Malkus
    25
Alle Inhalte von Malkus
  1. Lambretta Club Malmö, Schweden
  2. Vespa motor aus Bastler. Motor dreht sich nicht. Standort Schweden, Malmö. Ein Paar Kleinteilen ist weggenommen im Bild aber folgt Verkauf mit. Bilden auf Kleinteilen folgt gleich. €750, kann geliefert werden nach Norddeutschland oder Süd Dänemark während Dieses Herbst oder Versendet werden. //Malkus Arlemark
  3. Ich habe ein tmx27… kan ruhig Zwischen 35 bis bis 140? In 4:en ganng fahren.. Gori Auspuff. Lauft super. Gleich gehts weiter nach Prüfstamd. Jetzt 1000km gefahren
  4. Quattrini 210: HD 325 PJ55 Nadelclip 2 von oben LD 30 Schieber 5 Ich laufe Selbstgemacht Absaugstutze mit 3D Drücker geferdigt.
  5. Danke Vielmals! Original behalte ich am liebstens 👍🏻🙏🏻🍻
  6. Hallo! Ist es eine gute Idé das Magflanch zu tauschen um ein später Kurbellager erlauben? MfG Malkus
  7. Ich fahre es jetzt jeden Tag. 40 bis 140 km/h ist kein Problem in 4 Gang. Es lauft ruhig und Bequem auf leise Drehzahl. In sehr starken Gegenwind könnte das Drehmoment ein Bischen zu wenig sein Zwischen 3:e und 4:e Gang in 90-100 km/h. Ich hätte ein kleines Einlass Leckage vorher den Prüfstand aber ist jetzt in Ordnung.. Ich kann lange Strecken Fahren auf Autobahn in 120-130 ohne Kümmer. Jetzt Tausche ich nichts =) Vielleicht noch ein Prüfstand ohne Einlass Leckage. Es sollte noch etwa 1500 Umdrehungen schaffen später im Register auch..... Vielleicht wegen die Eilassleckage...? Es ist sehr starkt und im ersten Gang hebt sich den Vorrad auf gas ohne Kupplungbrauch =) Grün neben ist Drehmoment.. ?
  8. Quattrini 210, tmx27, gori m210tv, under panel airfilter, vape sport. 1,5mm squish Li150, 18/47 (4,44) graph with/without filter Disregard small bump on lower graph, 315HD, 55PJ, 30LLD
  9. Tmx27 mit 225 Tuned Innocenti Zylinder. Vforce4 Membran. Gori GP Box Auspuff. 315 HD, 30 L, 50 PJ
  10. Hallo! Passt ein gewöhnlicher Motor im S1 Tv175 Ramen? MfG /M
  11. On mine flows at 6000 rpm. I will post dyno graph in the other thread
  12. Thank you very much! I would love to see a diagram how this powerjet system flows... My scooter is tuned for torque and with a Gori GP box exhaust with peak power low down in the rpm scale. Last dyno run 26 hp @ 6400 rpm with Franspeed Supertourer exhaust an tmx 35... Is the powerjet only active at high revs or depending och throttle opening? Will it ever open you think on my scooter? Vielen Dank // Malkus
  13. Is the circeled item the Powerjet in the picture below? Looking inside the floatbowl the red pipe it is not connected to the PJ “jet”. Its the other side with black rubber hose that is connected to the floatbowl PJ…? But tracing that circuit makes me only confused. To block the PJ circuit, what hose should I disconnect? i dont understand how this PJ works. I cant blow any air through the item circeled in red with my mouth… Is is for oil injection? Thanks and sorry for writing in English. This is beyond my level in German…
  14. GruSS aus Schweden. Hat jemand diese Auspuff probiert auf ein 150 Zylinder? Motor wirt im Winter mit Quattrini Ausgestattet. Original Auspuff ist schlecht. Es wäre sehr nett ob man mit ein neues Auspuff fahren könnte dass auch später spielt gut mit dem Quattrini kit.. (Vergaser kann ich was anderes jetzt montieren als Original 18mm) //Malkus
  15. Hat jemand ein Portmap vom Granturismo GT240? Gern auch Zylinder Höhe.. Vielen Dank aus Schweden. //Malkus
  16. Super! Vielen Dank! Ob jemand hat Porthöhen vom einlass Port wäre es auch echt super...
  17. Hallo! Ich suche der Zylinderhöhe der ss225 2018.. Kennst jemand das? Ich versuche die Portzeiten planieren aber alles stimmt doch noch nicht.. GrüSSe aus Schweden. //Malkus
  18. TDC markierien Auf neue Ausser Teil Swungrad gegen TDC auf Motor Mach noch ein Markierung auf etwa 17 Grad. Etwa 25,2mm vom TDC Mit Stroboskop probieren. Skickat från min iPhone med Tapatalk
  19. Das Zündrad Markierung auf Lambretta stimmt nicht und zoll nicht benutzt werden. Stimmt nur auf Vespa Zündanlagen.. Skickat från min iPhone med Tapatalk
  20. Hallo! Schreibe sie aus Schweden auf schlechter Deutsch... Ich weiSS leider nicht wie man die Zündung einstellt. Ich habe das Kolb in TDC. Markierung auf Zenterteil Schwungrad ist weit vom Markierung auf die Zündplatte..... Es soll bei Vespa ins Linje sein... Soll die Gradierung nur nach dem Bolz Zeigen under wie lauft daSS auf Lambretta? Leider ist kein Einbauanleitung zugänglich... ..
  21. Hallo! Können jemand Bedüsing empfelhen mit was zu beginnen? PX200 mit: Malossi MHR 60mm BGM Dellorto SI26 Faster flow Pipedesign S-Box Original 220 III Plus Motorblock geschweiSSt und zusammenpasst mit Zylinder. MfG Malkus // (Schweden)
  22. Motorbau: Malossi MHR 221 60: Passt Pinasco si 28 auf px200 mit Elektrostarter? Ob nicht, warum? Ist umbau MfG Malkus (Schweden)
