weellee
    1.385
Alle Inhalte von weellee
  1. die Undies haben da auch so ihr Probleme alles nicht so Plug&Play, aber das ware auch sehr komisch
  2. oder meinst du die Luftanströmung?
  3. ich würde denke ist doch wurscht ob recht oder links der Wodi hat einen dran
  4. ja war super vielen Dank an das orga Team
  5. Eine große Charge wurde zu tief gehärtet und ist in den Müll gewandert (nicht wie bei DRT) Im Juli sollten eine sehr große Menge kommen und Hannes ist bis über beide Ohren mit Arbeit voll warte selber auf Teile
  6. Das Bruchbild sagt aber auch das du das Lüfterrad zu fest angezogrn hast sonst wäre der abriss Flacher hättest du das nicht gemacht wäre dir der Keil gebrochen so oder so scheiße tragbild checken hilft auf jeden Fall
  7. Kann der was???
  8. Halbzeug in gewünschter Dicke (gibt Platten in allen größen und dicken) kaufen und selber zuschneiden
  9. Wegen Fahrer mangel habe ich einen Sartplatz günstig abzugeben, für kurz entschlossene
  10. pro Grad Schieber mehr kannst du eine NB Düsengröße nach oben gehen
  11. Schieber wäre halt uch wichtig, der bestimmt die ND
  12. weellee
    ESC News
    Als auch man mit den ESC Karren nicht das Langsteckenrennen fahren darf, z.B wegen Tank m Durchstieg Ich werde mir Frankreich dieses Jahr sparen
  13. ist ja auch recht klar, weniger Verschleiß weniger Bremswirkung Was bei den R&D passiert das sie extrem heiß werden, weil man immer fest in die Bremsgreift, das führt zum Verglasen von den Belägen, welches weiter den Reibwert reduziert Dewegen benutze ich für Langstrecke Sinterbeläge wie die R&D ( geschlitzt damit sie nciht so schnell verglasen) und für die ESC organische wie z.B. die Galfer
  14. wenn ich das richtig sehe wird der Schulterringteil angeklemmt, hmmm
  15. Hier mal die Beschreibung dazu http://www.maranello-engineering.com/sgm/doc/SKF/BC1_en.pdf Hört sich eigentlich ganz gut an
  16. jetzt musst du aber schon kürzer Federn benutzen richtig? Wenn ja wie viel? Es würde ja eigenlich reichen wenn man das bei drei Federn macht Ich klebe die Ferdern immer mit ein bischen Silikon in den Deckel und kann so die Kupplung auch im Stand montieren Sonst ne schöne Idee, kennt man auch von Moped Kulus
  17. Wegen der Terminverschiebung suche ich zwei schnelle Fahrer, welche neine K2 Roller gut bewegen können Bitte PM an mich
  18. Der Dome hat noch meine Holly und den Road Race. Kannst du gerne runter schnallen.
  19. weellee
    ESC 2016
    Ab wann kann man trainieren??? 200km mehr als Ungarn, dann auch egal
  20. Was spricht gegen den Zeitplan? Das könnte dann so aussehen: 9 bis 11:40 Training zwei mal 20 Minuten es fahren zusammen K1 K2 und K4 K5 K3, K6 und K7 12:20 bis 16:40 Uhr, jeweils drei Rennen wie immer 10 Minuten plus zwei Runden. Pro Rennen habe ich mal 20 Minuten veranschlagt. Da bleibt dann noch Zeit für ein Best of all.
  21. @ Alex was spricht denn gegen 3 Rennen? Bitte mal als option erwägen und hinzufügen als Wahlmöglichkeit
  22. 35Nm bei welcher Primär?? Das macht ja wohl einen großen Unterschied
  23. an die Leistung gewöhnt man sich schnell und das geht gut im Kreis egal ob ESC oder bei den 24 Stunden jub das Faio geht auch runter auf 18 hast dufür ordentlich Zahnfüße und super Material
  24. das mit den 20 Zähnen ist kein Problem
