50 -
Alle Inhalte von dr.drum196
Ölpumpe am Rohrbogen undicht
dr.drum196 antwortete auf dr.drum196's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vielen Dank für die Info und den Tipp. Das werde ich probieren. viele Grüße -
Hallo zusammen, bei meiner PX 200 Lusso ist die Ölpumpe am Rohrbogen undicht und das Öl quillt aus der Schraube raus. Habe dann einen neuen Eohrbogen gekauft. Leider das gleiche Problem. Ist da denn eigentlich eine Dichtung notwendig oder sollte das ganze durch bloßes Eindrehen/ Anziehen der Schraube dicht gehen? Kann mich nicht daran erinnern, dass da eine Dichtung dabei war. Danke sehr und viele Grüße Frank
Vielleicht habt ihr einen Tipp zum Glück?
Ich weiß ja nicht, welches Problem Dich plagt, aber vielleicht redest Du mal mit jemandem darüber. Anders kann ich mir Deine anmaßende, oberlehrermäßige Korrespondenz nicht erklären. Da fühle ich mich ja schon fast geehrt, dass ich zwischen Deinen Zeilen sowas wie eine Empfehlung entdeckt habe. Sei herzlich bedankt für Deine gnädigen Worte. Da will ich mich in meiner Unzulänglichkeit gleich mal ins Reparatur- Gewölbe begeben und nachschauen, welche Teile in meinem Roller vergaserseitig so verbaut sind.Das wird bestimmt spannend. Vielen Dank schon mal auch an die anderen für die Tipps. Viele Grüße -
Das stimmt. Vom Luftfilter war zu Beginn noch keine Rede. Habe dann in SC angerufen und nachgehakt: ja, das kennen wir eigentlich gar nicht, usw. Dann aber die Löcher im Luftfilter angesprochen und empfohlen. So auch im Casa Vespino in Kempten. Das Problem ist, dass ich kein Profi in diesem Bereich bin und jede Anregung dankend aufnehme. Und ich keinen in meiner Nähe kenne, der mal richtig was sagenn/zeigen/testen kann. Und wenn man 3 Leute fragt, kriegt man 5 Meinungen. Aber schöne Überschriften kann ich schon... Aktuelles Setup: 128,BE3, 160, 52/140, Lufi mit 2 Löchern (fertig gekauft), 2,5 mm Lochvergrößerung, Tunnelabd., Schieber? (Nix geändert). Läuft fast perfekt. ordentlich Druck, dreht gut. Nur im 4.Gang bei 80kmh und weiterer Beschleunigung zögert die Kiste für eine Sekunde, dreht dann aber munter weiter. Aber nur in diesem Bereich. Sonst nicht. Gruß dr.drum -
Mischrohr BE 3 HLKD 160 Schieber? Keine Ahnung. Habe den Vergaser noch nicht soweit auseinander genommen. (Ohne zu sagen „ Original...“). Lediglich die Düsen wurden ausgetauscht und der Spritfluss durch Aufbohren des Loches auf 2,5 mm erhöht. -
Tunnelabdeckung ist verbaut. Nebendüse 55/160 ist richtig, habe eben nachgeschaut. Und über Suche habe ich nichts gefunden, mit dem ich was anfangen konnte. Vom Schieber auch nix. und wenn man im Verkaufsgespräch für den Zylinder mehrmals bestätigt bekommt, dass man das Setting bis auf die Vergrößerung der HD unverändert lassen soll, dann geht man ja auch nicht zwingend davon aus, dass dann doch noch diverse Teile geändert werden müssen. Plug and Play verstehe ich anders. Die alten Antworten meiner Ursprungsfrage gingen in die Richtung Veränderung Mischrohr, Lufi mit zwei Löchern... Da war die Problematik auch eine andere: die Kiste lief wie ein Sack Murmeln. jetzt ist das schon ganz anders, bis auf das beschriebene Restproblem. Und Titel plus Einleitung sind eher zum Aufwärmen gewesen. Habe nicht wirklich erwartet, dass sich alle Leute an damals erinnern. Brauche da auch keinen Schulmeister, der mich massregelt. Der Ton macht die Musik, gelle? danke sehr. Und einen schönen Wochenstart. -
Hi, der Polinikopf ist drauf. Und ansonsten Originalbedüsung der PX 200. Habe nix geändert. ND glaube ich irgendwas mit 55. Weiß ich aber gar nicht so genau. -
