Hubs 50N
    218
Über Hubs 50N
  • Geburtstag 01.04.1985
  • Geschlecht
  • Aus
    Innsbruckland
641 Profilaufrufe
Leistungen von Hubs 50N
expert
expert (4/12)
  1. Leider auch bei den italienischen Seiten keine Chance zu bestellen et262 was Is mit der fl?262 Oder ft?262
  2. http://www.scooterhelp.com/tuning/carbs.dellorto.html
  3. Also dq 258 Is im vergaser besser ersetzen? und der messingzapfen gehört entfernt wie im topic beschrieben? Raus und 3er maden Schraube rein... Am 2bild sieht man die Mutter da hab ich auch iwo gelesen da sollte ich nachbohren? Is das notwendig?danke
  4. Et262 bekomm ich nirgends was Is mit der ft fl?
  5. Ich bau das Ding mal aus,bestelle und dann häng ich mal Bilder rein... Damit ich ja nichts falsches mach....Kenn mich nur mit keihin aus aber der leert mir immer den Tank... Pe28 machen das gern hab ich gelesen.. Danke für Antwort
  6. Hey hab den selben gaser nur bekomm ich die Kiste nicht zum laufen da ich nicht weiß was da so standart mäßig an Nadel oder Düse verbaut sein sollte smallframe 130polini Evo ds bitte um Hilfe für ne wurfbedusung danke
  7. Hallo die Runde kurz ne frage, such für den vergaser dellorto VHSA30 ms ungefähr ne wurf bedüsung.... Sollte mit nem 130 polini Evo ds, leichte Bearbeitung und nem curly. Franz harmonieren. Leider Is keine Düse eingebaut worden da gaser gebraucht... Bitte um Hilfe danke
  8. Hallo Leute! Bei mir läuft mir immer der vergaser über 28 pe kennt jemand ne Anleitung wie mA den schwimmerstand einstellt? Oder weiß zufällig wo das Problem liegen könnte Danke und lg
  9. Hey Leute kurze Frage mein vergaser (keihin pe 28)läuft immer über und lässt sich schwer starten wenn ich den schwimmerstand halbwegs eingestellt habe. Is das normal wenn der schwimmerstand nicht passt das sie schwer anspringt? Und gibt's ne ordentliche Anleitung um schwimmerstand einzustellen? Danke vorab
  10. Hallo Leute Ein Kumpel fährt ne 50n mit shb16.10 vergaser Ihm ist letztens der kolbenbolzen Splint abgehauen und hat komplett die drehschieberfläche zerstört Gibt's einen ass Membran dafür? Find nur den für einen 19.19. Funktioniert das mit dem? Danke
  11. Vergaser keihin pwk28 ok wie kann sich der verstellen? Und wie stell ich das zurück?springt nur mit starterspray an
  12. Brauche dringend Hilfe.... Vespa Polini ds lief gestern noch. Heute wollte ich Düse tauschen eine hoch nd und Hd jetzt Versuch ich zum50 mal zu kicken und sie läuft nur wenn is starterspray dazu geb aber da auch nur kurz.... Zündung kontrolliert polrad kontrolliert alles erdenkliche.... Was is das Problem? Könnte der ds auf einmal undicht sein das ich sie nicht mehr an bekomm? Oder was meint ihr? Kein reiber. Hab geckuckt danke im Vorhinein
