PhilLA
    14.483
    20
Alle Inhalte von PhilLA
  1. Wenn es so schnell eine auf den Deckel gab, ist es sicher die Zündung. Immer erst abblitzen, dann ne Probefahrt. Nie, wirklich nie sollte man sich auf irgendwelche Markierungen verlassen. OT bestimmen, abmessen, gewünschte Vorzündung abtragen und blitzen. Ich drehe jede originale PX Zündung im Uhrzeigersinn auf Anschlag. Meist sind das 17-18 Grad. Lieber blitze ich das erste Mal auf 16 Grad und stelle dann nochmal nach, als umgekehrt. Selbst schuld! Nirgends bekommst Du genauere und bessere Infos als hier im GSF.
  2. Wie sieht denn die Kerze aus? Wie lange bist Du gefahren? Ich tippe mal ganz stark auf Zündung.
  3. Fahr sie doch hier her. Schön durch die Alpen. Geiler Trip
  4. Alu ziehe ich immer schön gleichmäßig auf 13-15 NM. Grauguss auf 18-20 NM.
  5. Dreh die Zündgrundplatte rechtsrum auf Anschlag und blitz nochmal. Das sollten dann 17-19 Grad sein ... Ich markiere immer auf dem Gehäuse, da geht man natürlich nach links vom OT weg. Markiert man auf dem Lüra, isses natürlich genau umgekehrt.
  6. Ich hole mir immer die vollgummierten Stecker von NGK. Die sind auch extrem flach und brechen eigentlich nie durch die Gummierung.
  7. ...
  8. Servus, Hat Jemand bitte den Innendurchmesser der Steckverbindung Krümmer Belly des LTH Road parat? Danke
  9. Ruf bei Vespalack.de an. Am Telefon alles besprechen. Am besten noch ein Bild schicken. 3 Tage später über die Lieferung freuen
  10. Da erinnere ich mich noch gut dran Generell finde ich die Elektrik im Gaserraum auch nicht sooo prickelnd.
  11. Hosentasche ist sicher ...
  12. Ich meine mich zu erinnern, dass mal Jemand zu einer Bewährungsstrafe in Heidelberg verknackt wurde, weil er am Schlossberg (Direkt hinter dem Heidelberger Schloss) nach Kanonenkugel und Schwertern gesucht hat. Er wurde wohl auch fündig. In meinem Nebenfach war ich am Histroischen Seminar der Heidelberg Uni. Da gibts logischerweise ziemlich viel Hobby-Schatzsucher. Die haben allesamt schon Ärger mit den Behörden gehabt ... Da wäre ich definitiv vorsichtig!
  13. PhilLA
    Corona und so
    Aktuell ist ein Trend erkennbar. letzet Woche Donnerstag, Freitag und Samstag war die Neuinfiziertenzahl knapp vor der 7000er Grenze. Sonttag und Montag war die Zahl der Neuinfizierten bei knapp 4500. In dieser Zeit sind auch die schweren Fälle auf knapp 2000 angestiegen. Nicht verwunderlich! Die hohen Neuinfiziertenzahlen deer letzten Woche lassen sich genau auf die Tage zurückführen, an den es zumindest bei uns schon 20 Grad hatte. Da waren die Eiscafes und Parks voll. Diesen Anstieg habe ich erwartet. Seit nunmehr kanpp 10 Tagen bestehen die Ausgangsbeschränkungen und die Zahl der Neuinfizierten ist um 2500 runtergegangen. ich denke hier merkt man schon, dass die Ausgangsbeschränkungen greifen. Hoffentlich bleibt es so. Quelle: https://www.worldometers.info/coronavirus/ @Rita beruflich leite ich ein Sozialbüro und ein Amt für Integration. Ich kann dir sagen, dass sich die Wohngeldanträge, die durch meine Abteilung (sofern sie nicht direkt an die Wohngeldbehörde geschickt werden) laufen, ungefähr ver-20-facht haben. Das ist momentan (verständlicherweise) extrem viel Bewegung drin.
  14. Ich bin auch kein Freund vom Dichtungsstapeln. Damit kann man SZ und QK gut einstellen. Dann kommt eine passende Fudi und Kodi rein!
