PhilLA
    14.483
    20
Alle Inhalte von PhilLA
  1. @10und: wenn die venezianischen Regengüsse und Sturmböhen nachlassen, fahr ich in die Garage und wechsel Kabel plus Stecker Was ich jetzt immer nOch nicht 100%ig weiss ist folgendes. Wie oft soll ich den Roller jetzt auf welche Seite legen? Und wo steck ich nochmaa den Lappen rein ?
  2. Boah viel Spass ihr Säcke
  3. @vespilot Der Sip Road bringt nur vorteile mit sich. Dein motor dreht laut Diagramm nicht aus. Entweder Gashahn zu früh zugemacht oder schlecht eingestellter Gaser. Der Sip Road bringt dir mehr Leistung übers ganze Band und dein Motor dreht besser aus ... Verschleiss iss nich der fall. Ich denke ein alter zugeruster Auspuff schädigt deinen Verbrennungsraum erheblicher punkto Abbrand, Verkokung etc. Cheers Philipp
  4. Ich hatte zu anfangs nen undichten schwimmer. Ist mit sprit vollgelaufen gewesen. Alles getauscht. Heute wie gesagt komplett nen anderen funktionierenden Gaser eingebaut. Schwimmer funktioniert ... Wenn der motor warm ist, springt sie auf den ersten kick an. Wenn die PX ne nacht mit geschlossenem benzinhahn steht, zickt sie am nächsten tag beim anspringen rum ... Denke das 10und nen guten tip hatte. Ich probier jetzt nochmaa nen neuen kerzenstecker plus kabel ...
  5. Kerze ist nagelneu. Hatte ich auch in verdacht. Neuen stecker probier ich mal. Dank dir
  6. Japp isse ... Spritzufuhr etc. sollte eigentlich alles in Ordnung sein ...
  7. Choke ist freigängig, öffnet und gaser ist ultraschall gereinigt. Also choke schliess ich aus ... Es ist nach wie vor so, als sei der Motor abgesoffen. 20mal kicken mit aufgerissenem hahn und geschlossenen Benzinhahn und der motor kommt langsam. Eigentlich genau wie abgesoffen. Kann mir das irgendwie nicht erklären Letzte idee wäre die Zündung. Die steht bei originalen 21grad. Vielleicht mal ein bissl zurück nehmen ...
  8. Moin moin, Ich hab hier ein Prob bei dem ich net weiterkomme! Meine 200er Alltagsschlampe springt ultraschlecht an. Hab nen neuen Benzinhahn eingebaut weil der alte dauer geöffnet war. In Verbindung mit der verschlissenen Schwimmernadel dachte ich das sei das Prob. Neuer Hahn plus neue Schwimmernadel brachte nicht den gewünschten Erfolg. Hab heute mal nen anderen Gaser draufgehauen, immernoch das gleiche schlechte anspringen. Kommt erst nach 15 mal kicken mit aufgerissenem Hahn ... Setup ist wie folgt: 10 PS original mit Sip Road 24er SI Bedüsung: 125 HD, lufi mit löchern, 160/BE3, 52/140 ND. Zündkerze NGK B8 Motor fährt sich super. Nur eben das anspringen nervt gewaltig. Viell hat ja noch jmd nen Tip für mich !!!! ThÄnks Philipp
  9. Lass den motor laufen und sprüh bremsenteiniger auf die polradmutter ... Schön satt besprühen ! Verändert sich die drehzahl ?
  10. Also ich dreh immer mit hilfe einer spitzzange raus. Einfachste weg. Wenn das nicht funzt, einweichen und schlitzen, danach mit schraubendreher rausdrehen
  11. Wir verstehn uns Frisco Frisco ...
  12. Viel Schbass in Liedolse Buwwä !!!
  13. Ja, Falschluft am Vergaser könnte auch sein. Meist Steckverbindung Ansaugstutzen Vergaser. Hast du den Filzring verbaut ?
  14. hahahahaaa stimmt ... Allerdings war die schneller als so manch Grosse
  15. Na Liedolsheim ist ja jetzt net soweit weg. Da sollten auch die Unzuverlässigsten ohne Fehlzündungen ankommen können
  16. Moin Ich hätte nen schein mit 211 malle 30TMX und Rap für dich. Umbau auf 10zoll etc. Schick mir mal ne Faxnummer dann schick ich es dir durch. Aloha Edith sagt das sie dank dieses Bildes nun auch endlich mal die Corsa Sitzbank auf die VBA packen sollte. Darf sie bitte mal ein Bild deiner Adapterplatte sehen
  17. Ich komm ... Muss Gaser abstimmen ...
  18. Das würde mir überhaupt keine sorgen machen ... Ich erkenn da ehrlich gesagt nichts brenzligess ... Beilacken und fahren ! (null)
  19. Run and Race ist top! Pflichttermin! Ich hab ein Spiel bin deswegen raus ...
