Fixelpehler
    37
Über Fixelpehler
  • Geburtstag 17.07.1973
  • Geschlecht
492 Profilaufrufe
Leistungen von Fixelpehler
talent
talent (2/12)
  1. Wieder was gelernt von meinem restlichen fuhrpark kenn ich das so nich besten Dank
  2. Da muss du die Ingenieure die den Motor entwickelt haben Fragen mir erschließt sich der Sinn des Siebes auch nicht. Allerdings würd ich dir raten dieses zu reinigen. In dem Sieb hängen erschrenkenderweise ganz schön viele Metal Splitter drin. War nicht nur bei mir so, sondern auch wohl bei anderen hier. Gerade beim ersten Ölwechsel. Zudem kommt da auch noch etwas Öl raus.
  3. Hast du das stahlfiltersieb auch raus gehabt??
  4. Zündverstellung automatisch? Sorry die blöde Frage
  5. Was bringt die??
  6. Bin genauso aufgestellt wie du. Gianelli mit e-Nummer sonst alles Serie. Hauptdüse 96 nebendüse 42(ori).nadelstellung 2. Kerbe von unten. Gemischschraube mit Tester eingestellt, lief scheisse...dann nach Gehör wie weiter oben beschrieben und alles gut. VMax 105-110 km. Zieht sauber durch und dabei belass ich es auch...
  7. Weil das kit besser mit nem offen luftfilter passt (ansaugseite) was mir aber nicht gefiel und zudem hatte ich keine Lust mehr auf die ganze abstimmerei.
  8. Nagelneues polini vergaserkit hab ich noch liegen hier. War nur einmal verbaut für 100m fahrt wer will ?
  9. Du hast ne 45er Nebendüse verbaut gell? Gleiches Problem hatte ich auch. Denke das die Düse etwas zu groß ist, ließ sich bei mir auch nicht einstellen. Bin dann wieder zurück auf die 42er und alles ist gut.
  10. Besten Dank hat sich das ansauggeräuschmässig arg verändert??
  11. Welches ram air hast verbaut?
  12. Also meiner hat definitiv eine e Nummer. Paar Seiten weiter vorher in diesem Fred Is auch nachzulesen, dass ein User den gianelli mit e-Nummer gekauft hat. Der Hinweis Bereich StVO etc ist wohl nicht mehr ganz aktuell. Habe meinen gianelli über lth geordert...Auf Seite 50 hier ist im Beitrag von Doctore mit Bild e-Nummer
  13. Der gianelli hat auch ne e Nummer @sukram ich hab das polini kit nicht mehr verbaut. Werd aber trotzdem Bilder machen. Dann sieht man vielleicht was an meinem 'Ding" faul is....
  14. @lmlfan vielen lieben Dank. Bei dir sitzt das super. Ich bekomm den stutzen nichtmal mit Gewalt halb so gut drauf wie bei dir. Irgendwas stimmt da bei mir nicht.
  15. Jep mit dem mitgelieferten ansaugkrümmer. Mit dem Originalen würde es nicht passen, da dann diese komische Nase am schwimmerbecken im Weg ist musste schon das lüftergehäuse etwas bearbeiten
