214 -
Alle Inhalte von retronix
DR 130 Aluminium. Was kann er wirklich?
retronix antwortete auf frankfree's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schon gefahren oder nur gemessen? Sind es gute Zeiten für Motoren die nicht so hoch getunt werden? Wie sind denn die Zeiten eines polini in Guss? -
Bin auch gespannt zu wissen was er kann. Könnte vielleicht eine Alternative zum Polini in Guss sein. Suche einen guten Alu Zylinder ohne das Halbmond zuentfernen und das Polrad abzudrehen. Mal abwarten -
Muss mit dem zylinder eigentlich auch der Halbmond abgeschnitten werden? -
Polini 130 Racing (der alte guß mit dem neuen kopf)
retronix antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bringt bei dem 19/19 Vergaser viel. Hatte auch mal das Problem. Vergaser richtig eingestellt und das Vorderrad wurde leichter mit dem Polini. -
übersetzung Polini 130 Vespa PK 125
retronix antwortete auf retronix's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Phbl 24 nadel d22 Düse 110 hd, nd 50 Gasschieber 40 Nadel Clip mittelstellung Kerzenbild grau- bräunlich Zündung 17 grad v.ot. Pk zündung Steuerzeiten wurden nicht bearbeitet. Zylinder wurde so montiert, es wurden nur die überströmer an den Zylindern angepasst und entgratet. -
Würde das denn so viel mehr Leistung bringen?Allein die QK zu ändern? -
Quetschkante wurde gemessen und liegt bei 1.9mm Würde es dem zylinder helfen die Quetschkante zuverringern? Auf 1.0-1.1mm? Würde das so viel mehr bringen? Enttäuscht bin ich schon etwas von dem Zylinder -
Ich wollte mal fragen ob es normal ist das der viel Leistung verliert sobald die Drehzahl weniger wird. Jede bergfahrt ist weit aus langsamer als der alte polini. Vorher polini 130 65-70 im 3-4 Gang Vollgas. Mit malossi 136 mk3 von 60 auf 50 bei Vollgas und 3 Gang. Beide über drehschieber Sehr enttäuschend. Bin am überlegen den zylinder zu wechseln. Gefällt mir so von fahren her gar nicht. Der polini fuhr weit aus besser. Mit dem 4 Gang tut er sich schwer und braucht sich auf Geschwindigkeit zukommen. Untenrum kommt nicht viel bis er auf Drehzahl ist. Würde eine quattrini d56 bzw d60 anders fahren? Auspuff ist eine bearbeitete Proma. Vergaser 24 Übersetzung original Schwungrad 1.5kg Kurbelwelle rennwelle super competizione Würde mich über Erfahrungen und Meinungen freuen. -
Ok danke -
Passt das Zahnrad auf ein Pk getriebe? https://www.sip-scootershop.com/de/products/zahnrad+z+48+3+gang+fur_15279800 Könnte eins zu einem top Preis haben. -
Vespa ist in der Schweiz Modell ist PK 125 S Elestart da sollte das Standart Getriebe drin sein. Vergaser ist ein PHBL 24 mit Polini Airbox und abgestimmt. Alle Gänge werden ehr gut Ausgezogen nur der 4° tut sich ein bisschen Schwer. Auf welches Mass sollte die QK gebracht werden? -
@vespetta danke für den tipp ich möchte schräg verzahnt bleiben da ich das geràusch vom geradverzahntem nicht mag. Also könnte ich die 2.54 Übersetzung behalten und einen vierten kurzen einbauen um etwas mehr Geschwindigkeit und Spass zuerhalten? Welches Gangrad ist den Standart mässig drin? Anschluss Probleme nicht unbedingt aber der Motor braucht etwas mehr um auf Endgeschwindigkeit zukommen. Dachte mit einem anderen Ritzel bzw Gangrad komme ich eher auf Geschwindigkeit und auf eine Höhere Geschwindigkeit weil die Drehzahl ja anderes ist. (im Vierten) -
Hallo, ich wollte mal fragen welche Übersetzung ihr mir empfehlen würdet. Ich fahre nun einen Malossi 136 MK3 direktansauger mit überarbeiteter Proma. Übersetzung ist eine originale 2.54 (61:24) von der PK 125 S drin mit original Gangräder. Gibt es eine schnelle lösung den 4ten Gang gut zuziehen ohne Anschlussprobleme zuhaben? Ritzel ändern oder Ritzel + Kupplungskorb und kurzer vierter ? Es sollte schräg verzahnt bleiben. -
