569 -
Alle Inhalte von threesixteen
Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
threesixteen antwortete auf andreasnagy's Thema in APE und Dreiräder
Weis eventuell jemand, ob die zughülle vom gaszug durchgängig ist oder nur oben und unten stückweise an das Rohr anliegt? -
So, langsam wird es was..... Heute kommt der Lack drauf Aber wo messe ich den Durchmesser vom Scheinwerfer. Original ist leider nicht vorhanden, nur das Gehäuse. Und da weis ich nicht ob der angegebene der Aussendurchmesser oder ger Glasdurchmesser ist. thx Andre -
Ah, die habe ich mir aus einem alten Schlauch neu geschnitten. Bin mal gespannt ob das hinkommt. -
Welchen Dichtung meint ihr? Den simmerring? -
:thumbsup:Hast ja recht . Wenn ich fertig bin kannst du auch gerne die Teile haben die ich nicht mehr benötige. Wie die Ladefläche z.B. oder die 2 oder 3 Trittleisten Und nochmal sorry für meine zu schnelle Überweisung. Was bekommst du denn noch? -
Sorry, war keine Absicht. Hatte das nicht geschnackelt . Dann sag was du noch bekommst. Schicke ich sofort nach. -
Na dann passt ja alles Geld ist raus -
Sorry, meinte 53 und 52. hast du die auch? -
Kann mir vielleicht jemand mal Bilder von Teil Nr. 63 im Original schicken bzw Massen? Geht bei meinem Diff leider. Dann bau ich mir das mal nach. Oder wenn jemand eins zu viel hat gerne melden. Gruß André -
Hat vielleicht jemand mal ein Bild von der Verkabelung einer AC2 im "Kabelkästchen"? In meinem war Lediglich drin was auf dem Foto zu sehen ist. Lt Schaltplan vermute ich aber das da was fehlt. Vielleicht hat ja einer seine schon fertig verkabelt und kann mir davon ein Foto machen. Orig. Kabelbaum und Zündung habe ich schon, ersteres neu. Vielleicht kann mir auch jemand mal diese "Gerippe" erklären, welche Funktion das hat uns so. Danke und Gruß aus Aachen Andre -
Wenn ich mir Skorpion und co ansehe sind die auch ohne die prallbleche oder hab ich das falsch in erinnerung? -
Hab das mal an einen Motorradbauer gegeben, ob man das nicht ohne diese prallbleche hinbekommt. Würde das ganze deutlich vereinfachen. Hast noch ne pn Jürgen -
Nachdem das Thema Kabelbaum nun durch ist, die nächste Aufgabe. Der Auspuff. Habe den Original, welcher jedoch keinerlei Innenleben hat. Da der ziemlich fertig ist bau ich mir den dann mal in Edelstahl nach. Ist ja soweit überschaubar von der Konstruktion. Aber kann mir jemand Bilder machen was innen rein kommt? Nur Dämmwolle kann ja bald nicht sein. Irgendwie fehlt mir da ein gelochtes Innenrohr um das ich dann die Wolle wickel. Danke für eure Mühe und Gruß -
Sollte ausgehend vom Original eher ein kleineres Problem darstellen, so zumindest die aussage von einem Kunden der vor Jahrzehnten noch den Beruf des KFZ Elektrikers gelernt hat. Bin schon mehr als froh überhaupt einen original bekommen zu haben . Ist ja schon nahezu unmöglich -
Hab tatsächlich nen neuen originalen Kabelbaum auf diesem Planeten gefunden. Bin mal gespannt was da kommt.... -
Soweit so gut, aber das übersteigt leider mein Verständnis für Elektronik. Aus meiner ZGP kommen 6 Kabel und zusätzlich die zwei für die zündspule. Bei allen anderen Schaltplänen kommen entweder 3 oder 4 von der ZGP. Daher sollten die Pläne nicht funktionieren. -
Mach mir gerade Gedanken über den Kabelbaum bzw. Zündung. Alter Kabelbaum ist nicht mehr vorhanden, Teile beim Lacker und während dessen kann man das ja schon mal Planen. Ist ne AC2, allerdings mit einem AC4 Motor. Als Verbraucher sind Lampe vorne, Hupe, Schalter rechts am Lenker für Licht und Blinker, Bremslichtschalter, Blinker außen an der Ladefläche, Kennzeichenbeleuchtung und dann will ich Rückleuchten montieren mit Blinkern. Auch wenn das bei dem Modell nicht original so vorgesehen ist, aber der Sicherheit sollte es dienen. Da ich auf dem Sektor der Elektrik echt auf dem Schlauch stehe, meine Frage ob mir jemand da mit einem Schaltplan bzw. sogar mit einem Kabelbaum helfen kann. Das original Kabelkästchen ist noch vorhanden und würde ich auch gerne weiterverwenden. Au der Zündung kommen 7 Kabel plus die 2 für die Zündspule. -
Passt das Dach bzw Türen von einer AC4 auf eine AC2? -
Welches Lenkkopflager sammt Lagerschalen brauche ich für meine AC2? -
Farbnummer
threesixteen antwortete auf threesixteen's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Alles klar, danke für deine Hilfe. Dann dürfte es 919 sein. Mal sehen ob ich das noch mache oder sie so abgebe wie sie ist. -
Farbnummer
Würde eher orange sagen. Richtung braun eher nicht. -
Farbnummer
Rest vom Roller ist in absolutem Top Zustand mit nur ganz geringen Mängeln. Desshalb passt der Deckel überhaupt nicht dazu. -
Guten Morgen Gemeinde, nachdem der Vorbesitzer der Meinung war der Fuffi nen Racestyle zu verpassen in dem er den Deckel schleift und silber spritzt hab ich das Silber nun fast runter aber er hat da wohl was zu viel geschliffen. Hat jemand ne Farbnummer für mich? Der restliche Roller ist meiner Ansicht nach im Top O-Lack. Ist die Überlegung ob ich den Deckel nicht so lasse oder eben nachlacken lasse. Wenn jemand Interesse am Roller hat lässt sich auch drüber reden weil ich den nun schon lange hin und her schiebe und nicht wirklich damit fahre. Ist ein 85ccm mit Banane drauf.
Bei meinen radbremszylindern waren keine Federn zwischen den Kolben. Lt explosionszeichnung gehören da welche hin. Weis jemand wo ich sowas bekomme oder hat jemand Masse?
