Mazitaen
Members-
46 -
Alle Inhalte von Mazitaen
Mazitaen antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie wechsle ich denn beim Mikuni 27 den Gaszug? Muss ich das Teil zerlegen um den Zug einzuhängen? -
Bedüsung, Falschluft, 133er mit PM40
Mazitaen antwortete auf Mazitaen's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab in den Falschlufttopiks die ich gefunden habe, folgende Antworten auf ähnliche/gleiche Probleme wie meines gefunden: Ich denke ich werde mir erstmal nen Satz neue Düsen holen, den Gaser fetter bedüsen und nachsehen, ob das Problem wie subway schreibt dann vielleicht schon gelöst ist. Die Suche nach der evtrl. vorhandenen Falschluftquelle ist ja doch einiges umfangreicher, da meist mit Spalten des Motors verbunden. Vor so ner riesen Aktion graut es mir nämlich wirklich (zumal ich kaum Platz zum Schrauben und keine Schrauberkollegen hier in Köln habe). -
Super - vielen Dank schonmal. Dann weiß ich wo ich anfangen muss! Noch was anderes: macht es denn eigentlich Sinn, nen Luftfilter zu benutzen? Bis jetzt war nämlich keiner drauf. -
Mazitaen erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo zusammen eines vorweg: ich habe versucht die Hot Topics bezüglich meiner Fragen durch zu arbeiten, aber ich komm einfach nicht weiter. Setup: 133er Polini, Mikuni TM27, Umgebaut auf Membran (Polini), Mazzu Welle, PM40 An der ET3 war ursprünglich ein Poliniauspuff (der ganz alte) verbaut und alles auch darauf eingestellt. Der Roller ist recht lange gestanden bevor ich ihn bekommen habe (Zündkerze, Zündkabel, Zündkerzenstecker sind gewechselt). Als ich ihn bekam, war eine ET3 Banane dran, weil der Vorbesitzer das Polini Teil für den TüV abgebaut hatte und ich die Polini Tröte sowieso nicht fahren wollte. Ich habe folgenden Fragen/Probleme: - ist die HD, die auf den eher konservativen Polini Auspuff ausgelegt ist, für den PM vielleicht zu klein? Ausdrehen tut die ET3 schön. - beim Anfahren (und nur da im 1. Gang), läuft der Motor nicht sauber und die ET3 dreht nicht freudig hoch. Ich als Nicht-Auskenner würde sagen, mir kommt es so vor, als ob sie sich verschluckt. - wenn ich an ner Ampel anhalte, dreht der Motor recht hoch - ziehe ich für ne Sekunde den Joke, fällt die Drehzahl auf Normalniveau und bleibt auch schön niedrig (Falschluft?). Über die Vergaserbedüsung an sich kann ich momentan noch keine Aussagen machen, da ich mir erstmal ein paar Infos hier holen wollte, bevor ich den Roller vollends auseinanderbaue und dann womöglich erstmal gar nicht mehr fahren kann. Edit: Das Moped springt 1A an und benötigt selbst bei kaltem Wetter nur ca. 30 Sekunden den Joke. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und mir womöglich überflüssige Schritte ersparen. Gruß aus der Nachtschicht - Maz -
Briefkopien für Smallframes
Mazitaen antwortete auf mordillo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich suche eine Briefkopie einer ET3 mit PM40 und evtl. noch mit Mikuni 27TMX. Unter denen, die hier noch sichtbar/verlinkt sind, hab ich nur entsprechende Eintragungen bei Vespa 50N gefunden. -
Blinker nachrüsten Primavera
Mazitaen antwortete auf leander's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist schon richtig - es soll aber den ein oder anderen Primaverafahrer geben, der es wegen 5ccm mehr nicht genz so genau nimmt. Erlaubt ist das natürlich nicht! -
Vergaser, Auspuff und 15PS eintragen lassen und ohne häßliche Blinker rumfahren wäre keine Option? -
Das ist doch wenigstens mal ne neue Idee. Vor dem TüV das Moped TüV konform umbauen kann jeder - sich extra für den TüV was abgedrehtes, unzulässiges einfallen zu lassen ist zumindest sehr individuell -
THX Der Abstand zwischen Feder und Krümmer sind 1-2mm würde ich sagen - keinen Plan wie es aussieht wenn man draufsitzt. Ich warte jetzt sowieso erstmal bis der neue Dämpfer drin ist und schau dann nochmal nach. -
Moin ich bin gerade dabei meine ET3 frühlingsfertig zu machen und jetzt kommt auch der PM40 dran. Dazu hab ich 3 Fragen: 1. Der Abstand zwischen Krümmer und Federbein ist ja winzig - ist das normal? 2. Wie ist die CDI im Gepäckfach festgemacht? Ich kann nirgends Schrauben buw. Muttern entdecken. 3. Muss das ganze Gepäckfach weg? Hat jemand evtl. ein Foto wo ich sehen kann, wo man optimalerweise flext? Danke schonmal im voraus - hoffentlich gibts schon die ein oder andere Rückmeldung bis ich vom Gassi gehen mit dem Hund zurück bin damit ich gleich weiter basteln kann. Außerdem fällt mir gerade noch ein: 4. was muss alles ab um den Dämpfer hinten zu wechseln? reicht es den Tank lose zu machen oder muss der ganz raus? -