  15. Gaser nochmal runter und alle Schrauben checken. Vielleicht der Chinesenhut undicht oder der Banjo Anschluss. Außer die Gaserschrauben zu fest anballern, kann man bei der Montage eigentlich nicht viel falsch machen.
  16. Das hättest DU dann so schreiben müssen. Ich ging bei EK vom EInzelhändler EK aus ... Andersrum hätte ich es auch nicht geglaubt! Der Einzelhandel ist tot. Kann man gut finden oder nicht. Ein Fakt bleibt es trotzdem!
  17. @zimbo Ich hatte gute 5 Jahre ein Surf, Skate, Snowboardshop während meines Studiums. Ich kann dir sagen, dass die Margen um ein vielfaches kleiner sind. Beispiel. Gore Tex Snowboardjacke von Volcom. EK 250 Euro --> VK 419 - 449 Euro .... Keine Ahnung was diese kanadische Firma aus deinem Bsp oben ist, aber das ist ja schon ne Frechheit ... Zu den Ladenmieten muss ich ja nichts mehr schreiben. Unfassbar teuer. Kein Wunder dass Online derart boomt. Zumindest in meiner Sparte hat sich die Industrie ganz klar selbst mit dem Onlinehandel gefickt. Heute gibt es so gut kein guten kleinen Händler mehr. Natürlich auch keine Beratung mehr. Glücklich sind die die sich auskennen ...
  18. Wie bitte? Bezieht sich diese Margenkalkulation nur auf Benetton? Oder meinst DU das sei generell der Fall?
  19. Ich würde eine Fudi reinhauen und mit den Kodis die QK einstellen. Ein tiefliegender Parma macht schon gut Druck untenrum. Das war ja auch dein primäres Ziel ...
  20. Beim Oldie hat man den BremspedalAusschnitt nicht. Das ist schon nervig. Ich nehme Schweissdraht von hinten nach vorne. Erst mal alles an der Hupe raus, dann weiter bis nach oben. Danach alle Züge von Lenker Richtung Heck. Da stochere ich einfach immer ordentlich. Iwann kommen sie hinten raus. Punkto Kabelbaum muss ich sagen, dass ich meine KB immer selbst stricke. Geht schnell und man kann eigene Wünsche mit einplanen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die selbstgestrickten KB immer nur halb so dick sind, wie die kaufbaren Conversion KB. Meine sind meist nur 1/3 so dick am Hauptast. Das macht sehr viel aus beim Verlegen/Einziehen ...
  21. Kann man schon machen. Besser ist aber die Traversenschraube zu ziehen und den Motor ein Kleinwenig zu drehen. Ganz eigentlich sollte man den Motor am besten ausbauen bei deinem angepeilten Umbau. Zylinder und Kulu wechselt man entspannter bei ausgebauten Moddor ...
  22. PhilLA
    Corona und so
    Hier zeigt sich das Problem der förderalistischen Staatenstruktur in Krisensituationen. Kein Roter Faden. Jeder macht was er selbst für richtig hält. Das mag jetzt noch funzen. Das Dilemma wird in ein paar Wochen sichtbar werden. Lustigerweise habe ich vor Ewigkeiten mal ne Hausarbeit zu diesem Thema geschrieben und die Schwächen des Förderalismus dargelegt ... Stichwort Bildungssystem und Krisenprävention. Einziges Mittel wäre den nationalen Notstand auszurufen, um den Förderalismus auszuhebeln. Eher unwahrscheinlich ...
  23. PhilLA
    Corona und so
    In der jetzigen Situation ist das höchst-asozial! Es ist sehr beunruhigend, dass es vermutlich viele Menschen gibt, die so denken wie Du!
  24. PhilLA
    Corona und so
    Ich weiss das bei einer auch ganz genau. Eine Ausgangssperre ist auch das einzige Mittel um dieser aktuellen Dummheit bei vielen Menschen entgegenzuwirken. Ich wohne genau zwischen Mannheim und Heidelberg. Was aktuell zwischen den Städten auf den Feldern und in den Naturschutzgebieten los ist, ist unfassbar. Es sind aber eher die Rentner, die sich komplett asozial verhalten. Junge Menschen sehe ich, zumindest bei uns, eher weniger.
