Sieger Bitburg
    2.656
    2
Alle Inhalte von Sieger Bitburg
  1. was mich noch wunderte mit BB das ich so fett umdüsen musste. Gerade die Nadel. Mit der alten Bedüsung lief Vespa er schlechter mit BB. Also richtig fett starten.
  2. das im Schlauch was Sprit steht ist normal....auch bei Membran.
  3. 37 er fliegen gerne mal Zähne weg. Ich Race Tannenbaum DRT 19/35 u das ist perfekt u stabil.
  4. Mit Bootle muste ich in allen Bereichen fetter bedüsen. Hab den Eindruck das Motor gesünder läuft im Teillast . Schrieb schonmal das nach Vollgas u Hahn zu u wieder anlegen auch keine Abmagerung mehr da ist. Natürlich war auch ohne Bootle PWK perfekt abgedüst aber hat einem keine Fehler verziehen. Die Bootle vereinfacht das einstellen u bringt Drehmoment vor Reso....
  5. Kurbelwelle schleift am Gehäuse wenn dein Lager zu weit drin steckt. Als Anschlag ist der große Seegering gedacht der fehlt.!
  6. stimmt genau so.! ND jetzt fett u fällt Top ins Standgas,Nadel 2 Clips höher wo sonst direkt alles zu fett. HD 10 Nummern größer. Glättet jetzt alles BB mit sehr guter Gasannahme.
  7. Ich kenne Blowback nur wenn Steuerzeiten der Welle zu lang ist. Was soll bei nem 1/10 Spalt durch gehen? Kenne Motoren die tiefe Riefen in Dichtfläche hatten u mit Originalwelle keinen Blowback kennen.
  8. ich hatte auch nach richtig Vollgas u dann Gas zu u wieder leicht anlegen ein abmagern. Hörte die Ringe rasseln. mit meiner Bootle weg jetzt.
  9. bei geschlossenem Gas bergab schiebt an u nicht....nicht schlimm nur nicht schön
  10. Also ich lass Bootle dran,kein Schieberuckeln mehr bergab,Auspuff trocken. bischen mehr Drehmoment vor Reso. Bedüsung musste alles fetter.
  11. Okay, die Version mit Lüfter drauf lassen u verstellen kannte ich noch nicht. Das schont natürlich auch den Kurbelwellenstumpf .
  12. 2/10 Fühlerlehre dazwischen halten beim anziehen. Kein Akt
  13. Hallo Christoph, hiermit bestelle ich 1 St. Kingkupplung vor. Wenn du einen Liefertermin kennst dann lass es mich wissen. Gruß Stefan
  14. sowas ist angenehm fahrbar auch im Wersterwald
  15. Ich glaube ist krumm,der Spalt zwischen dem Pleuel kommt mir eng vor.
  16. Vielleicht schleift Korb am Kupplungsarm!? Beim SCK unter Downloads Kupplung Superstrong gibts Fotos
  17. Prüf die Welle sonst ist alles Schrott. Wenn das Pleuel von Hand bewegt an den Wangen links o rechts schleift ist sie krumm. Gruß
  18. Ich glaube ist krumm,der Spalt zwischen dem Pleuel kommt mir eng vor.
  19. Okay,dann liegst am Zylinder oder Kopf
  20. Zündung war zu früh! was AIC-PX sagt ist auch meine Erfahrung
