Howill99
    1.184
Alle Inhalte von Howill99
  1. Howill99
    Moto GP
    Eurosport und eurosport 2., anwechselnd. Läuft momentan nur auf eurosport 2, bezahlsender
  2. Howill99
    Moto GP
    Vr 46 an p2, endlich mal wieder ein top startplatz!
  3. Schnauze voll: bevor ich den roller mim hackl zam hau, stell ich ihn in die ecke vorerst. bin nachmittag (startete beim 2. Kick) ohne problem 25km gefahren, landstrasse. Kreuzung abgestorben, liess sich weder per schieben noch per gefühlt 100x kicken starten. Hab mich dann abholen lassen, sonst wär schlimmeres passiert. Hab mom keine geduld.
  4. Problem 1 gelöst!!! Vergaser gereinigt und benzinleitung knapp 10cm gekürzt , läuft und dreht aus ohne stocken! kerze auf b8 gewechselt problem 2 ned gelöst: wieder abgestorben und startet nicht per ankicken.
  5. So vergaser zerlegt und gereinigt: folgende düsen verbaut: - Hauptdüse: 1112 - Leerlaufdüse: 50 - Mischrohr: BE3 - Luftkorrekturdüse: 160 - Chokedüse: 60
  6. Ja hast recht, heut ist aber auch ne hitze. Also kabelzug vergessen, bremse u tacho durchs lenkrohr glaub i. Aber eigentl wurst es geht um die kupplung,:-)
  7. Also ich kenns nur so. Links kulu u schaltzüge, rechts gas und bremse vorne
  8. Kupplung linke bei den schaltzüge oder was meinst?
  9. Schritt 1: Du kommst von der Hupe auf normal in den Rahmen nach unten. Einen Seilzug würde ich als Zugdraht verwenden wie geschrieben, ich habe nicht gesagt dass es ein neuer sein muss bzw dieser unbedingt wieder verwendet werden muss. Du musst auf alle Fälle hinter dem gelbmarkierten Rohr einfädeln, ich würde von der Hupe aus den Draht durchfädeln nach hinten. Foto 1 Hupe Der Draht müßte dann unter dem Tank ankommen, was ein Problem ist wenn Du den Tank nciht ausbaust ist der Gelbmarkierte Gummistopfen bei der Rahmendurchführung, diese Engstelle ist fast unpassierbar wenn man versucht den Zug ihne Tankausbau einzuziehen. Schritt 2 & 3: Wenn die Aussenhülle dann durch ist, würde ich den Aussenhülle dann entweder von der Hupe zum Lenker führen oder von unter dem Tank durch den Gummistopfen nach aussen. Schritt 4: Innenzug durchziehen vom Lenker nach hinten
  10. Hab mir dann einen extra zugelegt, also nur fürs Golfen, da man dort wenigstens die Bag auf den Beifahrersitz stellen kann!
  11. Weiss gar nicht wieso es hier so abgeht! Ich hatte ein ähnliches Problem, aber mit einem anderen Gefährt: Kein Kofferraum für die Golfbag, kanns ja ned sein!
  12. Hatte selbes problem vor ein paar Tagen,schau mal nach ob irgendwo hinten einen Bezinleitung oder Kabel eingeklemmt wird wennst die Haube drüber schiebst.
  13. Servus wer weiß wo man für die SS180 die Staubschutzplatte/Bremsankerplatte fürs Hinterrad herbekommt, irgendwie finde ich nichts bei den einschlägigen Shops. Danke
  14. Dann probier mal die hupe zu demontieren und den den zug vom hupenloch in den tunnel zu bekommen, bzw mit einem zugdraht das ganze, dann einziehen und Dann erst von der hupe nach oben zu gehen.
  15. nein leider nicht werd heut oder morgen mal die kerze anschauen. Zündung lt blitzpistole auf 22 grad ja. Vergaser u spritleitungen check ich auch nochmal
  16. Hab gestern erst seilzüge erneuert bei einem roller. Gingen alle gut durch einzig die schaltzüge verdrehen sich gern im rahmen unten mit dem kupplungszug und hacken dann. Einzelne züge hab ich am besten immer mit dem seilzug selbst als zugdraht eingezogen. Den seilzug vorne abkleben damit er nicht spitz ist und dann mit drehbewegung wie wenns so ne rohrspirale wäre eingezogen. Dann mim neuen zug verklebt m klebeband dann gings immer.
  17. Nein original zündung und sonst nix umgebaut
  18. Düsen alle original ausser hd da war eine 107 drin. kerze hab ich nicht mehr gecheckt nach der letzten fahrt.
  19. Kann ich machen aber vergaser wurde gereinigt und war auch im u schall bad, eigentlich alles durchgeblasen, spritleitung und benzinhahn neu. Schwimmernadel neu
  20. Zündung 24? Überall steht 22?
  21. Servus beinand, so Freitag Zündung auf 22 grad eingestellt. Die Rally ging erstmal gar nicht an mit Ankicken, kann aber auch am nur immer kurz laufen lassen liegen. Dann fiel mir auf dass ein paar Tropfen wahrsch vom Vergaser aufm Boden waren. Zündkerze gewechselt auf NGK B7ES. HD von 107 auf 112. Vergaser konnte ich irgendwie nicht mehr einstellen so wie es in der Anleitung steht?? Also die Drehzahl seigt beim Einstellen der Gemischschraube bis Sie kurz davor ist komplett eingeschraubt zu sein. Hab dann die Grundeinstellung 1,5 raus eingestellt. Die Rally ist mir mehrmals abgestorben an der Kreuzung bzw Bergab beim Gas wegnehmen. Lies sich dann auch nicht mehr ankicken! Hatte Glück dass es bergab ging, nur durch schieben ist sie wieder gestartet aber auch erst nach 50m! Habe dann denn Leerlauf höher eingestellt und bin gestern noch ne Runde gefahren. Zuerst alles optimal, mal einer Zigarettenpause ging sie auf den ersten Kick wieder weg, aber dann wieder 3x abgestorben beim langsamen Bergabfahren bzw an einer Kreuzung. Wieder nur durch anschieben weggesprungen. Und das Problem ist immer noch da ,gefühlt nur 5kmh später! Die Rally zieht einwandfrei von unten raus durch und lässt sich auch gut in den unteren Gängen ausdrehen, aber im 4. ab 85 kmh lt. Tacho folgendes Problem: leichtes Stottern, keinerlei Leistungsannahme mehr. Die müßte doch normal ausdrehen bis Endeschwindigkeit und dann halten oder irre ich mich da? Kann auch kein Rasseln oder ähnliches vernehmen. Wie wenn man das Gas kurz wegnimmt und wieder aufdreht in diesem Bereich. Danke
  22. @ creni: vielleich hilft Dir dieser Schaltplan noch, Nummer habe ich leider keine. @ avispa: bei meiner BJ 73 war das rechteckige verbaut. hat aber ein Zündschloss
  23. Also kabel kappan und die zwei enden ans gelbe vom begrenzer? Danke
