Hubs 50N
    218
Alle Inhalte von Hubs 50N
  1. Blau auf Masse funktioniert auch nicht immer noch kein Strom bei Gelb also alle Birnen bleiben dunkel
  2. Versuchs nochmals vor cl finale. Danke daweil
  3. Bitte Rainer hilf mir kenn mi mit Strom absolut nit aus
  4. Hab alles so angeschlossen wie oben lat plan. Zündfunke da! Alles andere leider nicht
  5. Also Motor lief nur Lampen blieben aus alle inkl schnarre. hab mit nem Messgerät gemessen (nicht ich) Wechselstrom 20v glaub ich war das. Masse haben sie ans Gehäuse gehalten und mit der roten Stricke zu Gelb und laut denen kommt dort hin kein Strom also direkt von der zgb raus. Sollte blau an Masse?
  6. Der eine wird laut plan nicht gebraucht(blau weiss) und den anderen (blau ) liegt nit an Masse so wie oben(plan) an der cdi
  7. Hallo freunde hab heut diese Zündung verbaut alles nach diesen anschlussplan und Zündung is neu! Jetzt hab ich keinen Strom bei grün Gelb . Was nun? Wo liegtder Fehler und wie kann ich dieses Problem lösen? Bitte um Hilfe danke!!
  8. Nochmal ne Frage zu diesem Thema! Wenn ich da bei der bremsankerplatte genau da am zapfen wo sie ansteht was Weck nehme, wird der dann nicht locker? Oder kann da sonst was passieren? Danke!!
  9. Will auf Nr sicher gehn und düsen kaufen.. Was für welche benötige ich: o Zylinder 125, 19.19er dello Sito original Auspuff pinasco Welle Drehschieber 51/97 . Also meine Frage: was für düsen werden gebraucht das diese Komponenten sauber laufen
  10. Rainer danke daweil fahr heut zu Gandis Garage. Hab gehört die haben da Ahnung. Werd's dort anschauen lassen.. Schönen Tag!
  11. Hab das Polrad von innen fotografiert. Siehe weiter oben. Andere cdi versucht und zgp 2mm vor gesetzt. Auch nichts geholfen. Also bin in wattens (Tirol) daheim also griller und Bier is kein Thema!!!!
  12. So wenn ich grün dort hin stecke wo rot normal sein sollte dann bekomme ich einen einzigen Funken wenn i Zündkerze ans Gehäuse Halte.dann keinen mehr!!!! Was is da falsch??!! Bitte um Hilfe!!! Danke
  13. Gelb is grün Kabel waren zu kurz
  14. Sorry wurde 15:00 Hier das pic
  15. Ca um 14:00 kann ich ein Foto davon machen....lg
  16. Hallo.hab da mal wieder ne frage: hab diese 2 Komponenten verbaut und bekomm keinen Funken! Is das ein 12v Polrad? Harmonieren diese 2 Komponenten? (Angehängte Bilder ) Was kann die Ursache sein und was kann man machen?! Keine Nerven mehr!!! Danke und lg
  17. Komm leider erst nach Muttertag dazu da kommen restliche teile! Vergaser zb
  18. Was kann i schlimmstenfalls kaputt machen?
  19. Danke werd's versuchen
