Sieger Bitburg
    2.656
    2
Alle Inhalte von Sieger Bitburg
  1. Belag darf nicht über Korb stehen!
  2. glaube mir Hebel ist frei u Kupplung trenn klar super!!! Weil Deckel anliegt....Schleif Beläge ab u alles ist Okay,
  3. mit Loctite hält
  4. 0,5 mm Messing Blech, Streifen 50 mm breit Länge wählbar, CuZn37 Ms63 halbhart bei Ebay hab mir schon Scheiben selbst gemacht daraus,nie Probleme damit.... Gruß
  5. Anlaufscheibe Kurbelwelle / Pleuel -PIAGGIO- 22x0,5mm - Vespa PX, Cosa, Lambretta - Kupfer Artikelnr. 3330466 beim SCK Original Piaggio u einfach innen von 22 auf 24 dremeln....
  6. Schlauch so 12 cm lang aber Durchmesser auf 11 mm geändert u das passt dann! Der normale Anschluss mit 5-7 mm je nach Bootle ist ein Witz... Ausserdem will ich nicht das Schlauch immer knickt beim federn bei befestigen im Rahmen.
  7. Deichgraf, Platz ist da ,ich habe Halterung an Motorgehäuse befestigt u in Fahrtrichtung rechts vom PWK gesetzt. Ich versuche mal Bild reinzusetzen Alles musste ich fetter bedüsen,trotzdem kein Auspuff nasss! Schieberuckeln weg bergab u weniger Verbrauch! Ansaugschlauch kaum nass noch u untenraus besser abzustimmen... Ich habe Eigenbau Bootle u Mallossi hinten dran montiert. Gruß
  8. 62 o 64 er Hub sind so 2 % mehr Hubraum,die 2 % nimmt man im optimalen Fall an Leistung mit.....die 2% holt auch man mit ner guten Vergasereinstellung. Ich glaub auch das immer mehr Hub der Motor obenrum immer träger wird. Ich fahr ja die 62 er King u bin sehr zufrieden Mit langen Pleuel schont man wohl Zylinder,jedoch ist das Pleuel schwerer u Auspuff past schlecht durch den stark unterlegten Zylinder.Mit weniger Vorverdichtung verliert man unten raus nochmal. Trotzallem ist klasse das King so ein Sortiment anbietet. Gruß Stefan
  9. SCK Köln
  10. An das Thema geh ich noch ran...Bin seit Tagen mit ner Boost Bootle auf Test. Im ersten Schuß geht alles besser mit PWK 28,kein Schalldämpfer mehr nass,Verbrauch u Ansprechverhalten. Habe das mit Fotos einfügen nicht drauf aber lass mir das die Tage von Töchtern mal zeigen.,,, Gruß S
  11. 1 mm reicht aber dann mit BGM Passscheiben Kupplungslager zum Seegerring ausdisstanzieren
  12. Ich mach dir ein Drehteil bei unserem Freund TONI
  13. tut mir aber auch weh weil ich denk Deichgraf trägt echt viel gutes zum GSF bei. kytronik Gruß Stefan
  14. klar ist verstellbare Zündung vorhanden! nett für den Tip Gruß
  15. ich würde mir den Strom sparen um ständig Halbwissen zu verbreiten Nach bisher 411 Prüfstandsläufen bin ich nicht dümmer geworden wie so manches reagiert im Vorreso u Spitze.... Achso, Spitzenleistung kann jeder
  16. Natürlich habe ich einen eigenen Prüfstand u mit Popometer liege ich nach 25 Jahren abfahren der selben Teststrecke max ein halbes PS daneben.
  17. Hi, wir kämpfen am selben Problem,ich fahre noch im Mittelgebirge rum....das macht das Thema nicht einfacher! Je nach Auspuff ist Reso ja unterschiedlich,jedoch mit Resotopf u Motor mit 30 + immer ein Thema was da ist. Ich dachte genau wie du Zylinder abdrehen u Resoloch habe ich im Griff. Dann war Resoloch aber noch da, nur bei weniger Drehzahl u Geschwindigkeit ( weniger Gegenwind u gefühlt besser) Nächstes Problem, wer einmal Motor hatte mit hoher Steuerzeit vermisst nach der 2 Fahrt mit abgedrehtem Zylinder das oben raus drehen.! Ich hab halt mit Auspuffverlängerung auch die Drehzahl gesenkt u Resoloch verringert aber bei hohen Drehzahlen nimmt die Version fast volle Leistung mit was ein tiefer gesetzter Zylinder mti niedrigeren Steuerzeiten halt nicht mehr tut. Gruß besser gesagt.....Zylinder MHR 221 aus Box mit längerem Auspuff gewinnt unten u verliert oben raus kaum!! Zylinder abdrehen verliert oben alles um unten zu zulegen.
  18. Hab das alles auch versucht,aber mit 62 er Kingwelle. Bin am Ende wieder da wie der Zylinder aus der Packung.! Malossi ist ja auch nicht doof.... nochmal Deichgraf mit Auspuff länger und Auslass hoch u breit gewinnt er unten u verliert nix oben. Lege einfach mal einen Ring von 15- 20 mm in den Auspuffstutzen zum Zylinder . Gruß
  19. Deichgraf, Zylinder abdrehen habe ich in von 0,5-1,5mm Schritten versucht und hat mir nie wirklich mehr Bums von unter raus gebracht aber oben raus ging nur schlechter! Auslass hoch lassen und dann Auspuff verlängern lief bei mir immer besser weil bei gleichem Druck von unten nicht soviel Leistung obenrum verloren geht wie beim tiefer setzten vom Zylinder. Gruß
  20. Deichgraf, gerade nochmal Curly angeschaut,legst für einen Versuch Ring in Stutzen zum Zylinder o Distanz zwischen Auspuff u Schalldämfer! Gruß
  21. I Mach Auspuff 2 cm länger u gut ist !! hab das jetzt in cm Schritten getestet u geht Top.....als wie immer an Steuerzeiten spielen. 1 cm Auspuff länger heißt Motor packt 100 Umdrehungen tiefer an, Gruß
  22. Du hast recht! Fehler von mir mit LRS..... Mach zu erst mal Nadelclip hoch u HD kleiner u dann muß das in der Mitte gehen. Gruß
  23. Clip Nadel ganz nach oben u Hauptdüse auf 130-135..... 142 zu fett bei 136 er . Beim PWK 28 er macht sich HD bis in die mittlere Gasstellung stark bemerkbar! Ausserdem ist Schieber zu fett,kannst die selber magerer fräsen ( neu 50-60 Euro) ND 45 ist gut, mit magerem Schieber kannst dann LRS wieder rausdrehen... Gruß
