MaSh00
    1.085
Alle Inhalte von MaSh00
  1. Jepp, ihr habt recht gehabt, war viel zu fett. Nun mit 128 er HD läuft das Ding super, danke euch
  2. Moin, folgendes Motorverhalten: Beim beschleunigen mit vollständig geöffnetem Vergaser dreht der Motor erst gegen eine Wand, wo er ruckelt. Diese wird aber nach einigem gerotze überwunden und er dreht danach frei raus. Grobes Setup: Polini 177, Malle Membran, MRB Box, 28er Dellorto Vergaser Hab nun erstmal auf das Vergasersetup getippt und die HD von 140 auf 135 verringert, wodurch sich das gerotze auf ein niedrigeres Drehzahlniveau gehoben hat. Bevor ich nun in weitere Richtungen ausprobiere eben die Frage, woran dies liegen könnte. Grundlegend zum Dellorto einstellen: Da das Problem bei Volllast, also Vergaser vollständig geöffnet, auftritt, ist dafür doch nur die Hauptdüse zuständig, oder? Besten Dank
  3. Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach einem Konversion Pleuellager / Kolbenbolzenlager für eine 200er Welle im 125er Block. Die schmaleren Lager (15x20x17,7) gibt es in einigen Shops, die Breiten jedoch nur bei LTH. Und dort gibt es derzeit 2-4 Wochen Lieferzeit. Hab auch schon das Netz durchforstet, konnte aber keine Alternative finde. Help! Will fahren! Beste Grüße
  4. Moin, Ich brauche das Conversion Pleuellager für eine 200er Kurbelwelle in den kleinen Blöcken. Leider bekommt LTH das in der 20mm Breite (15x20x19,7 ) erst in einigen Wochen wieder. Gibt es die noch woanders? Das schmalere finde ich in den üblichen Shops, nicht aber das breitere. Beim schmaleren Pleuellager müsste ich an beiden Seiten mit Scheiben ausgleichen, das wollte ich vermeiden. Tipps, Ideen, Alternative Bezugsmöglichkeiten gesucht Besten Dank :)
  5. ich Danke nochmals, das werd ich dann mal angehen jetzt :)
  6. wie verhält sich das ganze denn mit dem unterlegen nun. Geplant hatte ich ja mit einer "normalen" LHW mit 60mm Hub und hab somit eine 1,5mm Spacer vorliegen. Was hab ich da nun mit der vorliegenden Kombination für eine Konstellation?
  7. PK-HD schrieb, das die Glockenwelle dann auch so passen würde. Ich bin dennoch weiter gespannt. Ich bestelle das Conversionlager nun, denn das benötige ich auf jeden Fall. Der Block ist bereits zusammen und die Welle passt wie Original ins Gehäuse. Mal schauen wie es nachher mit Zylinder+Höhersetzen aussieht. Dann kann ich genaueres berichten ;)
  8. Hab eben gemessen: Das Pleuel hat eine Länge von 110mm, demnach ist es von der 200er. Der Durchmesser des Auges ist definitiv größer als das der 80er Kurbelwelle. Demnach werde ich gleich mal ein Konversionlager bestellen. Besten Dank für die Hilfe
  9. Ist eine Glocke, also ohne Bär. Also ahne ich, das es eine 200er Welle ist.
  10. Hmm, dafür hätte ich doch das Gehäuse aufspindeln müssen, oder? Ich bin gänzlich verwirrt :D
  11. Hmm komisch. Hatte eigentlich ein originales Lager geordert. Die Welle ist eine LHW Mazuchelli Kabawelle und der Durchmesser des Pleuelauges ist "einen Ticken" größer als der der vorher eingebauten Kurbelwelle. Hab leider kein exaktes Messwerkzeug dafür vorliegen.
  12. Moin zusammen, welches Kolbenbolzenlager / Pleuellager brauche ich für meinen 166er mit LHW. Das Originale ist zu klein im Durchmesser. Bitte eine kurze Hilfestellung. Pleuelauge Innendurchmesser knapp 20mm (ca.!) Besten Dank
  13. Moin zusammen, Ich habe hier einen Mikuni 28mm RD 350 Vergaser, leider ohne jegliches Mischrohr, Nadel oder Düsen. Nun weiß ich nicht, mit welchen Mikuni Teilen ich den Vergaser ausstatten muss. Kann mir da jemand einen Hilfestellung geben? Einzige Bezeichnung: Mikuni 361 92, (wohl von den frühen RD´s) Kurz noch zur Verwendung: 166 Malossi, LHW, Membranansauger, RAP (vorerst Scorpion) Ich danke euch beste Grüße, MaSh
  14. Nen Schnaps vorher, dann hab ich die ruhige Hand dafür
  15. Nabend, danke für die Infos, top ! Ich hab mit die D²PAK Version rausgesucht und werde einen bei rs-online bestellen und schauen ob sich was ändert ;) Grüße
  16. Moin zusammen, in meinem PKW hat vorige Woche das Xenon STG der Beifahrerseite den Geist aufgegeben (habe Beifahrer STG mit Fahrer STG getauscht um sicher zu gehen, dass es das STG ist). Das Teil ist neu unbezahlbar, gebraucht aber für erschwingliche Summen zu bekommen. Das ist also kein Thema . Dennoch ist mein Interesse geweckt worden, nachdem ich mich ein wenig schlau gegoogled habe. Dort beschreiben diverse Leute, dass einer der Mosfets auf den STG Platine über den Jordan geht und der Tausch des selbigen die Funktion wiederherstellt. Ein Austausch des entsprechenden MOSFET wäre also vllt. eine Lösung, nur leider habe ich keinen Ahnung, woher ich einen bekommen kann (Das wurde dort nämlich nicht genauer beschrieben). Das Internet spuckt leider nichts Bestellbares aus, aber vllt. gibt es hier ja einen Elektroprofi, der mir weiterhelfen kann. (Es kann jedoch auch sein, dass der Trafo des STG hinüber ist, prüfen kann ich das jedoch nicht -> Versuch macht klug!) Ich bin auf jeden Fall kein Elektrogenie, aber das tauschen, sprich löten ist kein Problem. Folgend Bilder des besagten STG mit eingekreistem MOSFET, welcher mit F1S40N10 , H922 , AH2L bezeichnet ist: besten Dank
  17. Kalle, wat is da los? Hätte echt auf den Mazda 121 gehofft!!!! Ne quatsch, viel Erfolg mit der Karre! Den Focus biste los oder wie sieht das aus?
  18. Top Wochenende bei und mit euch! Muss nächstes Jahr wiederholt werden
  19. mist, das is dreck!!
  20. Der Saab?
  21. ... bei kfzteile24.de, wenn ich mal wieder Autoteile bestelle. da kosten 6 x 600ml Bremsenreiniger 8,89€. Ist ein guter Preis denke ich.
  22. Moin, so ne Geschichte hatte ich auch mal gehabt. Klang genauso wie bei dir im Video. Bei war es dann letztendlich das Pickup auf der Zündgrundplatte. Nachdem das getauscht war lief alles wieder so wie es soll. Kannste ja mal durchmessen, die Widerstandswerte habe ich leider grad nicht parat. Grüße edtih: Da gibts Werte : http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Z%C3%BCndung
  23. Vielen Dank! Ist immer wieder ein Fest mit und bei euch zu feiern!
