1.386 -
Alle Inhalte von weellee
Hi könnte mal bitte die Streckenführung rein malen und was erwartet ihr Topspeed wegen Getriebe usw Grüße Marten
#201 My small for K2 & C3/2
weellee antwortete auf keuk's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Put the phase in after the new nicasil is in, quite easy, i have done it a lot and never has issues -
Motovespa- Sammel- Topic
weellee antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
M2,5 ist die Antwort -
Ich meine nicht die Schraube im Lenker, das ist M3 und die habe ich. Ich meine die Schraube für den Hebel für das Licht. M2 lässt sich nicht rein Schrauben, ist zu groß -
Kann mir jemand sagen welche Schraube (Gewinde) ich für den Lichtschalter brauche? -
weellee antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zugteilung ist bei mir im Rahmen, wo man gut ran kommt ohne vergaser drin -
Mache ich bei meinen Rennmotoren auch schon länger so. es gibt auch so doppelt Versteller zu kaufen, unten am Motor ist jetzt einfach nur ein Hülse wie oben -
Crimaz Indy Rahmen
weellee antwortete auf rd racer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
viel besser mit der Gabel Soll der Roller auf die Straße oder Rennstrecke? oder beides -
Crimaz Indy Rahmen
Zum Kuven fahren ist der Schwingewinkel nicht schön -
Zylinder BFA FRT 150
weellee antwortete auf Evorox's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Magst du mal die Steuerzeiten messen? Sind gleich wie beim Falc? -
weellee antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
genau- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Habe ich Gersten zufällig Ausgelitert, waren 11cm nur die Kalotte- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
also 0° richtig- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Hallo weiß jemand welchen Öffnungswinkel der Quetschfläche der Falc mit Flachem Kolben hat? oder Erfahrungen was sehr gut ist?- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Quattrini 200 cc smallframe
weellee antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich denke man sollte das mal ein bisschen genauer betrachten - wir haben hier mit keil und Konus eine doppeltes Kraftübertragungssystem (dies ist nach klassischen Maschinenbau regeln zu vermeiden) typischer weise versagt erst das Schwächere und das das andere - Ich hatte irgendwann mal den Keil gerechnet und der wenn ich mich recht entsinne unter 50 Nm übertragen - Hier verhält es sich ein bisschen anders. Wenn man sich das ganz quasi weich vorstellt kurz bevor es rutschen würde, kann bei mit Keil variante der Keil zusätzlich Kraft übertragen, weil ja die Reibwirkung trotzdem wirkt. Somit wie Egig gesagt hat ist es richtig es mit Keil sicherer ist, auch weil kein Kontaktflächenverlust vorhanden ist, was ja sein könnte wenn die beiden Nuten nicht übereinander liegen. -Der Herr King hat aber auch recht ohne zu fahren bei den wilden Motoren, wenn es da durch verschalten zu wilden Schlägen kommt ist die maximale Kraft dann einfach mal zu groß und dann ist der Schaden groß Jetzt die glauben Frage was ich verbaue. Abhängig vom Motor und den verbauten Teilen mal mit mal ohne Faio Getrieb mit Kingkulu fahre ich z.B. ohne als auch alle Rennmotoren und mach dann 75Nm mit Nabe welle Kleber (das erhöht den Reibwert). Das hat bis jetzt immer gehalten. Ich hoffe das Hilft -
Crimaz Indy Rahmen
Sind ja auch ein paar TÜV Prüfer vor Ort -
Crimaz Indy Rahmen
Wenn du Zuera damit fährst und das Dokumentierst kannst du beim Tüv eine Einzel Abnahme machen, ich glaube sie brauchen 1500km als Nachweis für die Haltbarkeit. -
schöne Idee, aber da wird in Spanien gefahren
Größter Einfluss wurde noch vergessen, welche primär macht viel aus 50 PS bei 2,34 ist ähnlich 32 PS bei 3,64
- 41 Antworten
- 1
Ich wollte doch eh einen von deinen 50PS Motoren auf einer Rennstrecke bewegen , das wäre super, ich nehme sonst 50er Papiere für den ESC Roller
Ich habe oben einen Winkel rauf geschweißt, jetzt halt es, die Risse kommen durch die große Hebellänge und damit verbundenen Lasten. Der Winkel hat dann halt die Last aufgenommen, ist aber schon schwierig das alles bis in die Zylinderbolzen einzuleiten. Habe da schon viel geschweißt bis es endlich gehalten hat -
Ja Top, so wollen wir das sehen
Hallo wir haben uns entschlossen das Rennen auf ende April 2022 zu verschieben. Bei der kurzfristigen Planung haben wir leider zu wenig Starter. Wir möchte das dann als fixes Auftragtrennen für die Zukunft etablieren. Wir hoffen das die gemeldeten Teams nicht zu enttäuscht sind und zählen auf euch im April. Viele Grüße Robert und Marten
Fangen ja gerade erst an
