Echt_Blech
    119
Alle Inhalte von Echt_Blech
  1. Die Hinterradmutter von der PX mit dem Schlagschrauber lösen wollen - dabei aber den Schlagschrauber auf anziehen gestellt haben und die Antriebswelle schrotten...
  2. Putoline Scooter Classic... Top Öl mit viel Ester und guten Normen :)
  3. So, war heute in der Werkstatt. Erst mal die Karre gestartet, ok ist noch da das Problem. Dann den Vergaser abgebaut, zerlegt und mit Bremsenreiniger und Druckluft sauber gemacht. Wieder eingebaut, gestartet. Falschluftsymptome, dreht aber wieder hoch! Extra schnell zum Jockey gefahren, 45er LLD und B6HS gekauft. Dann die 45er eingebaut und Luftschraube noch etwas raus: sauberer Leerlauf, aber dreht nicht mehr hoch. Jetzt werde ich statt der 64HD demnächst noch etwas kleiner probieren, Zündkerze war auch schwarz, hab ne neue probiert, kein Unterschied. Ich denke ich habe den Vergaser letztes Jahr verdreckt abgedüst und deswegen jetzt das Problem, hab nämlich keine Falschluftursachen gefunden. Hab ihr noch Tipps? Ansonsten muss ich jetzt auf jeden Fall noch kleinere HDsen probieren. Gruß Flo
  4. Schau mal nach ob bei dir das Befestigungsblech für die Zündspule gerissen ist... Bekommt dann nicht genug Masse und dann läuft der Roller auch nicht gut, bei mir war es das. Gruß Flo
  5. Danke wheelspin, ich mach das alles mal in den Ferien :)
  6. Ok, mach ich in den Ferien. Der Motor lief aber jetzt schon gute 1000km mit dem 16.10er Problemlos!...
  7. Daten zum Motor: DR85, Mazzuccelli Race, Überströmer am Block angepasst, 16.10er Dello und Faco Banane.
  8. Hallo Gemeinde! Ich habe letztes Jahr meinen Motor überholen lassen, lief alles gut soweit. Jetzt wollte ich ohne dass ich irgendwas geändert habe wieder fahren, doch die Karre kommt nicht auf Drehzahl bzw. Viertaktet im oberen Drehzalbereich stark. Zündung? Oder was könnte es sein? Danke :)
  9. Titel sagt alles, mir hat der 98er zu wenig Leistung und möchte kein Geld ausgeben... Hab die Idee vom 125ccm Conversionzylinder. Funktionierts noch von der Verdichtung her? Danke
  10. Warum?!
  11. Beim Jockey sind die Möglichkeiten echt gut!
  12. Warmer, weils schlimmer war wenn warm. OK!
  13. Soo.. Hab grad laut Anleitung die Ballonprobe gemacht... negativ. Und jetzt?
  14. Ich versteh halt nicht wieso es so ist wie es ist
  15. Versteht mich nicht falsch, ich hätte sogar Bock drauf mir das alles von inne anzusehen Aber nicht unnütz...
  16. Aber wieso gehts dann jetzt wieder? Sogar besser als vorher?
  17. Jaa, aber Gas kann man komprimieren, Flüssigkeiten nicht. Verstehst was ich meine?
  18. Ich hab heute den Vergaser zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet. Ich weis ja, dass die Karre wenn sie mit offenem Benzinhahn dasteht total absäuft. Wenn ich nun ankicke, drückt es doch das Benzin durch den Simmerring ins Getriebe. Ich hab nun die Schwimmernadel und sämtliche Dichtungen erneuert und den Vergaser gesäubert (waren tonnen an Dreck drin) und jetzt läuft die Kiste wieder gut. Sogar besser als vorher, ich hoffe noch länger. Wenn dann berichte ich wieder hier.
  19. Ok mach ich! :)
  20. Also dann nehm ich jetzt das Vespa Motorroller? Gäbe es bei uns in der Buchhandlung. :)
  21. Danke euch 2. Jemand dabei haben der das schon mal gemacht hat wird nicht klappen, ich hab aber einen gelernten Mechaniker zur Seite ;) Ich bestell mir dann mal das Buch, und dann wird schön ruhig angefangen!
  22. Ihr seits der Wahnsinn :) Danke
  23. Ok! Könnt ihr mir ein Buch empfehlen? Gibt ja einige...
  24. Taugt die Anleitung vom Franks-Vespa-Garage was?
