gauss33
    26
Alle Inhalte von gauss33
  1. Hallo! Ich möchte an meiner Faro Basso ein VDO tacho anbringen, kann mir jemand sagen wo ich die passende welle finde? Die Überwurfmutter der Veglia Welle ist zu groß! Danke
  2. https://m.facebook.com/113073086578/photos/a.10152289701186579.1073741833.113073086578/10153824374106579/?type=3&comment_id=10153824454741579&src=email_notif
  3. Hallo! Der Motor kommt demnächst runter, ich werde dann die Steuerzeiten messen und wenn nötig Langhubkw Pinasco (die neue) verbauen.
  4. Gtr Moteren sind 2 Kanal VNL2M ******, ab 125 TS VNL3M ****** 3 Kanal
  5. Hallo zusammen, hab auf meiner GTR den alu Parmakit p&p montiert, squish 1.5 mm, zündung auf 18 Grad, 20/20 Spaco/Pinasco Vergaser mit 110 HD, 24/24 Luftfilter und Sip Road 2.0, aber die kiste geht nicht wie sie läufen sollte, im unteren Bereich kein Zug, im höheren Bereich gehts ein bisschen besser. Hatte zuvor den Pinasco 177 p&p drauf, ging viel viel besser! Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit diesem Zylinder bzw. Tipps ? Grüsse Stefano
  6. Zweite email: hab nach dem Preis gefragt Grazie per l'interassamento, al momento sono campionature in acciaio F1.Il costo fa impallidire.Se viine ceduto qualche pezzo, sarà a prezzo politico, per confermare la compatibilità con più motri, oltre a quello su cui è stato svillupato.Mamma Piaggio, era brava a modificare di lotto in lotto.......Se hai piacere , ti aggiorno nelle prossime settimane weite mail:
  7. Hab Heute eine mail geschrieben und das ist die Antwort: Salve , è costruito.Da diverso tempo, non abbiamo il tempo di installarlo.Abbiamo iniziato con un motore a far le prove di installo, in questi giorni, poi sarà in vendita.abbiamo qualche pezzo pronto. Saluti Denis
  8. Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen ob der VL Zylinder auf einem Acma 150 GL passt? Die acma hat Bohrung 58,5 und Hub 54, die VL Bohrung und Hub 57. Wenn ich die Kurbelwelle wechsle dann müsste es passen, oder? Lg Stefano
  9. Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen ob der VL Zylinder auf einem Acma 150 GL passt? Die acma hat Bohrung 58,5 und Hub 54, die VL Bohrung und Hub 57. Wenn ich die Kurbelwelle wechsle dann müsste es passen, oder? Lg Stefano
  10. Hab gestern auch meine VL3 getestet, 30 km zu zweit und muss sagen sie läuft super! Zylinder von Zini bearbeitet mit GS Kolben, O&Z Zylindekopf, CP23 und Siproad.
  11. Auch mir Bitte die CAD Zeichnungen! Danke!
