Stinkepoppex
    28
Alle Inhalte von Stinkepoppex
  1. Also die Kompression dürfte hoch genug sein da ich bereits den Zylinder gewechselt habe. Was sollte ich deiner Meinung nach als Startpilot nehmen? Bremsenreiniger? Die Zündkerze is aber feucht...
  2. Hallo, ich habe folgendes Problem und komme nicht mehr weiter... Ich habe folgendes Setup: 16.16er Vergaser 75ccm DR Formula Sito Auspuff Ich habe einen einwandfreien Zündfunken - aber die Vespa springt nicht an... ich habe die Zündgrundplatte nach links sowie nach rechts gedreht - ohne Erfolg... Ich hatte vorher eine 75er Hauptdüse bin dann rirunter auf 70 - ebenfalls ohne Erfolg. Ich weiß nicht mehr weiter...
  3. Habe ich schon getestet... habe die Züge grwechselt - keine Veränderung
  4. Nein die lassen sich im nicht einlegen - Schaltklaue wurde nicht erneuert
  5. Hallo, Ich habe meine Vespa V50 komplett neu aufgebaut. Motor wurde komplett überholt. Jetzt habe ich das Problem dass ich nicht in den 3. und 4. Gang schalten kann. Der 1. 2. Und Leerlauf lässt sich einwandfrei schalten. Ich weiß nicht mehr weiter... Kann es sein dass ich im Motor etwas falsch zusammen gebaut habe?
  6. Hallo zusammen, ich habe meine Vespa komplett nneu aufgebaut. Motor zerlegt und neu gelagert usw.. Jetzt habe ich folgendes Problem: Der 1. Gang Leerlauf sowie und 2. Gang gehen blitzsauber zu schalten. In den 3. Und vierten Gang komme ich nicht. Keine Ahnung woran dass das liegt. Ich bin am verzweifeln... Kann es sein dass ich im Motor etwas falsch zusammen gebaut habe?
  7. Benötigt man Bremslicht und Blinker für die Abnahme?
  8. Vielen Dank für eure Hilfe!!! Was noch interessant wäre: mit welchen Kosten muss ich ca. rechnen?
  9. Hallo zusammen, da alle möglichen bzw. veralteten Möglichkeiten im Netz umher schwirren, stellt sich die Frage was ich nun tun muss... Ich habe mir eine Vespa V50 gekauft. Diese stammt lt. Vorbesitzer aus Italien und hat keine Papiere mehr. Was muss ich nun alles tun um legal auf der Straße fahren zu können?
  10. Hat wunderbar funktioniert vielen Dank nochmal für eure Hilfe!!! Das ist ja der Wahnsinn dass das an der Bremslichtbirne hängt... Darauf wäre ich nie gekommen!!!
  11. Vielen Dank rassmo!!! Das versuche ich später gleich mal!!!
  12. Welche Stärke der Birnen bzw. Soffitte sollte wo rein?
  13. Nein die Birnen vom Scheinwerfer, Rücklicht und Bremslicht sind defekt
  14. Hat jemand einen Schaltplan incl. den Kabelfarben? Ich glaube ich habe da etwas falsch angeschlossen... oder kann das an der Zündspule liegen?
  15. Also das Standgas glaube ich passt denn im Stand läuft sie ja sauber. Kupplung passt meiner Meinung nach auch...
  16. Hallo, meine Vespa V60 Special Bj.77 läuft während der Fahrt einwandfrei... Sobald ich aber bremse und die Kupplung ziehe geht die Kiste aus. Wenn ich während dem Ausrollen meine Kupplung wieder kommen lasse springt sie sofort wieder an und läuft weiter. Auch wenn ich anhalte und ich die Kiste wieder antrete springt sie sofort an. HAt das evtl. Mit meiner Bremse bzw. Bremslicht zu tun?
