421 -
Alle Inhalte von Marc-Uwe
Erledigt, kann geschlossen werden: Suche Buch „Rollerjungs“ Motoretta Verlag
Marc-Uwe antwortete auf Marc-Uwe's Thema in Suche Diverses
Hi Zusammen, vielen Dank an alle. Habe ein Exemplar gefunden. -
Sicherungsblech Bremstrommel 2.0
Marc-Uwe antwortete auf Werner Amort's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Mein Reden. Das sind aber keine Norm vermute ich. Die erhältlichen sind total weich und Wegwerfartikel. Kannst nur hoffen unterwegs keine rund zu machen. -
Zeichnung Klasse, Danke. Ich wäre mit 5 Stück dabei. -
@ScooterCenter Philipp Wäre das (nach OK des Entwicklers) was fürs Programm? Gelasertes Blech und mit vernünftiger Qualität an M7 Schrauben. -
Hat jemand eine Bezugsquelle für die M7 Innensechskantschrauben der Sicherung in 8.8? Die mitgelieferten aller Hersteller sind dermaßen weich, da geht mindestens eine kaputt beim lösen (Innensechskant wird rund). -
Habe mehrere Hauptwellen liegen. Schreibe mir ne Nachricht was Du genau suchst und für was.
erledigt - Suche LTH Ansauger
Marc-Uwe antwortete auf leichtzumerken's Thema in Suche Lambretta Teile
LTH Membran? Hab ich in nagelneu und unbenutzt liegen. -
Ich verwende seit Jahren ein Einhell SGA 175. Kann nicht gut schweißen, nutze das Teil um mal ne Mutter auf ne abgerissene Schraube zu schweißen, hier mal nen Halter oder da mal ein Blech usw. Jetzt ist der Drahtvorschub auf „Dauerfeuer“. Hab schon am Brenner den Schalter isoliert, gleiches Problem. Kann man das mit Bordmitteln reparieren? Rentiert sich das überhaupt noch? Vermute mir würde ein Baumarkt MIG/MAG Gerät mit 160A reichen?
Kleinkram galvanisch verzinken lassen.
Marc-Uwe antwortete auf Werner Amort's Thema in Technik allgemein
Verchromen in hübsch oder nur technisch? -
Heidenau K80SR- Kompletträder Tubeless- 3.50 und 100/90-10 *Neuwertig*
Marc-Uwe antwortete auf Marc-Uwe's Thema in Verkaufe Lambretta Teile
Hoch 👆🏻 -
1x 3.50-10 auf SIP TL Felge (2.10x10 mit ABE), schwarz 1x 100/90-10 auf SIP TL widerim Felge (2.50x10), schwarz Beide fast neu, weniger als 100km gefahren. (im Fachbetrieb montiert, leichte Montagespuren am Lack/ Felgenhorn beim 100/90-10, siehe Bilder) Je 110€, im Set 200€ inkl. Versand in D Standort 91207 Lauf
Kann zu/ verkauft- BGM Classic 3.50-10 komplette Räder (2x)
Verkauft- kann zu -
BGM Classic Reifen 3.50-10 inkl. BGM Felgen und BGM Schläuche als komplettes Rad Selbstredend fachmännisch montiert mit Montagepaste und Talkum, noch keine 100km gefahren, also fast neu Felgen sind schwarz matt Pulverbeschichtet Set in neu kostet beim SCK 84€ Hier beide Räder nur 85€ inkl. versichertem Versand innerhalb D Natürlich meins und Standort 91207 Lauf a.d. Peg.
Mein Heidenau K80 auf SIP Schlauchlos läuft nicht rund. Der sitzt nicht 100% auf der Felge, die Montagehilfslinie ist nicht überall parallel zur Felge. Reifen ist 100% über den Hump, Setzdruck waren ca. 4,5bar, und alles war ordentlich geschmiert. Ist klar, nochmal abdrücken. Alles ordentlich schmieren. Wieviel Setzdruck gebt ihr da drauf? Ab 5 bar werde ich nervös. WDK Richtline sind nur 50% über Betriebsdruck. Klar das da mehr geht.
Marc-Uwe antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Danke, ja. Der ist bereits verbaut. Ich schreib ihn mal an. -
Weiß jemand welche Kupplungshebel auf ein MB Schaltelement für Motorradlenker passen? Die Flut an Motorradhebeln ist echt unübersichtlich. Der verbaute macht zu wenig Weg, die Kupplung trennt nicht 100%. -
Gerade die K57 gefahren auf HD 178 mit DP266. Bei 4/4 zu fett, der Rest ist OK. Was fange ich jetzt an mit der Info? Setup ohne Wirksame HD oder die MR/Nadel Kombi mit wirksamer HD? Dellorto wird sich schon was denken wenn die HD einsetzen? Kann ich wirklich in einem Bereich sein wo das egal ist?
Bei meinem Monza mit VHSH 30 läuft folgendes ganz gut. AFR durchweg auch OK. Mir ist aufgefallen das die HD rausgefallen ist und somit eigentlich kein krasser Unterschied merklich war. Im Jetting tool sieht man das auch. ist die K98 dann Quatsch? Scheinbar bin ich mit der HD in der Range wo es sinnlos ist. Mit K57 hätte die HD einen Effekt, oder hab ich da nen Denkfehler? Man erreicht am Ende das Gleiche wie mit der K98 nur kann mit mehr Düsen bei 4/4 probieren.
Dirko ohne Papierdichtung, ca. 10 min ablüften lassen, Schrauben mit 12Nm stufenweise angezogen, 24h gewartet bis zum Abdrücken --> Alles dicht. Klasse
Ablüften lassen und Dichtflächen entfettet. Aber mit Papier dazwischen. Evtl nur Dirko einsetzen?
Gibt es Tips wie man den Ansauger zum Zylinder richtig dicht bekommt? Hab schon alles sauber gemacht und sogar im 90er Style, Dirko verwendet. An der „fehlenden“ Verschraubung bläst das immer leicht raus…
Ich verbau das seit Monaten gar nicht weils grad läuft. -
