394 -
Alle Inhalte von copi2k
Zylinderkopfdichtung 50er HP4 Aluzylinder
copi2k antwortete auf copi2k's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wollte ein kurzes Update geben: Ich habe mich verguckt, zwischen Haube und Zylinder war keine Dichtung… es hat aber Richtung Auspuff durchgeblasen (siehe Bilder). Habe die Haube und den Zylinder auf 800er und 1000er Nassschleifpapier abgezogen bis die Spuren weg waren und eingebaut, neue Kerze rein, läuft nun wieder top top. Habe den Quetschspalt nicht mehr gemessen. Gruß -
Wie groß sollte der Quetschspalt denn sein? Gibts da eine Tabelle wo Richtwerte stehen? Grüße -
Quetschspalte bislang nicht gemessen (habe von der Lötzinn-Methode gelesen, gibt es eine Alternative? Als Setup verbaut ist folgendes: 50er Hp4 Aluzylinder Hp4 Kurbelwelle Hp4 Lüfterrad auf 12V umgebaut Motorblock Original V5B3T (50er Special) Wenn ich mir die Explosionszeichnungen so ansehe von der 50er SS (hatte auch einen 50er Alu, ähnlich der Hp4) oder die der Hp4 selbst, dann sehe ich zwischen Haube und Zylinder keine Dichtung. Kommt mir jedoch etwas suspekt vor 😕 Grüße -
Hallo zusammen, leider habe ich dazu nix gefunden… ich habe meine 50er heute aufgemacht da sie sehr stottert und gesehen, dass sie zwischen Zylinderkopf und Zylinderhaube bisschen durchgeblasen hat. Verbaut ist der HP4 Aluzylinder… Ich habe damals eine Aludichtung eingebaut, jedoch unwissend, ob da überhaupt eine reinkommt. Kann mir jemand sagen, ob hier eine Dichtung nötig ist? Danke und Gruß Daniel
copi2k antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mahlzeit zusammen.. welche Zündkerze ist für einen 50er HP4 Aluzylinder geeignet? Bosch W4AC oder eher die W5AC? -
Habe Interesse an der ET3 Banane, ist die original?
Das große 50er auf 125er Aufrüst-Topic
copi2k antwortete auf sähkö's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jemand Papiere da wo eine V50 (V5B3T) auf 125ccm umgetragen wurde??- 227 Antworten
- 50er
- motorumbau
(und 4 weitere)
50N nach Restauration ohne Zündfunke
copi2k antwortete auf andre217's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also eine Vespraronic würde ich mir beim Originalzylinder nun nicht wirklich drauf machen, das ist eher was für die PS Fraktion -
ET3 Banane Original vs. Sito Nachbau
copi2k antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die originale Banane ist nicht nur leiser, die hält auch wesentlich länger als die Sito! -
Smallframe V50 Special Neuaufbau: März 2014
Danke, das Zündschloss ist vor der rechten Backe, sieht man auch auf einem Bild auf Seite 4, nur war da noch kein Fuchsschwanz am Schlüssel. Wollte mir nun auch noch n neues Rücklicht dran machen. Ansonsten ist leider der Lack eingerissen zwischen Trittblech und Tunnel (der Lackierer hatte nicht lang genug gewartet bis die Dichtmasse trocken ist). Hoffe das kann man noch richten. Ansonsten funktioniert auch die Tachobeleuchtung weiter problemlos :) -
alles bestens -
Bei kontaklos hast halt weniger "Wartung".. keine Kontakteinstellerei, keinen Kondensator. Ich habe meine V5B3T auf kontaktlos umgebaut.. wie, kannst du in meinem alten Thread sehen: bzw.: https://www.vespaonline.de/thread/38843-umbau-6-volt-kontakt-auf-12-volt-kontaktlos-am-beispiel-einer-vespa-50-spezial/ -
Ahso! ich dachte die XL1 wäre auch schon mit den kleinen Federn gewesen. Neue Beläge habe ich noch zuhause, Öl auch, Feder ist bestellt.. hoffe das passt dann. Danke allen für die Hilfe -
