Mampfi28
    588
Alle Inhalte von Mampfi28
  1. Rechts hinten neben der Halterung steht die Box sonst an der schwinge an! Läuft aber relativ gut mit nur einer kleineren HD, auf der geraden mit der 3. ca 85km/h und 4. ca 110km/h laut Sip Tacho
  2. Hab die Bgm Box jetzt auf einen Polini Evo2 montiert mit 51/105er Welle! Hab leider eine grosse Delle rein schlagen müssen da es sonst unmöglich wäre die Box zu montieren und am Zylinder ging es sich nur ganz knapp aus das er dicht wurde da der Flansch am Auspuff relativ klein ist!
  3. Würde der Bgm Pk125 Auspuff auch einen Polini Evo passen?
  4. Das Problem das die Anlage am Heck ansteht, hast du bei anderen Anlagen wie der Big Bertha auch
  5. Servus, ist dein Projekt mit dem evo2 und Nitro was geworden wenn dem so ist gibt's da eine Kurve oder so was?
  6. Ich habe mir jetzt diese Membran bestellt https://www.avotecnica.com/collettori/1912-pacco-doppia-cuspide-per-collettore-aspirazione-lamellare-al-carter-vmc-ø28-30mm-vespa-smallframe.html angeblich ist die um einiges besser als die originale!
  7. Bei der Gpone kannst du jedes Öl nehmen bin immer nur das billigste sae30 gefahren!
  8. Soweit ich das mitverfolgt habe ist der zylinder für das m200 Gehäuse bzw das neue Fabbri Gehäuse und bei den ein oder anderen Händler in Italien kannst den zylinder bestellen
  9. Von Gpone dürfte es jetzt auch eine neue Kupplung geben mit 5 Scheiben! https://www.gp-one.at/produkte-leistung/gp-one-kurbelwelle/
  10. Und das Öl ist von Haus aus schon etwas grau das ich für meine Fabbri Kupplungen benutze
  11. Onkel Tom, auf der Welle steht Made in Italy passt ja auch nicht ganz
  12. Schöne Farbe, ich hätte noch einen 120er Tacho mit kleinen Kratzer im Glas
  13. Gibt's da bilder von der montierten bremspumpe auch
  14. Welche Bremspumpenhalter Lösungen gibt es momentan für die Pk? Früher gabs mal die ScootRs die mir sehr gut gefallen hat und auch gut passte! Momentan finde ich nur dir MRP, die von Sip und das Crimaz Teil. Vielleicht gibt es ein paar Fotos wie ihr das so gemacht habt?
  15. Der Vorsprung vom Höcker hinten gefällt mir nicht so
  16. Ja werde morgen welche machen
  17. Ich habe jetzt die Nisa montiert ist optisch sehr schön nur sieht sie montiert nicht so gut aus jedoch ein guter Sitzkomfort! https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-plc-corse-touring-made-by-nisa-italy-vespa-pk-s-pk-xl-ohne-schloss-3333190
  18. Ich weiß nicht ob das eine Sitzbank nach deinen wünschen ist aber die wäre auch für die PV oder V50 aber ich finde die passt auch ganz gut auf die PK!
  19. Meines hatte auch die 1mm höhere Dichtfläche und die Lager und der Kulu Wedi ging sehr schwer rein aber ansonsten Top Gehäuse
  20. Gibt es außer die AM6 Mini Tassi alternativen für den Malossi bzw VMC Membranblock?
  21. Mit welchen Steuerzeiten läuft der 012er Falc Auspuff am besten?
  22. https://www.sip-scootershop.com/de/products/motorgehause+quattrini+c1pro+_2433c100
  23. https://www.duepercento.com/it/carter-motore-quattrini-c1-pro-per-vespa-50-50-special-et3-pk50-125-primavera-6101005.html
