse ob evtl. ne Nummer kleinr was bringen würde?? -
Kurzes Fazit: Fahre jetzt auf dem 24 PHBL mit Polini Zylinder Plug&Play mit Sito Banane HD 100 ND 50 und Clip 2 Stellung von oben und läuft ganz gut. Nur bei Topspeed macht der Motor leicht einen zugeschnürten Eindruck (dreht nicht aus)... 90-95km/h (laut Tacho). Was meint ihr HD 96-98 oder so lassen? Thanks! -
Lagerwechsel vorderrad V50?
Et3nzo antwortete auf vati122001's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Werde es mal testen... Danke für das Feedback. -
Hallo Jungs Wollte fragen wie ihr die Lager einpresst oder besser gesagt montiert ohne presse?? Kommt das grosse Lager zuerst auf die Welle oder montiert ihr es danach? Danke Jungs! -
Danke alfahaza.. -
Danke Bene Bene Und wo liegt ca. die ND und Zündung? Gruss -
Ich habe jetzt von 19/19 Vergaser auf den 24/24 PHBL mit Ramair Luffi gewechselt ist ein Polini Satz drauf Plug & Play mit Sito Banane. Was würdet ihr für ein Startbedüsung wählen? Zündung? Danke für euer Feedback. -
Schwinge V50...Mutter abgedreht / sitzt fest
Et3nzo antwortete auf cky2kkaiser's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke dir Rider. -
Da ich im gleichen Moment an der selben Drecks Arbeit bin... Wie habt ihr die geschlitzte Mutter rausbekommen um das Lager (klein) auszubauen? Und was für Bremsklötze könnt ihr empfehlen? Thanks. -
Ich bin gerade am Bremsklötze suchen für das VR welche soll ich nehmen (10" 17mm) Original , Newfren etc??? Danke für eure Hilfe! -
Dann will ich auch mal hallo sagen
Et3nzo antwortete auf Et3nzo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hatte den Motor verbaut war aber nicht sonderlich glücklich mit dem Resoloch und der Übersetzung. Wie schon beschrieben lief er im 3-en schneller als im 4-en. Habe dann einen kurzen 4-en gekauft von Zirri den ich aber noch nicht verbaut habe. Die Frage die ich eigentlich hatte war sind die Komponenten grundsätzlich OK oder sind die verbauten Teile nicht Up to date so zu sagen schrott für eine spritzige Strassenvespa mit vielleicht 15-20 PS. Auspuff ist natürlich geil.... Aber wohne in der Schweiz und dort bekommst du Lebenslänglich mit einem Hammerzombi das höchste der Gefühle ist für mich die Polinischnecke, SIP Banane, den SIP Curley würde ich nicht mehr verbauen auch schon wegen dem Resoloch... -
Danke für die Auflistung! Wie ist das Fahrverhalten? Drehzahlsau oder Traktor? -
Hallo Jungs Heute ist Donnerstag was für Reifen würdet ihr empfehlen haha Nein Spass bei Seite mit was für Kosten müsste man in etwa rechnen für einen Strassevollgastauglichen Motor aufzubauen der auch mit Sozius und bergauf funktioniert ? (15-20PS wäre toll) Einen richtigen Trend habe ich bis jetzt im Forum noch nicht so rausgelesen... polini, Malossi, quattrini oder doch lieber Falc Welche Welle wechen Vergaser... Danke für eure Hilfe! Gruss -
Stoßdämpfer SIP Performance vorne
Et3nzo antwortete auf Dr.Lambretta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das Thema Stossdämpfer interessiert mich auch... Ich fahr den SIP Carbon Sport und bin nicht wirklich zufrieden! Taucht extrem ein selbst in der härtesten Einstellung. Würdet ihr zum Bitubo greifen? Oder eben den oben erwähnten.. Danke für euer Feedback.
