125 -
Alle Inhalte von schoepfm
Hallo, ich habe gestern durch Zufall folgenden Riss an der Schwinge gesehen. Ist nur auf einer Seite vom Loch. Keine Ahnung woher der kommt. Hatte keinen Sturz und beim Zusammenbau vor einigen Jahren war noch alles ok. Hat jemand eine Ahnung wie so etwas passieren kann? Kann man so etwas vom Profi schweißen lassen? Was meint ihr? Danke
Vnb1 Tacho einbauen
schoepfm antwortete auf CH25's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
danke -
Vnb1 Tacho einbauen
hat jemand ein Foto im eingebauten Zustand? -
Probleme mit der Schaltung
schoepfm erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo, da die Vjatka Motoren zu den Vespa Wideframe Motoren sehr ähnlich sind, hoffe ich, dass mir hier die Wideframe Profis weiterhelfen können. Ich habe über den Winter meinen Vjatka Motor überholt (neue Lager/Schaltkreuz, Getriebe ausdistanziert,...). Leider kann ich nicht sagen wie der Motor davor gelaufen ist. Jetzt läuft er ruhig, 1. und 2. Gang lassen sich sehr gut schalten aber ich komme nicht in den 3. Gang. Seilzüge sind richtig herum angeschlossen und ich habe es auch schon mit lockerer und fester Einstellung versucht. Dann kam die Vermutung, dass der 3. Gang verkehrt eingebaut wurde. Wenn ich das Hinterrad anhebe und leicht bewege, lässt sich der 3. Gang aber relativ leicht und ohne viel Kraft mit den Fingern einlegen. Hat jemand mit einem Wideframe Motor die gleiche Erfahrung gemacht und kann mir weiterhelfen? vg -
Rusty Basso 200: Die Castrol LU
schoepfm antwortete auf vespaoldies's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
hab heute folgendes Foto im Netz gesehen und musste an Rusty Basso 200 denken hier noch der Link zum original Bild - Aufnahme eventuell sogar auf der Customshow in Innsbruck entstanden? https://m.facebook.com/vespaholicstirol/photos/a.1664481367128709.1073741829.1557660577810789/1705381629705349/?type=3&source=48&refid=17&_ft_=top_level_post_id.1705381629705349%3Atl_objid.1705381629705349&__tn__=E -
50 special
schoepfm antwortete auf schoepfm's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
warte noch auf den Preis. bin gespannt :) -
50 special
danke, wie ihr schreibt schaut es nach mehr aus als es ist. Werde die Finger davon lassen. Dauert ewig bis ich alle Teile zusammen habe. -
Hallo, ich habe gerade folgende 50 special mit AUT Papieren angeboten bekommen. Was kann man dafür bezahlen? Es fehlt der Motor, Lenker, Gabel, ... Hat jemand eine Idee wie viel man noch reinstecken müsste? Teileversorgung sollte ja passen.
Hallo, weiß jemand wo es die grünen Gummis vom Bild gibt (Seitenhaube und Lenkerhebel)? könnte doch passen
Vjatka?
schoepfm antwortete auf foifi's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
habe den verbaut. auf vespa online im vyatka beitrag gefunden. http://www.hug-technik.com/shop/product_info.php?info=p8861_wellendichtring-26-47-10-typ-a-nbr.html -
Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
schoepfm antwortete auf Thoerty's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
auch top speed? -
das glaub ich dir...leider hab ich noch keine Erfahrung mit Steuerzeiten und Motorbearbeitung, deshalb würde ich für die nächste Saison erst einmal auf MMW Kopf (QK. 1,4-1,5mm) umrüsten -
ok, danke was kann man da noch rausholen? Bin eigentlich zufrieden aber mehr geht immer :) Plug&play oder muss man etwas bearbeiten? -
hallo, macht ein Polini 177 Kopf auf dem DR Sinn? Bringt der was? Es werden ja einige gebraucht angeboten. Braucht man eine Kopfdichtung oder ist sonst etwas zu beachten? Aktuell schaffe ich 104-105km/h hier noch mal mein Setup: DR177 auf 150 Sprint mit 2 Überströmer Zündung 19° v.OT SI24 (mit HD122) SIP Road 2.0 Luftfilter aufgebohrt, sonst alles unbearbeitet Grüße -
Vespa Sprint Veloce rasselt 177er pinasco
schoepfm antwortete auf Sprintinator's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Seegering Kolbenbolzen? -
danke, dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen -
dachte nicht? -
Hallo, ich fahre den DR177 auf meiner 150 Sprint mit nur 2 Überströmer. Zündung 19° v.OT SI24 (mit HD122) SIP Road 2.0 Luftfilter aufgebohrt, sonst alles unbearbeitet Geschwindigkeit laut GPS (runtastic app): bei 32°C Außentemperatur Teststreckenprofil (relativ gerade): Bin sehr zufrieden Über die Zuverlässigkeit kann ich noch nichts sagen. Kupplungsritzel mit 22 Zähnen ist bestellt. Mal schauen was da noch so geht -
Höchstgeschwindigkeit 150 Sprint (2-Kanal)
schoepfm antwortete auf schoepfm's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
- 19 Antworten
- 1
- 150 Sprint
- Höchstgeschwindigkeit
(und 1 weiterer)
DR177 und keinen Zug im 4. Gang
mit sip road 105km/h laut GPS -
freut mich, dass es jetzt passt. HD 130 find ich aber ziemlich groß, aber speed hört sich gut an. jetzt noch LuFi aufbohren
- 18 Antworten
- 177pinasco
- sprint motor
(und 3 weitere)
Hallo, hatte bis gestern bei meiner 2 Kanal Sprint mit 177DR das gleiche Problem. 3/4 bis Vollgas starkes stottern. War auch bei 60kmh. Fahre mit SI original Bedüsung (HD118). Bin dann gestern einmal ohne Luftfilter gefahren und hatte keine Probleme mehr. Jetzt geht sie laut Tacho 90kmh.
- 18 Antworten
- 177pinasco
- sprint motor
(und 3 weitere)
Motor geht aus beim Gas geben
falschluft, würde sie dann nicht unkontrolliert hochdrehen? -
HD 118 LLD 55/160 BE3 HLKD 160 hat mit diesen Düsen vor dem Motorschaden schon mal wunderbar funktioniert -
original SI24 Bedüsung. vor dem Motoraufbau hat die Bedüsung gepasst. Werde heute die Düsen nochmal prüfen - Vergaser war aber neu (ist 2 Wochen grlaufen und dann 3 Wochen gestanden) Wenn ich die Vergaseröffnung (über Gasschieber) mit dem Daumen zuhalte, kann ich ohne Probleme Gas geben.
