Sieger Bitburg
Members-
2.655 -
2
Alle Inhalte von Sieger Bitburg
Krieg Kiste nicht zum laufen, erbitte Hilfe -Px Lüfterrad gebrochen
Sieger Bitburg antwortete auf MarcGT5's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
mir wäre das zu heiß -
Superstrong Kupplung = Deckel ausdrehen!
Sieger Bitburg antwortete auf Kelle's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
das ist korrekt -
200 bei mir
erfahrungswerte: px-kuwe-lager mit 9 oder 11 kugeln, fag, sip, pfi u.a.
Sieger Bitburg antwortete auf freakmoped's Thema in Technik allgemein
Kugellager Kurbelwelle -MALOSSI MHR- 613912 (25x62x12mm) - C4, Kugel Ø=10,3mm, carbonitrierter Innenring - (verwendet für Kurbelwelle Antriebseite/Kupplungsseite Vespa PX, T5 125cc, Rally180, Rally200, Sprint, GS150 / GS3, VNA, VNB, VBA) -
Links ein 3 er Zubehörschieber u rechts Original auf max mager wäre dann ein 7 er
S&S Newline S ==> Diagramme, Erfahrungen, etc.
Sieger Bitburg antwortete auf igi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
0,5 mm ist zu wenig um das krass zu merken, lass soooo -
gute Kurve ! echt fahrbar.... -
der von Foto war von Deichgraf. ich mach so von 3,5 auf 6 dann 2,5 mm weg und nicht so weit nach aussen
gerade nochmal geschaut hab das Malossi Lager C 4 und Axial wandert schon viel. Würde ich nicht nochmal einbauen! -
Bei C 3 C 4 hat man Axialspiel. Nadella hat ein Lager ohne erhöhtes Spiel von SCK. Standart bei Kurbelwelle ist halt min. C3 -
Bremstrommel Hinten Gebrochen
Sieger Bitburg antwortete auf ole.rollerfahrer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
danke Info -
Zumindes die hintere muss es von PX 125/150 ORIGINAL geben. -
BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
Sieger Bitburg antwortete auf freakmoped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ist schon irre was BBS kann! ich hab noch nen PSP 2000. Was denkt ihr ist der mit Charger vergleichbar ? -
Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
Sieger Bitburg antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
lass doch erstmal reißen- 1.716 Antworten
Malossi 210 für die City
Sieger Bitburg antwortete auf Nick Knatterton's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
wenn die HD total daneben u Zündung dann nutzt auch keine Dichtung. -
An die obere Motorschraube auf Foto
- 1.549 Antworten
- p80x
- glitzerscooter-bumsroller
- (und 7 weitere)
Zündung zu früh ist tödlich u in Verbindung mit ner zu keinen HD doppelt.....Verdichtung bei 1mm Spalt war noch im Rahmen -
- 1.629 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
3,4 mm ist normal aber ist die Scheibe richtig rum?
- 1.629 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Mess mal die 3 unteren Beläge zusammen u nimm das dickste Paket
- 1.629 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
BMG ist zu dünn
- 1.629 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Hab verschiede Korkbeläge mal gerade gemessen u zwischen 2.8 - 3.1 mm der obere ist immer gleich dick
- 1.629 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Aber dein Problem ist das dein Kupplungspaket gesamt zu dünn ist u dann wandert Kupplung Richtung Deckel. Je nach Hersteller sind die Korkbeläge zu dünn u das kann bei 4 Belägen schnell mal 1mm ausmachen. Ich leg dann noch ne 1.5 mm Stahlscheibe auf die unterste 2 mm Scheibe. Kupplung wandert um 1.5 vom Deckel weg
- 1.629 Antworten
- 1
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