Stoßdämpfer vorn läßt sich nicht lösen - Dremel zum abflexen der Mutte
Mazitaen antwortete auf Mazitaen's Thema in Technik allgemein
Hat geklappt - mit viel Rostlöser und nem 2.Mann, der den Dämpfer festhielt. THX nochmals -
THX - ich gehs mal an - das Wetter läd ja zum Schrauben im Hof ein - zumindest solange bis die Möhre wieder dämpft und federt. -
Wie halte ich die denn am besten richtig fest - ich habs mit ner Kombizange versucht und hatte keine Chance? An den Schlitz der oben auf der Kolbenstange ist, kommt man ja nicht wirklich ran. Für den Dremel oder als Aufsatz für die Bohrmaschine? Ich werd auf jeden Fall dienächsten Tage täglich sprühen - das wäre natürlich die unstressigste Lösung. Die Gabel raus machen ist halt so ne Sache. Die ET3 hab ich noch nicht sehr lange und ich erinnere mich mit Grauen an meine Jugend und das nervige Züge ein und aushängen, ... mit meinen Wurstfingern in dem winzig kleinen Lenkkopf. -
Da ich die Stoßdämpfer meiner ET3 tauschen will, der Vordere sich aber nicht lösen läßt weil die Mutter oben total fest ist, hab ich mir überlegt, nen Dremel zuzulegen und Mutter + Kolbenstange abzuflexen. Geht das mit dem kleinen Dingen? Mit ner normalen Flex komm ich da oben ja nicht rein. Lenkrohr raus und Kotflgel ab hab ich eigentlich nicht unbeding Lust. Hat jemand ne Idee was ich sonst machen könnte? Rostlöser hat auch nix gebracht.
Mein Falc Straßen Racer
Mazitaen antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
geiles Moped - sieht mal nicht aus wie geklont und genau das gefällt mir sehr gut (von den Fahrleistungen sicher mal ganz abgesehen)! -
ET3 als Motorrad zulassen - geht das nicht mehr ?
Rätselhaft war halt, dass die Tussi von der Behörde mir was komplett anderes erzählt hat. P.S. natürlich hattest du von Anfang an Recht -
Ich hab jetzt ein "kleines" 125er Schild bekommen und versichert hab ich die PV als Motorrad für 60€/Jahr Teilkasko. Wie das zusammengeht ist mir ein Rätsel, so ist es aber nun. -
Dann warte ich am besten mal, was meine Versicherung für nen Beitrag ausruft und dann sehe ich weiter. Mein Beitrag müsste dann günstiger sein, als der eines 16 Jährigen mit dem selben Moped - wenn ich dich richtig verstanden hab ?! -
genau das dachte ich eigentlich auch. Die Zulassungs Tante meinte aber, dass diese 80km/h Regel nicht mehr aktuell ist. Das ist doch Blödsinn oder ? Ich hab im Netz was nachgeforscht und da http://www.motor-tal...re-t316821.html steht z.B. dass 2013 diese Regel abgeschafft wird. Die Regel mit der maximalen Höchstgeschwindigkeit von 80km/h für "nicht Motorräder" gilt eurer Meinung nach aktuell also noch ganz sicher ? Die Tante meinte außerdem, wenn ich den Roller als Motorrad zulassen wollte, müsste ich ihn "umschlüsseln" lassen. -
Ich war Freitag auf der Zulassungsstelle um meine ET3 endlich umzumelden. Jetzt meinte die Tante dort am Schalter, dass ich den Roller (eingetragene Höchstgeschwindigkeit 85km/h) nicht als Motorrad zulassen kann sondern als Kleinkraftrad zulassen muss - mit Moped Kennzeichen und - so denke ich - teuerer Versicherung. Ist dem wirklich so ? Was muss mir mein TüV Typ eintragen, damit ich die Kleine als Motorrad mit 125ccm zugelassen bekomme ?
Die Elektronik zieht jetzt dann einfach in die Nähe des Vergasers (falls da nichts gegen spricht). -
Danke für die Infos !!! Dann bleibt die Bereifung erstmal original. Wer fährt hier im Forum denn nen Curly auf ner PV ? Der PM kommt an das Moped, das ist fest - auch wenns vieleicht nicht die logischste Lösung ist. Die ET3 ist ein gute Laune Projekt und da kommts mir nicht drauf an, ob der Auspuff schon was "aus der Mode" ist oder es vergleichbare, leichter zu montierende gibt. -
Weil ich den Auspuff schon hier hab und die Karosse der ET3 sowieso nicht mehr 1A ist. Außerdem gefallen mir Klang und Optik des PM sehr gut. -
Haben die PM Fahrer die Elektronik dann alle ins Werkzeugfach verlegt? Ich würde das nämlich gern weiter nutzen (wenn ich dann schon kein Gepäckfach mehr habe). -
Die Tage wird meine ET3 PM40 tauglich geflext und nun stellt sich mir die Frage: wohin mit der Elektrik wenn ich das Seitenfach rausflexe? Einfach dort hängen lassen ist wegen Feuchtigkeit und Dreck sicher nicht optimal.