Zu deiner 1. Frage --> herablassend Die anderen Motoren die ich gemacht habe (von meinem Bruder 2 und Freunden) waren allesamt original, mein Motor ist etwas "zusammengewürfelt".. 12V Umbau, Hp4 Aluzylinder, Hp4 KuWe, anderer Vergaser usw. Dass es so durchgeblasen hat am Zylinderkopf hatte wohl damit zu tun, dass der Drehmomentschlüssel defekt war den ich vorher benutzt hatte.. nungut kommt vor. Mit Kupplungen hatte ich bislang relativ wenig gespielt, weil es nicht nötig war bei der geringen Leistung. HAbe noch die originale v50 Kupplung (mit 1 Feder) drin und nur die Kupplungsbeläge getauscht gehabt, lief auch bis vor 4-5 Monaten problemlos, dann fing sie an zu rutschen. Aber wo du es jetzt ansprichst, habe tatsächlich nach dem Winterschlaf, wie jedes Jahr, Öl gewechselt.. immer das gleiche: SAE30. Danach ging es so langsam los.. mit dem rutschen. Hatte auch mal eine härtere Feder drin (Malossi?) .. nur war mit dieser Feder die Kupplung garnicht mehr zu ziehen, ging zu schwer. Ist es ratsamer auf eine Xl1 Kupplung umzubauen?? Oder reicht hier neue Beläge und neue Feder aus? Gruß Daniel -
Tu dir einen gefallen und bau auf 12V kontaktlos um. Liegt das grüne Kabel irgendwo auf Masse? Hier der Schaltplan http://www.vespaservizio.de/v50specialschaltplan02.php -
Wenn ich einen Gang einlege und wieder einkuppel (und dabei Gas gebe, wie man das nunmal so macht beim fahren), dreht der Motor erst höher und fängt sich dann langsam, als ob die Kupplung erst rutscht und dann bei niedrigeren Drehzahlen anfängt zu greifen. Bis kürzlich lief der Motor problemlos. Gut, dass hier nicht alle so sind wie du. -
So, schön Plangeschmiergelt, knattert wieder herrlich, aber habe weiterhin kupplungsprprobleme; Die Kupplung kuppelt nicht ganz aus, kupplungshebel am Lenker ist laff... Aber wenn ich einen Gang einlege dreht der Motor höher aber der Antrieb kommt erst später hinterher, als ob die Kupplung durchrutscht,Kupplungsbeläge sind gut ! -
Also so wie es aussieht hat mein Zylinderkopf schön abgeblasen, jetzt mal ne komplett dumme Frage, es kommt doch keine Dichtung zwischen Zylinderkopf und Zylinder... Hat sich der Kopf verzogen? -
Bin gerade am schrauben.. Eigentlich habe ich schon zig Motoren revidiert, aber gerade meiner scheint n Hau weg zu haben, der ist auch komplett siffig, weshalb ich nun eine kleine Inspektion mache, zudem scheint es so, das der Motor nach dem Gangwechsel höher dreht und sich dann trotz dass er schon eingekuppelt ist fängt, als ob die Kupplung leicht durch ist, ist sie aber nicht, gerade geschaut. Also wie genau bekomme ich den Hebel raus um die Dichtung zu wechseln? Einfach Feder ab?? -
danke für die flotte Antwort Wheelspin für das Foto muss ich mal unter meine Vespa kriechen.. leider ist der Hebel undicht und dort sifft öl raus, bekomme den Hebel nicht ausgebaut um die Dichtung zu wechseln :( Hier noch ein altes Foto, sieht man aber nicht viel drauf -
Welche Kupplungsdeckel passen auf meine V50 von 77? Bzw. welche Kupplungsdeckel sind kompatibel (Plug&Play) -
PK 50 XL mit Sito Plus.. welche HD?
copi2k erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo zusammen, habe bei meinem Bruder einen Sito Plus drauf gemacht.. und das Ding geht nun schon besser als vorher, hat auch +5 km/h bekommen. Allerdings ist mir letztens beim Fahren aufgefallen, dass er im unteren Drehzahlbereich schwer aus den pötten kommt.. praktisch wie ein Turboloch. Wenn ich mit Choke fahre, habe ich das nicht. Ich denke, dass die HD zu klein ist für den Pott, daher die Frage (da ich kein Düsenset zum abdüsen hier habe), welche HD ihr empfehlen würdet? Original müsste eine 63 oder 65 drin sein.. am Motor wurde sonst nichts gemacht, alles original. Was würdet ihr empfehlen? 68? 70? Gruß -
Smallframe als Motorrad - Was habt ihr bezahlt?
copi2k antwortete auf unibug's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also ich hatte letztens auch interessehalber bei worb5 angefragt.. Preis: 790€ + 70€ Tüv... Eintragungen.. Gutachten usw.. und 2 Jahre Tüv halt... OHNE irgendwelches Material.. reiner Eintragungspreis -
Vespa v50 elektronisch drosseln
copi2k antwortete auf rollerneuling89's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
pedalo- 73 Antworten
- V50 drosseln
- V50 mofa
(und 2 weitere)
Weil es keine Lösung dafür gibt... und wieso? Weil es niemand braucht... oder nur 0,00000001% der Vespafahrer.- 73 Antworten
- V50 drosseln
- V50 mofa
(und 2 weitere)