Servus zusammen, vielleicht erinnert sich ja jemand an meine verzweifelten Versuche, den Dellorto SI 24 mit dem neuen Polini 210 abzustimmen.... Leider habe ich auch keinen gefunden, der hier in der Nähe die nötige Kompetenz hat, sich dem Problem erfolgreich anzunehmen. Ich hatte ja freundlicherweise einige Tipps von Euch bekommen, die mich der Lösung ein wenig näher gebracht haben. Aber leider nur ein wenig. Dann habe ich die PX 200 GS Lusso erstmal ne ganze Weile stehen lassen. Jetzt der Stand der Dinge: - die Getrenntschmierung habe ich wieder in Betrieb genommen und eine neue Ölpumpendeckeldichtung montiert. Die alte war zerfleddert. - Ein Satz Original- HD Dellorto gekauft und probiert. - erst die 128 er montiert. War ein wenig am Rotzen - mit der 125 er viel besser. wie fährt sich der Roller? - wenn man im warmen Zustand im mittleren Drehzahlbereich fährt und dann durchbeschleunigt, gibt es im Beschleunigungsverlauf ein Leistungsloch. Ein kurzer Moment nur und dann gehts weiter. Wenn man dann nur kurz vom Gas geht und etwas langsamer wird und dann wieder Gas gibt, ist das nicht, sondern er zieht gut durch. - im Rollbetrieb mit nur ganz wenig Gas läuft der Roller nicht ganz rund sondern stottert ein wenig. Nimmt dann aber willig Gas an und hat dann wieder das Loch. das Kerzenbild ist für meinen Geschmack leicht zu hell und ist ein ganz helles braun- sehr hell. das sieht ja dann eher wie zu mager aus... - der Vergaser ist Original bedüst bis auf die 125 HD - Gemischschraube (Feingewinde) ist 2 Umdrehungen raus. - Luftfilter mit zwei Löchern im Herz - vollsynthetisches Öl - Sito plus Auspuff - ansonsten alles Original Bei einer kleinen Ausfahrt heute ist der Roller auf der Geraden mit zwei Personen laut Tacho glatt 110 gelaufen. Das fand ich gut und ausreichend. Habe auch sicherheitshalber noch einen guten Schluck Öl in den Sprit gemischt. Habt ihr noch ne Idee, an welchen Schrauben ich drehen könnte? danke schon mal. Grüße aus Nordhessen Frank
Polini 210 Vergaserbedüsu g- ich raff es nicht
Moin. Nach der Tunnelabdeckung habe ich noch nicht geschaut. Mache ich aber nachher. Hier ist jetzt schon öfters der Austausch des Gasschiebers angeregt worden. welchen nimmt man denn? 4.1 oder 4.2? grüße frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Mahlzeit nochmal, heute nochmal ein paar Varianten ausprobiert. Letzter Stand: 52/140, 160,BE 3, 125, Loch im Gaser auf 2,5mm durchgehend aufgebohrt. Bisher die beste Kombination, aber möglicherweise noch nicht ideal. Alles über 125 HD geht einfach nicht. Das habe ich nun in etlichen Kombinationen getestet. Habe die Gemischschraube etwas über 2 Umdrehungen raus, also bissi fetter. werde jetzt mal ein paar Tage fahren und erfahren. Ausdrehen will ich noch nicht, erst etwas einfahren. ob das jetzt das Optimale ist- keine Ahnung. Kennz jemand zur Not einen guten Vespakenner, dem ich ggf. einen Auftrag erteilen kann? Ist das jetzt eine denkbare/logische Variante oder ist da was faul? Grüße Frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Irgendwie habe ichir das leichter vorgestellt. Ist ja schon recht komplex, das Ganze. Die Vielzahl von Varianten machen mich ja ganz wuschig. jeder hat eine andere Kombination, die funktioniert. Habe jetzt die 52/140 drin, immer noch mit der 125. Lief nicht schlecht. Morgen bohre ich auf 2,4mm auf und versuche dann nochmal eine größere HD als die 125 er. Mals ehen, was passiert. danke aber schonmal für Eure "Anteilnahme" und Hilfe. gute Nacht Frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Ich habe bisher bewusst keine Löcher in den Luftfilter gebohrt, weil das Ganze ja dann ja noch schlechter abzustimmen sein soll. Und wenn die Löcher erstmal drin sind, gibts auch kein zurück mehr. Die Varianten mit der BE 3 und der 52/140 ND habe ich auch schon vor Tagen getestet. das war auch nix. Ich hatte eher das Gefühl, dass im mittleren Bereich das Ruckeln nicht von zu fett her kommt, sondern eher von zu mager. In der jetzigen Konstellation habe ich aber auch das Gefühl, dass der Motor nicht richtig ausdreht. Zu mager, zu fett? