![](https://cdn.germanscooterforum.de/static/theme-resources/set_resources_12/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
wolfi_b
Members-
473 -
Alle Inhalte von wolfi_b
Tacho Basteleien/Umbauten/Eigenkreationen
wolfi_b antwortete auf timtailor75's Thema in Technik allgemein
Was du benötigst ist eine Schaltung die die Signalspannung verdoppelt. Realisieren kann man das mit einem Operationsverstärker der als nichtinvertierender Verstärker beschaltet wird. -
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
wolfi_b antwortete auf mizuno1968's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich habe jetzt einen NOS Dichtring bekommen, der hat die Maße 13,7x10,7x3 Damit läuft der Hebel sehr schön zurück. -
Miss mal die Spannung (AC) vor dem Gleichrichter (weiss gegen Masse), dann weisst du ob überhaupt was von der Zündung kommt. Und messe den Strom (DC) zwischen plus der Batterie und rot während der Motor nicht läuft und bei einer zweiten Messung ohne Sicherung. Dann weisst du ob und wohin die Batterie leergesaugt wird.
Welchen O-Ring verwendet ihr beim Kupplungshebel/Kupplungsdeckel? Der von SIP angebotene 13x10x3,4 hat sehr viel Vorspannung und der Hebel geht deshalb auch ohne Seil nicht zuverlässig zurück. Der originale (komplett ausgehärtet) hat eine Breite von 2,6mm. Gibts da was passenderes? -
wolfi_b antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
zur Info, das neu gekaufte Rohr von SIP hat 82,5mm und ist deutlich härter als das originale (mit Feile getestet) -
ist die Buchse einseitig rausgerutscht? Wie ist der Lagersitz, ging das Lager leicht raus? -
Ist dieser Acma Rahmen schrott?
wolfi_b antwortete auf Mikama007's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Die Welle kann man ohne Probleme wieder rausziehen. Beilagscheiben anschweissen und mit einem „Wichser“ rausklopfen -
Hallo, weiss jemand wie lang das Hauptlager-Distanzrohr bei der Wideframe original ist? Das von meiner VN1 sieht schon etwas eingelaufen aus, ich vermute das es original länger war. LG Wolfgang -
Schwingen ohne Unterlass
wolfi_b antwortete auf Martin.Geske's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Oder die Befestigung vorne ist lose und das ganze Gestell dreht sich seitlich?- 6 Antworten
- wideframe
- schwingsattel
(und 2 weitere)
Gibts bei SIP (auf Anfrage per Mail) oder direkt beim Hersteller Omcrop in Italien (Versand sehr hoch)
C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
wolfi_b antwortete auf blechnase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hat schon jemand Zündungen mit statischem und variablem Zündzeitpunkt verglichen? Ich könnte mir vorstellen dass ein variabler Zeitpunkt bei dem Zylinder schon Sinn macht. -
ACMA 53 Projekt
wolfi_b antwortete auf *joerg*'s Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kannst du ein Beispiel nennen? Wer bietet das an? -
Frage an die Wideframefahrer...
wolfi_b antwortete auf grigi's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich glaube der entspricht dem originalen: https://www.scooter-center.com/de/benzinhahn-lambretta-lambretta-d-150-7674178?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMIt6uMrvnR9QIVBrp3Ch0WfQSWEAQYASABEgL7FvD_BwE -
Eine V30 wurde mir angeboten
wolfi_b antwortete auf deier's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich vermute das der passt: https://www.scooter-center.com/de/benzinhahn-lambretta-lambretta-d-150-7674178?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMIt6uMrvnR9QIVBrp3Ch0WfQSWEAQYASABEgL7FvD_BwE -
wolfi_b antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, Ich habe ein Wideframe Gehäuse bei dem die Zentrierstifte sehr schwergängig sind und sich das Gehäuse nur mit viel Hitze und klopfen trennen lässt. Wie kann man die Bohrungen nacharbeiten? Mit einer Reibahle? Welche? LG Wolfgang -
Egig170 - 99% Plug & Play
wolfi_b antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was macht ihr eigentlich bei schwergängigen Gehäusezentrierstiften? Die Bohrungen mit einer Reibahle nacharbeiten? -
Wo gibts die Nordspeed Box zu kaufen? LG Wolfgang -
Kingwelle mit Wolfram Einsätzen oder ohne? Fährst du 3- oder 4-Gang? -
Interessant, danke für die Bilder! Wenn ich das richtig sehe gibts Gemeinsamkeiten mit der Kingwelle: Die Passfeder auf der Kupplungsseite und die geänderten Wellendichtringe (allerdings eine andere Dimension). Aus welchem Material sind die kleinen Stopfen? Alu? LG Wolfgang -
Doch, die CC ist sofort lieferbar! -
Hallo, hat jemand die C.C.Corsa/Falc Kurbewelle schon gesehen oder in Verwendung? Ich bin noch am überlegen ob ich für den 175er die C.C.Corsa/Falc oder die Kingwelle nehmen soll. LG Wolfgang
