weellee
    1.385
Alle Inhalte von weellee
  1. Was fahrt ihr für Reifen größen hinten?? Passt ein 120/90 rauf ohne groß was zu machen?
  2. Weiß jemand welche V-force diese Breite hat (ca 53 mm)? Ist das die von der KTM 65 ccm oder 85 ccm?
  3. Hast du den ml auf der Rolle gehabt?
  4. @undi welche Membran ist da verbaut?
  5. weellee
    ESC News
    ja war super Danke Rob hat jemand meinen Hut und die goldene Rayban mitgenommen? Vermisse sie
  6. weellee
    ESC News
  7. weellee
    ESC News
    Wie war das denn jetzt, zum Rennen Anmelden wie immer und dann Geld überweisen oder auch wie immer vor Ort bezahlen?
  8. weellee
    Vespa Racing Austria
    wie sieht es am Do aus geht das auch schon?
  9. Konischer Ansauger Hilft gerne mal, würde mich meinen Vorredenern Anschließen, das kleine Veränderungen an ZZP und weichere Membran (kann man auch sehr gut nur auf der einen Seite verwenden) das Problem lösen wenn der Motor dieses Problem früher nicht hatte Hilft vielleicht auch mal ein neuer Kolben (Kolben ring)
  10. Hat schon mal jemand den Zylinder mit einer Adapterplatte auf ein C1 Gehäuse gebaut?? Dann müsste ich nicht das Gehäuse wechseln
  11. Bin erst die 12 und fahre jetzt die 11er liegt auch am Fahrstiel, ob man in die Kurve rein bremst (dann eher 11er) oder halt gerade fertig bremst man hat auf jeden Fall mehr Gefühl
  12. Dome nächste Woche Chep oder Harzring Ich habe die Woche frei
  13. stoßdämpfer eingestellt BGm zu stage 6 und geometrie geändert
  14. hier ist scheiße, muss ich wohl mal nach chep Zylinder wurde gepimt und fahrwerk vorne
  15. jetzt schon, die zieht doch Wasser obwohl gut so,mach noch ein bisschen Luft rein
  16. So heute das neue VT Lüfterrad auf Sitz geprüft und das sieht sehr gut, sowohl mit als auch ohne Keil bei King als auch König Welle. Ich denke sie haben ihr Production verbessert Beim Überholten sind jetzt auch die Magneten eingeklebt Das Zeug heißt Micometer Blue Ink und kommt aus UK http://www.ebay.co.uk/itm/Stuart-Engineers-Micrometer-Blue-Marking-38-gram-Tin-/190405691880 falls das jemand haben will
  17. Kannst du auch bei EBC direkt bekommen für 36 plus porto http://www.ebc-bremsen-shop.de/bremse-Honda-22.html
  18. http://www.ebay.de/itm/EBC-Kupplung-Lamellen-Carbon-CKF1151-Honda-CR-80-R-/231104591165
  19. direkt bei EBC 8 Scheiben für 33 Euro, das eher sehr günstig
  20. Das will ich sehen, zwei Klassen sind entspannt 6 Rennen
  21. Ich habe mal das Lüfterrad auf das Tragbild mit engineering blue überprüft, sieht nicht gut, trägt vor allem nicht im Keil bereich sowohl bei einer Königs als auch King Welle ich habe beide Wellen mit Keil gemessen und konnte keinen unterschied Messen, ist aber auch schwierig an der Stelle die Bilder sind vom alten Schaden. Da lief das Lüfterrad land auf der Königswelle und dann nach ca. 50km auf der Kingwelle der Schaden. Ich tippe darauf das der Keil zu stand. Wenn ich mein neues Lüfterrad bekomme, werde ich das noch mal vergleichen. Läuft wohl so oder so auf ein schleifen und Keil kürzen hinaus
  22. Du meinst die Höhe sind 24,7 mm
  23. 9mm dick Außen D 98 mm
  24. Meinst du Magnete samt Kunstoffgehäuse? Das geht schon, ist aber recht schrierig. Du musste den Kleber mit einem Heißluft Fön oder im Ofen lösen und dann das ganze raus ziehen. Ich mache gerade aus zwei Kaputten ein ganzes
  25. Hat der DEA ein Kolbenring?? Wenns um Prüfstand Leistung geht mal den 60er mit nur einem Kolbering fahren Ich würde den 60er Kolben mal gut nacharbeiten. Da sind bestimmt 10 bis 20 Gramm drinn und das hilft bei viel Drehzahl.