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ab HD 128 die Kiste nach oben raus gar nicht mehr geht und sie am Rotzen ist. Egal, welches BE oder welche ND. Demnach sollte sie ja auch genug Sprit bekommen, oder? Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich den Kanal noch weiter als 2mm aufbohre? danke und Grüße Frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Nachtrag: ob das was bringt, jetzt wieder mit den ND runter zu gehen, weiß ich nicht. ich bin unüblicherweise immer eine Nummer fetter gegangen und habe dabei festgestellt, dass die Lücke beim Beschleunigen immer weniger wurde. Wenn ich jetzt wieder magerer werde, müsste das ja wieder schlechter werden??? mfg Frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Ok. danke. Eine 52/140 habe ich hier noch rumfliegen. Bei allen Konstellationen, die ich bisher ausprobiert habe, wurde es jedesmal schlechter,wenn ich eine größere HD als 125 genommen habe. Natürlich blöd, weil ich eben erst eine Düsen-und Dichtungsbestellung gemacht habe und jetzt wegen eines Schiebers nochmal nachbestellen müsste. Ich bleibe geduldig dran. Es gibt ja noch ein paar Möglichkeiten und Kombinationen, die ich noch nicht ausprobiert habe.... Grüße Frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Guten Tag! man, da musst Du ja echt Geduld mitbringen- Seitendeckel ab, alles freilegen, Düse raus, Düse rein, zusammenbauen, Klamotten an, Probefahrt. Enttäuschung, zurück und wieder von vorne in einer anderen Kombination. Derzeitige Bestückung: 160, BE2, 125 HD, 68/160, Loch auf 2mm aufgebohrt, Original- Schieber, Rest auch Serie. Bis jetzt die beste Variante. Aber immer noch nicht optimal. Noch geringes Ruckeln im Teillastbetrieb und beim Druchziehen in den höheren Bereich immer noch eine kleine Gedenksekunde. aber nur, wenn man langsam steigert. bei abrupten Gasgeben gehts besser. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Nur ungern würde ich jetzt irgendwas mit Schiebern, Lüfterrädern etc. machen. Grüße Frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Den Vergaser habe ich bestimmt 10 Minuten mit der Druckpistole ausgeblasen.- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Elestart, ja. Lüfterrad- keine Ahnung. original auf jeden Fall- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
'Nabend alle zusammen, aktueller Sachstand und eine Frage: Heute verschiedene Kombinationen von Düsen ausprobiert. Bestes Ergebnis bis jetzt: 125 HD, 160/BE3, 58/160. Nimmt schön Gas an, geht auch schnell ins Standgas zurück, Kerzenbild schon mal ein mittleres Dunkelbraun. Wenigstens nicht verrußt. Hatte auch mal eine 60/160 bei 125 HD drin, habe aber keinen wirklichen Unterschied zur 58/160 festgestellt. Vielleicht bin ich da ja auch zu unsensibel. Aber: im mittleren Drehzahlbereich unter Teillast ruckelt die Kiste spürbar und wenn man dann richtig Gas gibt, kommt der Motor sofort, aber im Laufe des Hochdrehens ist zwsichendrin ein Leistungsloch (kein Verschlucken, eher ein trockenes Durchatmen), dann dreht er aber weiter hoch. will nur nicht zu viel Gas geben, weil Zylinder erst 20 km runter hat. Was ist denn jetzt noch falsch eingestellt? vielen Dank und nette Grüße frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Ich geb ja nicht auf. Mein Motto lautet: Moped fahren macht Spaß, Vespa fahren macht glücklich. Die 125 er Düse kommt als nächstes dran. Hatte