Gnadenlos
    2
35 Profilaufrufe
Leistungen von Gnadenlos
newbie
newbie (1/12)
  1. Habe ich versucht, ohne Tankdeckel sowie mit dem meiner Funktionierenden Schalt PK Dennoch bedankt
  2. Guten Tag zusammen, ich habe wie oben beschrieben ein Vespa PK 50 XL1 Automatik mit Elektrostart Baujahr 1990 8500 km Laufleistung erworben. Die Vespa geht sehr gut an, im Leerlauf kann sie auch ne Stunde laufen, will man jedoch fahren geht Sie nach kurzer Zeit aus als wenn man den Schlüssel dreht. Sie startet danach auch wieder recht gut, jedoch bei 20-30 km/h ich habe den Eindruck beim Schalten das selbe Spiel wieder. Gemacht habe ich als Laie auch schon etwas. Luftfilter neu Benzinhahn neu Benzinleitung neu Benzinfilter vor/am Vergaser neu Zündkerze neu Zudem habe ich den Vergaser gereinigt und in die "Grundeinstellung" gestellt obere Schraube 4 Drehungen untere 2 Drehungen (Vergaser ist ein FHBB 16-14) Es laufen ca. 100ml Benzin aus dem Schlauch pro min, und ca. 10ml Öl pro min, (Ist getrennt Schmierend) Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Bedankt vorab
