PhilLA
    14.483
    20
Alle Inhalte von PhilLA
  1. Das deckt sich mit meinen erfahrungen Ich hab in den letzten monaten drei motoren mit der exakt gleichen kombi aufgebaut... Die laufen alle so um 92 bis 94 kmh Cheers
  2. Oder den motor vom vitalienbruder meinen tust tun
  3. Ah so, ich dachte du hälst meine vmax für unmöglich. Hab nicht gwusst das du den vitalienbruder seinen motor meinst
  4. Und was findest daran unmöglich ??? Wenn du mit 21er ritzel und deinem Bud Spencer Gewicht echte 96 kmh schaffst, was hastn dann verbaut? Zyli,gaser und wie den zyli bearbeitet? Getriebe?
  5. haja sieht doch gut aus
  6. wo kann ich diesen motorständer bestellen??? ist der auch in pink lieferbar
  7. Ja eben, soviel drehzahl macht der DRhalt nicht ! Opel halt
  8. Also ich bin heute morgen mal das 135er Pony ausgeritten! Messung erfolgte via GPS. Resultat 92 kmh, allerdings in Indianerstellung Verbaut sind 22 ritzel, original 80er getriebe, 20er si leicht ovalisiert ... Wie du so 105 kmh schaffst ist mir weiterhin schleierhaft !
  9. Haaa haaa nimmer lang Heute morgen kilometer mit der Easy abgayspult ... 135er DR genial sach ich nur
  10. Zum amdre schicken und verschweissen lassen! Cheers
  11. Nope falsch, Lio Wird dann grad wach. Er hat nen ganz klaren nacht ryrhmus ... Wird bestimmt DJ oder so Cool dann bis heute abend ... Cheers Edith sagt noch, die Easy befindet sich ab sofort im tägl. Einsatz. Der ärger scheint sich mehr als gelohnt zu haben
  12. Aber nicht das die rolle wegfliegt
  13. Oder an nem 45 grad gefälle Auf der bahn haste ja den klassischen Sogeffekt. Da läufts immer n bissl schneller! Trotzdem saugut ...
  14. Wer kommt morgen eigentlich alles an die neckarwiese? Ich bring nachwuchs mit Cheers
  15. Das ist allerdings nicht schlecht!!! Poste bitte mal was du am zyli gemacht hast!? 20er oder 24er gasfabrik?
  16. Ich kann dir sagen das die farben original überhaupt nicht mit den nachbau ZGP übereinstimmen ... Hatte grad den fall das keine der vier farben vom kabelbaum zu den farben der ZGP gepasst hat ... Da hilft nur durchmessen ...
  17. Hast schon amgefangen mim grossen lappen? Jet vespa iss geil. Vorallem die halterung aus dem alten früchtekorb
  18. Dürftest du trotzdem net mit fahrn
  19. Servus, Dienstag soll ja top wetter sein... Wie wäre es diesbezüglich mal wieder mit ner kleinen Tuur? Nich nur bis zum Dönermann, sondern mal ein bissl weiter??? Cheers
  20. Also ich lass die mischung immer 24 stunden drinnen... Ich nehm immer kochendes Wasser dafür ... Ich wechsle nur als die stellung ... Ich hab einen total verharzten/verrosteten Fuffi tank mit drei durchgängen wieder blitzeblank bekommen ... War über das ergebnis total überrascht, super gut geworden ...
  21. Bosch W4 oder B8 bei NGK ... Also ich hatte auch schon kaputte Bosch out of the Box... NGK funzt eigentlich immer top ...
  22. Also ich hab zwei motoren von braunem viton auf blauen corteco zurück gebaut... Gibt keine Probs! Rückrüsten funzt also ... Der braune viton schleift gerna mal am lager. Da gibts aber möglichkeiten, dies zu vermeiden. Wie steht im ultimativen SR topic ... Cheers
  23. Da trennen sich die meinungen ... Manche rauhen den simmerring aussen auch an und verkleben ihn dann ...