ich zwar schon mal drin, bevor ich das Löchlein aufgebohrt hatte, aber wir werden sehen. Danke. Ich berichte dann. Viele Grüße Frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Hi, original Schieber, Zündung bei 19 Grad, hat mein Händler nochmal geprüft, ich will ihm glauben, Luftfilter ohne Löcher. Viele Grüße- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Servus zusammen, da bin ich nochmal. Habe heute ein kleines Paket mit Düsen, Schwimmernadel und Dichtungen erhalten und mich gleich an die Montage gemacht: - neue Wannendichtung, Schwimmerkammerdeckeldichtung, Schwimmernadel montiert - Gemischschraube auf Zwei Umdrehungen rausgedreht (Lusso) - Loch in Schwimmerkammer auf 2 mm aufgebohrt (müsste so richtig sein) - Wannenschraube fest gezogen (war etwas locker, die Wanne aber durch die beiden Vergaserschrauben dennoch fest drauf gewesen. Alles zusammengebaut. Folgendes Setup verbaut: 160 HLKD BE 3 130 HD 55/160 ND Im Stand alles top. Spontane Gasannahme, schnell wieder auf Standgas. Probefahrt: rotzen und keine Leistung beim Gas geben. 2 km gefahren. keine Änderung. Zündkerze schwarz und russig. Im unteren Drehzahl und Geschwindigkeitsbereich aber so einigermaßen. Dann eine Nummer kleiner auf 128 HD. Unterer und mittlerer Bereich besser, aber noch nicht toll. Im etwas höheren Drehzahlbereich keine Leistung, zäh. Kam nicht richtig in die Gänge. Habe mich dann aber auch nicht getraut, mehr Gas zu geben. Kerzenbild: dunkelbraun, trocken. Irgendwie absolut unbefriedigend. Macht auch keinen Spaß. Will fahren und nicht schrauben. Werbeversprechen des Versandhandels glatt gelogen! Habe die Fahrten komplett zusammengebaut gemacht- mit Luftfilter und Deckel. Was soll ich denn jetzt ausprobieren? Habe noch einen Satz Nebendüsen und eine BE 2 im Angebot. Vielen Dank für Eure Ideen. viele Grüße Frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Dann werde ich mich mal an den Vergaser rantrauen. Wird schon werden. Und ein kleines Sortiment an Düsen in der Garage hat noch keinem geschadet. Eer weiß, was noch alles so kommt. Ich berichte, was passiert ist.... Sonnigen Tag für alle. Und herzlichen Dank für die vielen guten Antworten. Grüße Frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Ok, das leuchtet natürlich ein. Bei verschiedenen Setups ist dann auch eine individuelle Bedüsung von Nöten. Bei meinem Motor ist allerdings nichts bearbeitet, Kurbelwelle und alle anderen Komponenten sind original. Bevor ich jetzt eine Bestellung von Düsen fertigmache und dann das meiste davon rumliegen habe- habt Ihr einen Tipp, welches Düsenmaterial bei meiner Konfiguration am sinnvollsten ist zu kaufen? Und mit welchem Werkzeug kriege ich am besten das Loch in der Schwimemekammer vergrößert- also ,womit komme ich da um die Ecke? Ich habe den Vergaser noch nicht ausgebaut. Danke und schöne Pfingsten euch allen Frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Servus. die ausführlichen Infos zum SI Vergaser habe ich schon gefunden. Danke für den Hinweis. Werde den vergaser mal ausbauen. Mit dem Loch bohren habe ich auch etwas Muffe. Weiß auch noch gar nicht, ob ich da dran komme und wie ich da bohren muss, ohne was kaputt zu machen. Die Tatsache aber, dass es so biele verschiedene Varianten gibt, mit denen Ihr so zurecht kommt, macht mich ja auch nicht wirklich glücklich. Muss dann wohl noch das eine oder andere ausprobieren. grüße Frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
Danke vielmals. Werde die verschiedenen Setups mal testen und das Material dafür besorgen. Was ist eine Tunnelabdeckplatte? übrigens- mein Luftfilter hat keine Löcher. grüße frank- 57 Antworten
- polini 210
- vergaser
(und 1 weiterer)