Malossi 136 Leistungsunterschied
Ok, dann schaue ich mal. Also wird die rennwelle mit geöffnetem drehschieber weiter benutzt wenn es keinen Leistungs Zuwachs gibt. Danke -
Thread durchgelesen aber richtige Zahlen bzw das jemand sagt "jo der hat mehr bums" gibt es nicht. Nur das das Gemisch weniger Teile im Weg hat. Habe auch öfters gelesen das die Membrane in niedriger Drehzahl rotzt und sich verschluckt. -
retronix erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi an alle, Wie im Titel schon steht wollte ich fragen wo der Leistungsunterschied zwischen einem direkt am zylinder angesaugten und über den drehschieber gesaugten eines malossi 136 liegt. Mit geht es nicht um Theorie und Ansaug Wege sondern um einen %Satz oder PS. Lohen sie die 100€ für ein direktansauger kit? Hat der direktansauger wirklich wie alle sagen soviel mehr Leitungsentfaltung als ein drehschieber mit rennwelle? -
Hi, Ich suche einen 30mm Krümmer für meine Ets Banane Pk. Weiß jemand wo ich einen her bekomme oder verkauft jemand einen? Danke
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
retronix antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ok danke, frage weil mit telefonisch gesagt wurde das der teil nicht ab muss und der evo plug and play passt.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
Muss die "feder" auf der Lima Seite entfernt werden? Oder passt der zylinder plug and play auf einen pk Motorblock?- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Wie sieht es eigentlich mit dem polini 130 Evolution aus? Kann der mehr als der GG? Suche auch einen neuen zylinder. Meinen hats beim einfahren zerlegt (klemmer). Grund höchstwahrscheinlich thermische Überhitzung, Abgasstau in der Banane Habe eine Ich habe eine pk 125 mit Polini 133 racing 2.54 Übersetzung Lüfterrad 1500g 24er Vergaser Phbl + ass polini Mazzucchelli super competizione mit ets Stumpf Überströmer angepasst Drehschieber geöffnet Ets Banane + Flöte bearbeitet Verstärkte kupplung GS Kolbenringe Gibt es eine gute Alternative für den zylinder? Ein M1 56 GTR vielleicht? Oder doch wieder den polini?
Alles Banane? Sip Road, Malossi Powerclassic, BGM Banane?
retronix antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe eine pk 125 mit Polini 133 racing 2.54 Übersetzung Lüfterrad 1500g 24er Vergaser + ass polini Mazzucchelli super competizione mit ets Stumpf Überströmer angepasst Drehschieber geöffnet. Ets Banane + Flöte bearbeitet Verstärkte kupplung GS Kolbenringe Und alle kanten Strömungs optimiert. Das Teil geht echt gut auch zu zweit und zieht die Alpen mit 80km/h hoch. Auf gerader Stecke 110 laut Tacho Einziges Problem kupplung trennt im Moment nicht ahah. Wenn jemand eine Idee hat -
Ok danke für die antworten. Auspuff ist eine ETS Banane drauf mit bearbeiteter flöte. Zylinder Polini 130 Guss und 24PHBL wie es auch in den vorderen Seiten zulesen ist. Also wird der drehschiebe geöffnet und etwas bearbeitet. Welle ist eine Mazzucchelli Rennwelle mit ETS Stumpf die schon andere Zeiten hat. Wie man ja im Internet lesen kann. Und auch schon mit dem Auge sieht. Polrad 1.5Kg Also ist es nicht verkehrt den Einlassen zubearbeiten. Dann wird das ins Auge genommen -
Also sollte er doch bearbeitet werden und so sollte der Drehschieber aussehen wenn er fertig ist? Gibt es im fall auch masse dazu? -
Ich habe mal eine technische Frage. Ich bin kurz davor meine rennwelle mazzucchelli Amt 178 super competizione einzubauen. Nun wollte ich fragen ob ich den drehschieber bearbeiten muss. Ich hatte vor den drehschieber zu öffnen damit das Benzin Luft Gemisch ordentlich angesaugt werden kann.
