534 -
Über Ramirez
- Geburtstag 14.11.1972
Geschlecht
Aus
CE
3.739 Profilaufrufe
Leistungen von Ramirez
pornstar (5/12)
18
Es wird größter Wert auf persönliche Schutzausrüstung gelegt...
So dann will ich mal die Sünden des halbherzigen Versuchs zeigen, ob es der falsche oder zu starke Abbeizer war kann ich nicht sagen. Nur die Grundierung hat widerstanden. Daneben die aktuelle Knibbelei mit Sägeblatt und Nitroverdünnung. Am Tank konnte man die oberste Schicht in grossen Stücken abziehen...
Ich hatte gestern Abend noch ein wenig mit nem Stahllineal gepuhlt... ging am Tank einigermaßen. Leider lieg ich heute mit 🤢 lang, wohl das neue Management des Hühnerbräters vor meiner Arbeit nicht so vertrauenswürdig wie das alte😤 Hoffe morgen geht es weiter. Ist ne px80 da gab es ja nicht soviel blau😅
Der ÜLack wurde scheinbar mit einer Gießkanne appliziert... Da drunter ist wohl noch schwarz matt und immer artig grundiert. Hm Kunstharzverdünner müsste noch irgendwo rumstehen 🤔
Moin, ich bin noch unentschlossen aber ich befürchte ich versuch das noch mal... der Spender ist bis auf s Handschuhfach vollständig. Erste halbherzige Versuche letztes Jahr mit GEntferner gingen leider durch...Nun steht Aceton bereit.
Ich hab nochmal die Spülarme rausgefummelt und da waren div Düsen verstopft, der oberere war schwergängig ...sah aus wie aufgeweichte Zeitung oder so. Alles mit 6bar durchgepustet, jetzt noch ein Reinigungsgang und ich hoffe das war es dann. Nachher dann beim DM ran ;) 1000Dank für die Denkanstösse :)
Moin und danke für die Antworten, ja den Siff mach ich recht regelmäßig raus und dann monatlich diese Päckchen zum Maschinenputz. Die Tabs nehm ich in erster Linie weil ich dachte das ist der Weg und hat ja auch 4Jahre geklappt...was wäre denn ein normales bzw zu empfehlendes Pulver?
Moin, seit kurzen hat das ansonsten saubere Geschirr aus meinem Ikeaspülgerät (ca4Jahre) einen mal mal mehr oder weniger chemischen/bitteren Geschmack .FinishTabs, Salz und Klarspüler vom Discounter...meist Penny mal Lidl oder Rossmann. Hab schon die üblichen Reiniger durchlaufen lassen aber keinen wirklichen Unterschied bemerkt. Auch das reine Klarspülprogramm nachlaufen lassen bringt keinen Unterschied...ist wohl auch mit Klarspüler...ja lässt der Programmname vermuten. Hat wer ne Idee was für ein Problem vorliegen bzw was für eine Lösung sein könnte? Also ausser neue Maschine und so ...Handspülen ist im 2Kinder Haushalt auch nur bedingt eine umsetzbare Lösung. Gruss
Hoffentlich sind die wertvollen Bänder nicht Hitze oder ähnlichen ungünstigen Einflüssen ausgesetzt gewesen... wäre ja ein Jammer. Mit oder ohne Dokumentation der besten Stellen per Zählwerknummer? 😂😂😂
Klingt nach nem netten Trostpreis😅
Moin, mal ganz was anderes, was waren beim Gebrauchthauskauf so eure Highlights bzgl Überbleibsel des vorherigen Hausstandes. Ich hab jetzt nach 15 Jahren im Haus ne Dose E605 vom Vorbesitzer gefunden... Gifthotline, Feuerwehr etc waren recht aufgeregt aber losgeworden bin ich die noch nicht. Entsorgung möchte gern dass ich die vorbeibringe...aber spazieren fahren möchte ich das auch nicht 😅 Naja der Fund löst bei mir den top Fund Gartenkralle klar ab... auch wenn der jetzt sehr nervig und weniger praktisch ist. Gruss
Ist der Ruf erst ruiniert...
Egig170 - 99% Plug & Play
Ramirez antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin, ich schau die ganze Zeit aufs Datum aber der 1.April ist noch zu weit weg. Eigentlich zu gut um wahr zu sein. Aber ich ich schrei schonmal hier wird auch dringend einer benötigt :) Denke die Abdreherei macht insofern keinen Sinn, dass der Kolben ja komplett in der Laufbahn bleiben soll, auch in UT..oder ??? Gruss Edith hat mal am Quatsch gefeilt -
Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Ramirez antwortete auf Barnosch's Thema in Technik allgemein
Oha etwas übermütig eine Kabelkette mit diesem und jenem Krimskrams zusammengedruckt und das Ergebnis ist diesmal eher medium...nochmal. Btw wenn dein Pipi komisch riecht mehr trinken, auch wenn der shower dann nicht mehr ganz so golden ist...oder mal anstatt nur Doktorspiele zum richtigen ;) Es gibt zu dem Thema ja unzählige Foren kann da wer was empfehlen? Also 3d Druck,Sektforenmäßig bin ich versorgt. -
Oh mit benzinfest hätte ich jetzt bei PLA nicht gerechnet Ich hab heute eine neue Rolle in Rot aufgemacht und damit Kleinkram gedruck,das war nun fast geruchsfrei. Das Gelb vorher hat arg gestunken.
